Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сделай фрезерованную шторку с бортиком. Также можно уменьшить скорость открытия.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
frezeryga писал(а):Сделай фрезерованную шторку с бортиком. Также можно уменьшить скорость открытия.
Да я на эту приклею буртик.
А скорость открытия как снизить?
g4silin_workshop
Chili
Сообщение Chili »
Лучше наверное покатую крышку приклеить(хоть от вибрации стружка будет сползать в сторону резания). Может так случится ,что и бортик не поможет- накопится стружка и не уследишь -ну и сыпанет в магаз от души.По крайней мере - не понравилось -выкинул, придумаешь чего нибудь более достойное.
cncfreak
На этой крышке нет вибраций ))
Ещё можно вывести воздух туда и пусть 0.5-1атм. дует на крышку...это наверное самое правильное решение будет ))
Но под наклоном тоже идея. Попробую картонку приклеить. Там ещё большой угол не сделать, будет шпиндель мешать.
g4silin_workshop
mikehv
Сообщение mikehv »
cncfreak писал(а):А скорость открытия как снизить?
Есть пневмо дроссели. Просто в разрыв шланга воткнуть и отрегулировать нужную скорость.
А на крышку дуть я бы не советовал. Герметичности у нее никакой и надует внутрь ещё больше.
По идее на многих пром станках люк этот делается вертикально. Здесь уже понятно, что переделывать ты не будешь. Я бы добавил дополнительную вертикальную высокую шторку на всю длину, приводимую своим цилиндром. Тогда она отсечет основную массу стружки. Габариты конечно вырастут, но будет эффективно.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
двухскатную с бортиком сделай накладку на крышку, и скаты длинее и пусть сыпится в стороны
Там дроссели уже стоят на пневмоцилиндре. Их подкрутить можно.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Я бы попробовал бортик по переднему краю крышки. Вперед лететь до поры до времени не будет. А если благодаря своей бодрости будет скидывать стружку назад, а вероятность этого есть, то и вперед из-за переполнения сыпать не начнет.
cncfreak
Kiriller писал(а):Я бы попробовал бортик по переднему краю крышки. Вперед лететь до поры до времени не будет. А если благодаря своей бодрости будет скидывать стружку назад, а вероятность этого есть, то и вперед из-за переполнения сыпать не начнет.
Я так и хочу сделать.
g4silin_workshop
dima138
Сообщение dima138 »
Мне нравиться ваш станок ! Отличная работа - frezeryga 5+
cncfreak
Внедрил мелкосерийное изделие на станок.
Центр кепы для дисков O.Z. Futura old logo.
1 установ.
Основную часть выборки не снял, забыл телефон дома. Да и снимать бы не смог...стружка летела ппц ))
Двумя руками держал листы пеноплекса...надо короб полностью зашивать в круг.
Завтра займусь... ещё акрил или оргстекло не найти, только листами 2.4*1.2м. продают.
На переднюю дверку.
На видео фрезеровка логотипа, центровка, сверление и нарезание резьбы фрезой.
п.с. резать лучше за один проход...т.к. на второй уже плохо, врезается в стружку на дне отверстия.
https://youtu.be/qWGndUFUqMs
8bec3a2s-960.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.99 КБ)</a>
IMG_20190107_122704.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20190109_182312.jpg (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_20190109_182337.jpg (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
А это делал на Мазаке.
+ Шлифовка.
ZVZWoMCuYSs.jpg (4097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.6 КБ)</a>
jPtSGjkGWf8.jpg (4097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.51 КБ)</a>
g4silin_workshop
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
где резьбо фрезы брал ?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
на каких режимах сверлишь?
Показалось, что обороты тыщ 8-9 были на видео...
Или сверла твердосплав?
cncfreak писал(а):На видео фрезеровка логотипа, центровка, сверление и нарезание резьбы фрезой.
а че за звуки такие эротическе на врезании при обработке надписи ? :)
cncfreak
Так деталь, как барабан...диаметр 160мм, на дне стенка 3мм, центр весит в воздухе.
Поэтому оставил 0.1мм на чистовой проход.
Ну и шаговики поют периодически ))
Свёрла твердосплавные, 3-х зубые...сверлил на 9000 об. Тоже стоит звон ))
По-хорошему надо в центре упор делать...но и так сойдёт :hehehe:
Последний раз редактировалось cncfreak 10 янв 2019, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
g4silin_workshop
cncfreak писал(а):но и так сойдёт
инструменту как бы не на пользу...
cncfreak
Да на самом деле это так на видео противно...по факту даже дробления нет на черновом проходе.
Камера 5мп. так передаёт звук.
А вообще надо доделывать mql...без охлаждения и смазки не кайф работать.
g4silin_workshop
Umnik
Сообщение Umnik »
А обычными не пробовал?
Как у этого шпинделя на невысоких оборотах с моментом, тыщах на 3х-4х?
cncfreak
Думаю никак ))
У него в пике всего 0.72N.m, т.к. на 800Гц работает.
Ему ещё редкий инвертер нужен...обычные шпиндели то на 400Гц.
g4silin_workshop
Umnik
Сообщение Umnik »
Дак вроде наоборот...
Или он до 48 тыс. крутится?
