Страница 6 из 9
Re: Цех мечты
Добавлено: 17 ноя 2016, 18:47
elephant007
Докладываю. Болты я нашел, были замаскированы очень хитро. Болт с внутренним шестигранником, внутри шестигранника просверлено отверстие и нарезана резьба. Сверху поставлена шайба и закручен винт, потом густо замазано грязью. Грязь отчистил, НО!
Если открутить эти болты, отстегнется картер с шестеренками продольной подачи и прочими. Ручка поперечки останется на салазках. Все равно пришлось бы снимать салазки. Легче было бы наверное.
Станок вниз опустили, втроем без особого надрыва, хотя без жертв не обошлось. Колонули карболитовую ручку самую левую и включатель помпы СОЖ.
Фартук накидывал снова один, вниз налез легче намного. Минус еще пара баллонов карбклинера и полторашка уайт-спирита. Продольные направляшки заблестели!
Re: Цех мечты
Добавлено: 17 ноя 2016, 23:27
elephant007 писал(а):минус еще пара баллонов карбклинера и полторашка уайт-спирита
раз ты это пишешь, значит какая-никакая, но вентиляция в подвале все-же есть :)
Re: Цех мечты
Добавлено: 18 ноя 2016, 02:29
NightV писал(а):раз ты это пишешь, значит какая-никакая, но вентиляция в подвале все-же есть :)
Это если он с компа пишет, а не каким-либо новообретённым способом... :freak:
Re: Цех мечты
Добавлено: 08 дек 2016, 19:50
elephant007
есть такая поговорка - сапожник без сапог.
Нужно опровергать. Собрался с силами, сварили на выходных железо, раскинул провода и вуаля!
Узел учета тепла.
DSC_0486.JPG (10435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
DSC_0487.JPG (10435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
К грядущей смене теплоснабжающей организации и повышениям тарифов готов!
Re: Цех мечты
Добавлено: 02 апр 2017, 19:20
elephant007
закончили шпатлевать и красить стены.
Сделали лесенку на верхний этаж.
DSC_0520.JPG (9097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
111.gif (9097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
забетонировали, ждем неделю...
Re: Цех мечты
Добавлено: 02 апр 2017, 21:48
Leonid Vs
elephant007 писал(а):закончили шпатлевать и красить стены.
Сейф многообещающе смотрится.
Re: Цех мечты
Добавлено: 19 май 2017, 11:37
elephant007
еще один маленький шаг. Решили проблему отсутствия холодной воды. Нужно остудить горячую.
Из трубы диаметром 820 мм сварена емкость на полтора куба.
DSC_0556.JPG (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
По расчетам должна вроде влезть. Но поднять таль до конца не позволяет.
DSC_0557.JPG (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
А у нас же еще одна есть! Варим уши по бокам..
DSC_0558.JPG (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
пошла родимая!
DSC_0559.JPG (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
вот так.
DSC_0562.JPG (8902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
готово, обвязываем.
Потом на боку напишу "АНГАРА" :hottabych:
Re: Цех мечты
Добавлено: 19 май 2017, 12:07
a321
ой стоило приварить на торцах ребра жесткости - какое бы нибыло давление, оно точно будет меняться, будет гнуть и сварные швы дадут течь. Не говоря уже о том, что сварные швы еще и гниют очень быстро.
Re: Цех мечты
Добавлено: 19 май 2017, 12:15
А куда будет деваться тепло из горячей воды? Особенно летом?
Re: Цех мечты
Добавлено: 19 май 2017, 12:52
elephant007
a321 писал(а):ой стоило приварить на торцах ребра жесткости - какое бы нибыло давление, оно точно будет меняться, будет гнуть и сварные швы дадут течь. Не говоря уже о том, что сварные швы еще и гниют очень быстро.
перед всем этим стоит редуктор, давление больше 0,3МПа не пройдет. Снизу в центре все таки есть ребро, из 159мм трубы. Сама емкость сделана из трубы 820х10, торцы закрыты листом толщиной 10 мм. Варили как под просветку, для себя же :-)
к тому же сетевая вода у нас проходит химводоподготовку, солей и кислорода в ней нет.
Сергей Саныч писал(а):А куда будет деваться тепло из горячей воды? Особенно летом?
тепло пойдет на увеличение энтропии окружающей нас среды.
А летом у нас вообще только одна труба работает, вторая в ремонте. Циркуляции нет, ГВС тупиковая. Так что все нормуль, не первая такая конструкция у нас сделана. Для себя наконец то силы и средства нашлись...
Re: Цех мечты
Добавлено: 12 июн 2017, 17:04
elephant007
Дошли руки применить давно купленный наливной пол. Полгода отстоялся, куда тянуть...
барахлишко в сторону, пропылесосил, нанес первый слой
DSC_0572.JPG (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
В бетон оно впиталось как в песок. Предупреждали, что хорошо впитывается, но что так...
DSC_0573.JPG (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
второй туда же, только чуть потемнел пол.
DSC_0574.JPG (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
после третьего слоя местами заблестело.
DSC_0577.JPG (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Нормуль, примерим расточной. Вроде нормально встал! На всякий случай еще один слой.
DSC_0578.JPG (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Ну теперь добавим колеровочной пасты и финишируем.
DSC_0579.JPG (8758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Выводы.
Технология муторная до тошноты. В буквальном смысле. Воняет редкостно, производитель даже какой-то специальный фильтр для противогаза рекомендует.
