Страница 53 из 66
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 15:45
nkp писал(а):правда это какой то алгоритм из 80-х годов (имхо)
лучше уж считать тики на шаттлах...
Это двойное устройство, там стоит и шатл и энкодер. На ссылке только про шатл, в пульте это внешнее колесо, которое может поворачиваться на 80 градусов в каждую сторону. Внутренний вал - обычный квадратурный энкодер, сколько позиций в ссылке не написано, а искать лень.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 15:49
CNC-Logic
У ShuttleRu очень хорошо работет штурвал. +Шаттл офигенно удобная вещь
У Пуриковского пульта станок при вращении штурвала как то мерзко дергается, но при этом импульсы отрабатывает. Какие то надрывы идут при движении. Словами рассказать трудно, нужно его покрутить самому
Я просто прывык к плавному ходу рабочих органов, как на больших станках. И все эти дёрганья мне очень не нравятся. И новый пульт я поэтому заказал на 100Имульсов для максимального сходства с большими станками
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 15:54
CNC-Logic
UAVpilot писал(а):nkp писал(а):правда это какой то алгоритм из 80-х годов (имхо)
Вот пульт ShuttleRu с описанием
http://cncpendant.ru/ru/shuttleru.html
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 15:56
Шерлок Холмс, спрашиваю малость про другое. Разница между дешевыми и дорогими РГИ(штурвал) в том что они после работы начинают не щелкать, а свободно вращаться. Выставил позицию стола, пульт повесил колесик провернулся станок уехал.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 16:03
CNC-Logic
aftaev писал(а):Шерлок Холмс, спрашиваю малость про другое. Разница между дешевыми и дорогими РГИ(штурвал) в том что они после работы начинают не щелкать, а свободно вращаться. Выставил позицию стола, пульт повесил колесик провернулся станок уехал.
Так что у шаттла что у пуриковского пульта - у обоих самые обычные энкодеры(очень мягкоходные). Но случаев несанкционированного уезда, как ты описываешь у обоих этих пультов не наблюдалось. Не разу. В этом они надёжны.
Но по правде говоря я их эксплуатировал и не так долго. Колесо каждого пульта в среднем и очень приблизительно наработало точно не более часа-двух часов. Я думаю за час серьёзно износить энкодер никак нельзя
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 16:07
AKlion
Ващето было бы классно пульт с двумя колёсиками и мониторчиком по центру. Хотя может я и ошибаюсь. Вобщем я как то по своему вижу это устройство. Немного погодя соберу мысли в кучку.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 16:46
AKlion писал(а):Ващето было бы классно пульт с двумя колёсиками и мониторчиком по центру.
или вообще их выбросить. ИМХО РГИ не удобны.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 20:59
AKlion
aftaev писал(а):AKlion писал(а):Ващето было бы классно пульт с двумя колёсиками и мониторчиком по центру.
А что удобно то??
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 21:05
Для меня джойстик. С РГИ(шутрвал) нужно переключить ось с какой работаем, потом подумать в какую сторону крутить штурвал чтобы ось поехала куда нужно. Чем больше осей тем веселее.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 22:45
aftaev писал(а):Для меня джойстик. С РГИ(шутрвал) нужно переключить ось с какой работаем, потом подумать в какую сторону крутить штурвал чтобы ось поехала куда нужно. Чем больше осей тем веселее.
Мне вот только не совсем нравится, как джойстик работает. Хотелось бы нелинейной зависимости, чтобы на маленьких скоростях можно было точнее оперировать движениями станка.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 23:12
michael-yurov писал(а):чтобы на маленьких скоростях можно было точнее оперировать движениями станка.
переключаешь режимы какие в пульт заложишь и все
Чем сильнее отклоняешь джойстик быстрее едит ось - это режим скорости (в пультах с РГИ нужно крутить постоянно ручку)
переключаешь на режим шага, задаешь шаг 100мм,10мм,1мм, 0.1мм, 0,01мм джойстик отклонил бросил ось проехала на заданный интервал.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 23:30
aftaev писал(а):переключаешь на режим шага, задаешь шаг 100мм,10мм,1мм, 0.1мм, 0,01мм джойстик отклонил бросил ось проехала на заданный интервал.
А как в KMotionCNC переключиться на режим шага? Как там вообще джойстиком пользоваться. Я не смог в описании найти.
т.е. холостыми перемещениями у меня станок с джойстика управляется, а как бы еще чего-нибудь с джойстика сделать?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 22 мар 2013, 23:38
michael-yurov писал(а):А как в KMotionCNC переключиться на режим шага?
Не знаю
michael-yurov писал(а):Как там вообще джойстиком пользоваться. Я не смог в описании найти.
у busy hands спроси
http://www.chipmaker.ru/user/38569/ он говорил что легко
michael-yurov писал(а):т.е. холостыми перемещениями у меня станок с джойстика управляется, а как бы еще чего-нибудь с джойстика сделать?
интересно свой пульт сделать чтоб вместо РГИ был джойстик. C ЮСБ джойстиками уже наигрался
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 00:40
aftaev писал(а):Чем сильнее отклоняешь джойстик быстрее едит ось - это режим скорости (в пультах с РГИ нужно крутить постоянно ручку)
В тех пультах именно так шатл работает: сильнее отклоняешь - быстрее едет, плюс РГИ есть.
Шерлок Холмс, а эти пульты HID-устройство из себя изображают или что-то свое?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 05:17
CNC-Logic
UAVpilot ,
ШаттлРу представлялся как Хид и как ЮСБ-Хид устройство
плюс РГИ есть.
Только не РГИ, с РГИ(как на серьёзных станках) он бы стоил тыщи на 3 дороже.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 08:30
UAVpilot писал(а):В тех пультах именно так шатл работает: сильнее отклоняешь - быстрее едет, плюс РГИ есть.
джойстик "привязан" к координатам. Интуитивно понятно куды ручку отклонил туды станок едит. В шатлах, РГИ нужно подумать прежде чем крутить
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 08:43
Darxton
aftaev писал(а):UAVpilot писал(а):В тех пультах именно так шатл работает: сильнее отклоняешь - быстрее едет, плюс РГИ есть.
Тогда трекболл лучший вариант.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 08:44
Darxton писал(а):Тогда трекболл лучший вариант.
Проходили, от грязных рук перестает работать
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 18:55
Я уже где-то писал, что тачпад пробовал - для быстрых примерных перемещений удобно.
Джойстик тоже пробовал - для точных перемещений неудобно.
Соотв. напрашивается комбинация одного из этих устройств с РГИ. Если выбирать надо только что-то одно, то я за РГИ.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 мар 2013, 20:36
UAVpilot писал(а):Джойстик тоже пробовал - для точных перемещений неудобно.
джойстик имел функцию переключения в пошаговый режим? Например чтобы шагнуть осью на 0,01мм нужно отклонить джойстик в нужную сторону и бросить только тогда ось проедит 0,01мм
