Страница 51 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 30 дек 2018, 19:36
Сделай фрезерованную шторку с бортиком. Также можно уменьшить скорость открытия.
Добавлено: 30 дек 2018, 20:04
cncfreak
frezeryga писал(а):Сделай фрезерованную шторку с бортиком. Также можно уменьшить скорость открытия.
Да я на эту приклею буртик.
А скорость открытия как снизить?
Добавлено: 30 дек 2018, 20:17
Chili
Лучше наверное покатую крышку приклеить(хоть от вибрации стружка будет сползать в сторону резания). Может так случится ,что и бортик не поможет- накопится стружка и не уследишь -ну и сыпанет в магаз от души.По крайней мере - не понравилось -выкинул, придумаешь чего нибудь более достойное.
Добавлено: 31 дек 2018, 06:38
cncfreak
На этой крышке нет вибраций ))
Ещё можно вывести воздух туда и пусть 0.5-1атм. дует на крышку...это наверное самое правильное решение будет ))
Но под наклоном тоже идея. Попробую картонку приклеить. Там ещё большой угол не сделать, будет шпиндель мешать.
Добавлено: 31 дек 2018, 08:53
mikehv
cncfreak писал(а):А скорость открытия как снизить?
Есть пневмо дроссели. Просто в разрыв шланга воткнуть и отрегулировать нужную скорость.
А на крышку дуть я бы не советовал. Герметичности у нее никакой и надует внутрь ещё больше.
По идее на многих пром станках люк этот делается вертикально. Здесь уже понятно, что переделывать ты не будешь. Я бы добавил дополнительную вертикальную высокую шторку на всю длину, приводимую своим цилиндром. Тогда она отсечет основную массу стружки. Габариты конечно вырастут, но будет эффективно.
Добавлено: 31 дек 2018, 09:09
Smlua
двухскатную с бортиком сделай накладку на крышку, и скаты длинее и пусть сыпится в стороны
Добавлено: 31 дек 2018, 10:21
Там дроссели уже стоят на пневмоцилиндре. Их подкрутить можно.
Добавлено: 31 дек 2018, 12:25
Kiriller
Я бы попробовал бортик по переднему краю крышки. Вперед лететь до поры до времени не будет. А если благодаря своей бодрости будет скидывать стружку назад, а вероятность этого есть, то и вперед из-за переполнения сыпать не начнет.
Добавлено: 01 янв 2019, 00:36
cncfreak
Kiriller писал(а):Я бы попробовал бортик по переднему краю крышки. Вперед лететь до поры до времени не будет. А если благодаря своей бодрости будет скидывать стружку назад, а вероятность этого есть, то и вперед из-за переполнения сыпать не начнет.
Я так и хочу сделать.
Добавлено: 02 янв 2019, 17:56
dima138
Мне нравиться ваш станок ! Отличная работа - frezeryga 5+
Добавлено: 09 янв 2019, 17:49
cncfreak
Внедрил мелкосерийное изделие на станок.
Центр кепы для дисков O.Z. Futura old logo.
1 установ.
Основную часть выборки не снял, забыл телефон дома. Да и снимать бы не смог...стружка летела ппц ))
Двумя руками держал листы пеноплекса...надо короб полностью зашивать в круг.
Завтра займусь... ещё акрил или оргстекло не найти, только листами 2.4*1.2м. продают.
На переднюю дверку.
На видео фрезеровка логотипа, центровка, сверление и нарезание резьбы фрезой.
п.с. резать лучше за один проход...т.к. на второй уже плохо, врезается в стружку на дне отверстия.
https://youtu.be/qWGndUFUqMs
8bec3a2s-960.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.99 КБ)</a>
IMG_20190107_122704.jpg (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20190109_182312.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_20190109_182337.jpg (3912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
А это делал на Мазаке.
+ Шлифовка.
ZVZWoMCuYSs.jpg (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.6 КБ)</a>
jPtSGjkGWf8.jpg (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.51 КБ)</a>
Добавлено: 10 янв 2019, 11:02
evgenyjp
где резьбо фрезы брал ?
Добавлено: 10 янв 2019, 11:12
Umnik
на каких режимах сверлишь?
Показалось, что обороты тыщ 8-9 были на видео...
Или сверла твердосплав?
Добавлено: 10 янв 2019, 11:13
cncfreak писал(а):На видео фрезеровка логотипа, центровка, сверление и нарезание резьбы фрезой.
а че за звуки такие эротическе на врезании при обработке надписи ? :)
Добавлено: 10 янв 2019, 11:45
cncfreak
Так деталь, как барабан...диаметр 160мм, на дне стенка 3мм, центр весит в воздухе.
Поэтому оставил 0.1мм на чистовой проход.
Ну и шаговики поют периодически ))
Свёрла твердосплавные, 3-х зубые...сверлил на 9000 об. Тоже стоит звон ))
По-хорошему надо в центре упор делать...но и так сойдёт :hehehe:
Добавлено: 10 янв 2019, 11:48
cncfreak писал(а):но и так сойдёт
инструменту как бы не на пользу...
Добавлено: 10 янв 2019, 11:50
cncfreak
Да на самом деле это так на видео противно...по факту даже дробления нет на черновом проходе.
Камера 5мп. так передаёт звук.
А вообще надо доделывать mql...без охлаждения и смазки не кайф работать.
Добавлено: 10 янв 2019, 13:42
Umnik
А обычными не пробовал?
Как у этого шпинделя на невысоких оборотах с моментом, тыщах на 3х-4х?
Добавлено: 10 янв 2019, 13:56
cncfreak
Думаю никак ))
У него в пике всего 0.72N.m, т.к. на 800Гц работает.
Ему ещё редкий инвертер нужен...обычные шпиндели то на 400Гц.
Добавлено: 10 янв 2019, 14:08
Umnik
Дак вроде наоборот...
Или он до 48 тыс. крутится?