липнет ко всему, кроме пластиков. Расход паспортный получить не удалось, ушло в 2 раза меньше от расчетного почему-то. Сам по себе отлично и с копотью горит, будучи нанесенный на металл и бетон горит плохо, или не поддерживает горение. Хотя мож я плохо старался.
а, да анись эта называется Неомер ЛП50.
Re: Цех мечты
Добавлено: 26 июл 2017, 18:04
elephant007
Про эксплуатацию этого наливного пола.
Стальная и алюминиевая стружка ему нипочем.
поток искр из под отрезного при должном усердии наносит урон.
Брызги от сварки его повреждают, если падают жирными лепками. от электродов ОК46 и ОК48 особенно. Японские LB52 хоть и искрят, но брызги по покрытию катаются, не повреждая его.
В общем я доволен, раз в год дефекты и покрасить можно.
Re: Цех мечты
Добавлено: 26 июл 2017, 18:20
А между слоями песок сыпал?
Re: Цех мечты
Добавлено: 27 июл 2017, 13:00
elephant007
неа. я так на нижнем уровне попробую, чтобы типа шпаклевки получилось для заделывания особо вопиющих дефектов в бетоне.
Re: Цех мечты
Добавлено: 22 авг 2017, 17:45
nfyk
отличный цех
Re: Цех мечты
Добавлено: 31 окт 2017, 15:40
elephant007
Новый жилец заселен сегодня - 2С132
DSC_0669.JPG (7909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Re: Цех мечты
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:42
elephant007
У нас в городе сменилась единая теплоснабжающая организация. Местные банкротятся, на их место заходит Москва. Народ новый, окунулся в суровую действительность, машет шашкой от плеча. Заключал договор на отпуск тепла полгода.
пытались навялить крокодильско-людоедский договор - подписал с протоколом разногласий. Однако вменили в обязанность получить новые техусловия на присоединение, выполнить переврезку в соответствии с новыми техусловиями, сдать коммерческий учет и установить тепловую автоматику. Учет то у меня уже был, а вот с автоматикой все дорого.
Но делать нужно, пока у москвичей новых хотелок не появилось.
Поскреб по полкам, на мелкую автоматику как раз хватило.
DSC_0691.JPG (7779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
DSC_0690.JPG (7779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
остались мелкие рюшки вроде кнопок перехода в режим день-ночь, лето-зима, лампочек и свистелку.
А так регулирует!
Завтра нарисую реальный температурный график и подкручу ПИД.
Re: Цех мечты
Добавлено: 13 ноя 2017, 18:44
elephant007 писал(а): Учет то у меня уже был, а вот с автоматикой все дорого.
Сколько примерно вся кучка автоматики стоит? И нафига она вообще нужна? :thinking:
Re: Цех мечты
Добавлено: 13 ноя 2017, 19:07
elephant007
я в кучу цифры не сводил, чтоб не шибко расстраиваться. По-элементно могу расписать, чего там стоит.
А нужно оно потому, что с 2013 года у нас техусловия на новые нагрузки выдаются только при условии наличия учета и узла управления, оборудованного средствами автоматики, присоединенного по закрытой схеме. Чтоб значит сетевую воду не лить.
Итак, основное оборудование:
1. Регулирующий клапан с электроприводом. (Danfoss, Siemens, Honeywell еще мож что-то в мире есть). У меня VB2 с приводом AMV20.
2. насосная группа. Тут кто во что горазд, лишь бы получить искомый перепад в совокупности с давлением. Ставят два штуки, работающие попеременно, либо один, а второй лежит в тумбочке рядом. Бывают случаи установки трех насосов, два работатю поперменно, третий как аварийный для долива воды в систему, определяется возможностью контроллера этим рулить, либо хитромудростью монтирующего киповца. У меня два насоса Grundfoss UPS 25-60.
3. Градусники. В зависимости от количества контуров регулирования и навороченности контроллера от трех градусников на канал и выше, бывают ограничения по применяемым типам. Мой контроллер всеяден в части градусников, стоят два Pt100 на воде и один Pt500 на воздухе.
4. Контроллер. Тут целая куча вариантов. Из специализированных лично я ставил буржуйский ECL Comfort 200/300, 210/310, отечественный ТРМ32 и 132, Вест5.01. Себе поставил ТРМ132 совместно с расширением МР1. Туда лампочки и кнопки удобно подключать и буквы на экране ТРМ132 здоровые.
5. Сколько-то шаровых кранов, обратных клапанов и манометров.
Как-то так.
Re: Цех мечты
Добавлено: 28 ноя 2017, 18:08
elephant007
elephant007 писал(а):Конечно лучше!
Но начинать нужно. В целях деверсификации экономики делается это маленький цех. Изначально принципиальным моментом было строительство в собственном помещении. Основной бизнес идет на арендованных площадях, это ножик острый.
Следующее помещение будет больше, чес слово! метров 300.
Свершилось!
Выкупил у соседа такое же помещение в таком же состоянии. Теперь в совокупе 300 квадратов. Опять все снова, прям дежавю...
Может совпадение, но аккурат к дате получения документов на помещение и землю с регистрации арендодатель, у которого ждет своего часа МС12-250 и токарный автомат, заявил о продаже склада и немедленном моем выселении. Надежда была успеть залить полы хотя бы...
Вывез так. теперь все в одной куче.
