Страница 53 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 05 мар 2014, 11:37
vovafed
ЗАВ писал(а):новая инфа по столу
а в ини дискретность не меняли
Добавлено: 05 мар 2014, 11:40
ЗАВ
дискретность нет , только скорость , думаю нормальное вращение будет на 20-10
Добавлено: 05 мар 2014, 11:41
ЗАВ
извини за тупость в хале не пойму что на что и где менять
Добавлено: 05 мар 2014, 11:43
vovafed
покажите свои ини и хал файл
Добавлено: 05 мар 2014, 11:44
В хал
убрать стролчку с stepgen.3.velocity-cmd (просто поставить # в начале строки)
дописать то, что я написал.
найти как у тебя называется сигнал на зажатие тормоза наипсать название в последнюю строчку.
Добавлено: 05 мар 2014, 11:45
ЗАВ
вот
Добавлено: 05 мар 2014, 11:51
ЗАВ
Nick писал(а):В халубрать стролчку с stepgen.3.velocity-cmd (просто поставить # в начале строки) дописать то, что я написал. найти как у тебя называется сигнал на зажатие тормоза наипсать название в последнюю строчку.
не вижу это в хал??????
Добавлено: 05 мар 2014, 11:52
vovafed
SCALE = 3200
как понял поворотный стол ось а сейчас 3200 импульсов на мм
нужно поменять SCALE = 1600
вродибы так
Добавлено: 05 мар 2014, 11:54
ЗАВ
m64p05 ; включение реле тормоза
m65p05 ; выключение реле тормоза
Добавлено: 05 мар 2014, 12:13
vovafed
вот чаво на выправлял но не уверен что правильно
Добавлено: 05 мар 2014, 12:25
ЗАВ
Спасибо большое !!!!!
SCALE = 1600 все поехало, скорость возрасла в 2 раза , то что нужно!!!!!
позже попробую новый хал, результат отпишусь
Добавлено: 05 мар 2014, 15:59
ЗАВ
хал не пошел, ось отказалась делать референцию, скрин прилагаю
Добавлено: 05 мар 2014, 16:05
vovafed
а в ручном режиме тоже не работает
Добавлено: 05 мар 2014, 16:11
vovafed
одну строчку потерял так попробуйте
Добавлено: 05 мар 2014, 16:28
ЗАВ
утром попробую отпешусь
в ручном режиме не пробовал попробую
Добавлено: 05 мар 2014, 16:37
vovafed
еще одну ошибочку нашел
Добавлено: 06 мар 2014, 11:50
ЗАВ
все заработало , спасибо большое
появилась новая проблема- во время позиционирования стола, когда остается 02,-0,3 градуса довести, шд останавливается, вал дрожит, постоит немного подхватит и доведет, бывает сразу доведет, бывает стоит и не доводит. почему так? проблема появилась после установки редуктора и смене деления шага с 1/4 на 1/2. как решить проблему? может ускорение/остановку помедленее сделать?
Добавлено: 06 мар 2014, 11:53
попробуй...
Добавлено: 06 мар 2014, 12:01
ЗАВ
где и как?? и что такое происходит и почему??
Добавлено: 06 мар 2014, 12:02
Нельзя исключать среднечастотный резонанс ШД. В сочетании с большим шагом и неизбежными люфтами в шестеренчатой передаче очень даже может проявляться.
