Страница 55 из 106
Добавлено: 19 дек 2017, 16:08
peratron
I_am_the_Lexx писал(а):Полет нормальный. Измерений никаких не делал.
Станок потерял точность: под нагрузкой инструмент гуляет.
На глаз оно незаметно - но потеря жёсткости скажется на качестве обработки.
I_am_the_Lexx писал(а):Винты для фиксации вала на ней гораздо крепче фиксируют ходовой винт, чем на "родной" жесткой муфте. У меня иногда эти винты раскручивались в процессе работы и станок ходил в холостую по одному месту не сдвигаясь по Y.
Для крепления винтов надо использовать соответствующую мастику - оно и не будет отворачиваться...
Добавлено: 19 дек 2017, 21:05
Gas
peratron писал(а):свидетельствовать об использовании двигательных подшипников в качестве упорных (для продольной фиксации).
Потому надо чётко понимать - любая гибкая муфта может привести к снижению жёсткости подачи!
Только в этом случае отвязка двигателя является успешной.
Можно пояснить для практиков что такое:
- двигательные подшипники,
- жёсткость подачи,
- отвязка двигателя
желательно со ссылками на источники........
Добавлено: 20 дек 2017, 13:12
AlexZW
I_am_the_Lexx писал(а):У меня иногда эти винты раскручивались в процессе работы
Та же фигня была - проточил на валу лыску алмазным буром и в контрящий винт капнул автомобильного фиксатора резьбы (синька)
Добавлено: 20 дек 2017, 13:53
peratron
Gas писал(а):Можно пояснить для практиков что такое:
- жёсткость подачи,
- отвязка двигателя
Можно.
Это то, без понимания чего не следует начинать заниматься ЧПУ-техникой.
Добавлено: 20 дек 2017, 16:12
Gas
peratron писал(а):Это то, без понимания чего не следует начинать заниматься ЧПУ-техникой.
Мудрая мысль от человека, который занимается "ЧПУ-техникой" только теоретически и пытается убедить людей, которые реально что-то сделали, что на самом деле у них ничего не работает (они просто этого не понимают) с помощью псевдо-технических термнов.
Добавлено: 21 дек 2017, 14:32
Violent
Скажите, какая реальная подача для такого станка?
Фреза-гравер: коническая 20° острие 0,2мм. Для гравировки 3д рельефа (маленькая картина) по дереву/мдф
Можно приблизительно, не придираясь к данным.
Добавлено: 21 дек 2017, 18:32
Gas
Violent писал(а):Скажите, какая реальная подача для такого станка?
я выставил 10мм/сек, но реально получается по разному, в зависимости от сложности и насыщенности рельефа мелкими деталями.
Добавлено: 27 дек 2017, 09:25
Ifish
Возможно дурацкий вопрос, но все же. Можно ли в лазерном модуле на 2.5вт поменять родной диод лазера на более мощный?
На такого типа: https://www.ebay.com/itm/Nichia-NUBM44- ... 1438.l2649
Добавлено: 27 дек 2017, 10:25
Ifish писал(а):Возможно дурацкий вопрос, но все же. Можно ли в лазерном модуле на 2.5вт поменять родной диод лазера на более мощный?
Если модуль разборный, то можно, хотя возможно потребуется мелкая токарная работа. Ну и конечно проверить потянет ли родной драйвер лазера, этот лазер.
Добавлено: 31 дек 2017, 08:33
I_am_the_Lexx
Друзья, вот и наступил Новый год. В последнее время очень мало кто пишет в форуме, но оно и понятно. У всех праздники. Не до станков. Желаю нам с вами новых успехов в новом году на поприще чпу и не только... Поздравляю всех с Новым годом.
Добавлено: 31 дек 2017, 16:41
iMaks-RS
Лёха.. уже не очем писать.. пора на основе темы Вики делать.. ))) Я залип на этого малыша...
https://www.youtube.com/watch?v=yRkSnIQ6Axw
Но хочется.. 6040 того-же производителя... да.. у меня есть.. самопал 30*60... но как показал эксплуатация.. от 2418 отличается только размером.. болячки - теже.. увы.. :cry: Были мысли модернизировать.. в солиде накидал чертежи.. оказалось под 35к выйдет работа и материал... в общем... остаётся только снять шпиндель и электрику.. а 60кг профиля продать вместе с 20ми опорами.. :cry: такой вот... :rail: опыт... мде..
Добавлено: 31 дек 2017, 22:49
peratron
Возвращение к теме сбоев в работе станка.
Строго говоря, это относится ко всем машинкам с мозгами на ДЯТЛЕ - пишу тут потому, что в этом обсуждении 2418 тема тоже поднималась не раз.
В общем, поспела большая плата - надо в ней наковырять полтыщи дырок.
Раньше платы были намного меньше - потому в проблему не упирался. А теперь - не удалось пройти обработку с семи попыток :wtf:
Поразмыслив, решил, что прежде, чем кидаться в борьбу с помехами, следует гарантировать просто нормальный коннект в усб-разъёмах.
