Страница 51 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 11 июн 2017, 22:59
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну значит есть шанс что повезет.
Ну так не зачем говорить что плохо, не знавши. Когда обработал тоже подумал что тонковат, но чугун толи ковкий толи калёный хрен знает. очень прочный.
Ты мне вот что скажи, видел твоё видео с безменом, откуда решение проверять именно на 20 кг. И почему после натяжки ось в ноль не возвращается?
Добавлено: 11 июн 2017, 23:00
Lafayette
Yarrr писал(а):Lafayette писал(а):И так опыт показал: при моём весе в 83 кг. соточный индикатор(микронного сейчас нет под руками) не дёргается, даже при не больших прижках.
читд
Да это чугунина, мне кажется даже париться по этому поводу не стоит, все гуд будет
На до же как-то доказать "великому" чтобы одобрил
Добавлено: 11 июн 2017, 23:09
Чугун не панацея. Китайцы вон делают станки из чугуна которые по жесткости хуже чем из алюминиевых профилей. А все потому что если мяса и ребер нет то и чугун не спасет.
Добавлено: 11 июн 2017, 23:17
Lafayette
frezeryga писал(а):Чугун не панацея. Китайцы вон делают станки из чугуна которые по жесткости хуже чем из алюминиевых профилей. А все потому что если мяса и ребер нет то и чугун не спасет.
Ты мне на вопрос ответь!!!
Добавлено: 11 июн 2017, 23:22
Какой?
Добавлено: 11 июн 2017, 23:25
Lafayette
frezeryga писал(а):Какой?
Добавлено: 11 июн 2017, 23:52
20 кг просто потому что комфортно тянуть в любую сторону. Не возвращается потомучто может швп чуть провернулась она хоть и заклинена но чутка могла сдвинутся ну и индикатор микронный чует каждый чих и каждый пук.
Добавлено: 11 июн 2017, 23:56
Lafayette
frezeryga писал(а):20 кг просто потому что комфортно тянуть в любую сторону. Не возвращается потомучто может швп чуть провернулась она хоть и заклинена но чутка могла сдвинутся ну и индикатор микронный чует каждый чих и каждый пук.
да кстати нашёл твоё сообщение как ты на стол становился, так вот если стал двумя ногами то понятно что он практически не прогнётся так как площадь опор ног большая, ты попробуй так же на край пяточкой как советовал, больше чем уверен что показания другие будут
Добавлено: 11 июн 2017, 23:59
Попробую какнибудь.
Добавлено: 12 июн 2017, 00:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Попробую какнибудь.
буду ждать
Добавлено: 12 июн 2017, 00:17
Но это не скоро. Станок пока перегружен работой и скоро отмечает свой 2000 часовой юбилей.
Добавлено: 12 июн 2017, 00:19
Lafayette
frezeryga писал(а):Но это не скоро. Станок пока перегружен работой и скоро отмечает свой 2000 часовой юбилей.
так наливай
Добавлено: 12 июн 2017, 00:22
Я ему уже сделал подгон новые ремни и скоро еще новый контроллер в новом корпусе подгоню.
Добавлено: 12 июн 2017, 00:30
Lafayette
frezeryga писал(а):Я ему уже сделал подгон новые ремни и скоро еще новый контроллер в новом корпусе подгоню.
а для чего, если и так норм
Добавлено: 12 июн 2017, 00:35
Сенсорный монитор без кнопок мне ненравится и ему конец приходит. Будет такая
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p362830
Добавлено: 12 июн 2017, 00:58
Lafayette
видел эту панельку, у меня место ограничено, подумываю MESU 7I76E купить и воткнуть в нетбук
Добавлено: 12 июн 2017, 01:10
Все что связано с ноутбуками в станках не советовал бы использовать. Сделайте подобную панельку для линукса можно с механическими кнопками.
Добавлено: 12 июн 2017, 01:15
Lafayette
frezeryga писал(а):Все что связано с ноутбуками в станках не советовал бы использовать. Сделайте подобную панельку для линукса можно с механическими кнопками.
да проблема не в том что сделать, хоть с какими кнопками, а в размере, места на балконе очень мало, под основную электронику в притык
Добавлено: 12 июн 2017, 01:21
Микрокомпьютер занимает очень мало места.
Добавлено: 12 июн 2017, 01:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Микрокомпьютер занимает очень мало места.
короче суть в том что я могу поставить только вдоль, то есть между станком и стенкой, но тогда экран будет смотреть либо в окно либо в бок станка
а нетбук маленький кинул кабель от инета(витая пара) от ящика к нему и проблема решена