На дятле - мини-усб плюс ещё одно соединение между штатным коротким УСБ-миниУСБ кабельком и 3-х метровым удлинителем УСБ.
Сделал :thinking: и просто залочил коннекторы, стянув их канцелярской резинкой поплотней.
Ну, что? С первого же захода всё прошёл до конца... :beer_blow:
ХИНТ: поскольку статистика есть статистика - в фанфары трубить не стану и подожду с окончательными выводами до накопления соответствующего объёма данных.
Тем не менее - прежде чем, начать гоняться за призаками, просто закрепите понадёжней контакты! :hottabych:
Добавлено: 01 янв 2018, 01:53
iMaks-RS
Да, по хорошему надо сделать 2 шага:
1. снять плату с портала и поместить в отдельный бокс
2. спаять мини-usb с дятла, в корпусе бокса закрепить разъём.. я бы поставил что-то из серии GX16 или GX20 или вообще отечественные военные/авиационные.. но на "худой конец" и стандартный DB9 сгодится..
А погоня за призраками - не помешает..по крайней мере от установки кольца на провода вблизи шпинделя + ultra fast диод встречно на клемы движка + пара кондеров на корпус движка с + и -.
Если развивать паранойю дальше, то установка контроллера в корпус.. типа такого - https://www.chipdip.ru/product/b023mf (возможно нужно по высоте больше 30мм..
DOC000165837.jpg (5396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.06 КБ)</a>
По крайней мере у меня в планах использовать подобный корпус для мега2560, которая по задумке должна управлять "большим братом"..
С Новым Годом всех! Здоровья и безконечного денежного потока на личные счета )))
Добавлено: 01 янв 2018, 03:29
peratron
iMaks-RS писал(а):А погоня за призраками - не помешает..по крайней мере от установки кольца на провода вблизи шпинделя + ultra fast диод встречно на клемы движка + пара кондеров на корпус движка с + и -.
Позволю себе не согласиться (опираясь на свой опыт достижения электромагнитной совместимости оборудования на борту истребителей МиГ): это всё от лукавого и в отдельных случаях может привести к обратному результату.
Без объективного контроля это даже не плацебо...
Возиться с корпусом? Ну, у меня есть более интересные планы на своё рабочее время.
А вот понимание того, насколько катастрофически плохо качество разъёмов УСБ - это главное.
Причём, проблема решается гораздо проще, чем многие пытаются делать...
Добавлено: 01 янв 2018, 07:20
Gas
iMaks-RS писал(а): установка контроллера в корпус.. типа такого.................
не вскипит? у меня этот контроллер вентилятором охлаждается.....................
Добавлено: 01 янв 2018, 14:24
iMaks-RS
Gas, в ардуине мега2560 просто нечему кипеть в таком корпусе.. даже летом.. С Дятлом тоже вопрос решаем.. - фиксация платы к крышке корпуса "на изнанку" - драйверами вниз, на стойках.. через качественные терморезинки.. типа Кератерм или медные пластины, вырезанные в аккурат размером с чип драйвера, драйвера будут отдавать тепло лучше, чем стоковые радиаторы и кулер..
peratron, я далёк от самолётов... но догадываюсь.. что самолёт нельзя заземлить.. и набирает он статики в полёте будь здоров.. поэтому там всё сложно.. :shock: Но мне проще - заземлить "ячейку Фрадея" и экранировать провода, чем залезать в дебри с формулами.. Простое правило - разделяй и властвуй, тоже применимо к РЭА.. Гальваническая развязка модулей, опторазвязки.. имхо решают большу часть проблем.. при правильной разводки пп конечно..
Добавлено: 02 янв 2018, 15:59
peratron
iMaks-RS писал(а):iMaks-RS
, практика - критерий истины: избыточные мероприятия не улучшают работу системы - но действуют успокаивающе. Потому - каждое своё.
Я вот ещё несколько часов отработал после коррекции разъёмов - ни одного сбоя. (тьфу-тьфу, конечно - у меня тоже свои методы самоуспокоения). Значит проблема ни в чём ином, чем в качестве соединителей - и банальная стяжка упругим элементом эту проблему решает.
И если этого достаточно - то больше и не нужно...
Добавлено: 15 янв 2018, 12:05
iMaks-RS
По поводу моего приобретения в ноябре прошлого года.. я его на продажу поставил.. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p410616... такие дела.. да...
С текстолитом справляется на ура, режет как нож масло, после 2418 - песня.. Хочу себе взять заводской вариант... что-бы ничего не дорабатывать... минимум самыч 4030... чую что 6040 так и останется "мечтой"..
Добавлено: 15 янв 2018, 22:57
Gas
iMaks-RS писал(а): я его на продажу поставил.
Посмотрел - выглядит хорошо, может нет смысла продавать, а потихоньку допилить его до желаемого, продолжая работать на нём.............
Добавлено: 16 янв 2018, 17:41
AlexZW
Подскажите на оси Z в стандартной поставке подшипник на конце приводного вала идет в пластике? Заглянул вчера - там пусто, вот не пойму его и не было или выпал куда-то?
