Страница 6 из 9
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 15:59
медная трубка либо гибкая подводка. Льет на пластину. Питание через инструмент голова не поддерживает...
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 16:04
NKS
N1X писал(а):медная трубка либо гибкая подводка. Льет на пластину. Питание через инструмент голова не поддерживает...
Это я понял. Не понял я только как эту трубку правильно запхать во втулку и нафига там шестигранник :) Думал втулка резьбовая и поджимает развальцованную трубку, а нифига, втулка просто запрессована. Вот и чешу репку :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 16:07
Тут не подскажу, ибо у нас на заводе как только не пихают... могут ветошью и какахами подоткнуть, чтоб не выпадало... Подошел бы к наладчикам спросил, но ща в отпуске... Если очень надо - могу завтра попробовать заскочить в цех, т.к. буду на заводе по делам...
А в паспорте не сном не духом?
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 16:13
NKS
N1X писал(а):Тут не подскажу, ибо у нас на заводе как только не пихают... могут ветошью и какахами подоткнуть, чтоб не выпадало... Подошел бы к наладчикам спросил, но ща в отпуске... Если очень надо - могу завтра попробовать заскочить в цех, т.к. буду на заводе по делам...
Ну это не глобальная проблема, решу. :) Просто подумалось что явно какое то простое крепление фэншуйное есть :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 16:18
NKS
N1X писал(а):А в паспорте не сном не духом?
О, точно, надо глянуть. Всегда так, в паспорт не заглядываю :) Паспорта они для слабаков :hehehe:
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 18:20
NKS писал(а):а что и как к этой втулке подклячить не догоняю.
Если смотреть на барабан, на левой стороне корпуса револьверки должна быть фиговина для подачи СОЖ. Это прямоугольная коробулька с пипкой на пружинке. Суть работы ее такая: когда инструмент зажат, диск через резинку давит на пипку и открывается клапан в коробульке - СОЖ идет. Когда начинается смена инструмента, диск отходит от корпуса револьверки и пипка раслабляется, перекрывает канал СОЖ. Сделано это чтобы во время смены СОЖ не долбило в барабан.
Если не понял, покажи фото левой стороны корпуса револьверки.
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 18:44
NKS
Про то как подаётся СОЖ в диск я знаю. А вот как трубочки с диска на инструмент красиво присобачить пока не знаю :) Паспорт молчит по этому вопросу
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 19:12
Сфоткай втулку, прям интересно как оно выглядит... А уверен что оно не выкручивается шестигранником? :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 19:15
NKS
N1X писал(а):Сфоткай втулку, прям интересно как оно выглядит... А уверен что оно не выкручивается шестигранником? :)
Завтра сфоткаю :) Тут оно как, если 4 оборота ключа сделал а втулка стоит на месте- значит не резьбовая :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 19:34
NKS писал(а): А вот как трубочки с диска на инструмент красиво присобачить пока не знаю
Нет там трубочек. В оправке есть отверстие через которое идет СОЖ в/на инструмент. На оправке есть зубчики, и когда на барабане закручиваешь винты, то оправка втягивается в диск. Так отверстие под СОЖ прижимается плотно к диску.
01.jpg (4976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.43 КБ)</a>
02.jpg (4976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.72 КБ)</a>
03.jpg (4976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.52 КБ)</a>
N1X писал(а):А уверен что оно не выкручивается шестигранником?
NKS писал(а):Тут оно как, если 4 оборота ключа сделал а втулка стоит на месте- значит не резьбовая
У меня они выпрессовывались молотком и резьбы там не замечено :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 20:00
NKS
Вот спасибо тебе, добрый человек! :good: Надо будет такие оправки прикупить :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 20:23
Я их сам делаю :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 20:27
NKS
aftaev писал(а):Я их сам делаю :)
Ну мне-то до тебя далеко :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 20:51
Не пребедняйся, ты тоже хороший спец :good:
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 21:25
Блин, про оправки я и забыл ) Точно, какие нафиг трубки в блин...
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 21:33
NKS писал(а):Ну мне-то до тебя далеко
Когда за оправку 200-300 баксов загнут - быстро научишься :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 15 июн 2016, 21:43
NKS
nik1 писал(а):Не пребедняйся, ты тоже хороший спец :good:
Где-то может да, а в целом ещё учиться и учиться :)
aftaev писал(а):Когда за оправку 200-300 баксов загнут - быстро научишься
Ну если наш ушлый снабженец не сможет толково подсуетиться и подыскать халяву, буду учиться :)
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 05 дек 2017, 16:27
NKS
Наконец-то снова добрался до станка, настроил приводы подач... Подключил концевики home, с этим проблем не возникло. Проблемы начались, когда начал подключать hardlimits. Так как у меня концевик max-Z включен последовательно с концевиком на задней бабке, то появилась неприятность в виде отключения enable привода. Вопрос: Как в LinuxCNC сделать так чтобы при наезде на этот концевик, сохранялась возможность съехать с него, то-есть чтобы не срабатывал E-stop, а просто останавливалось движение, с возможностью двигать ось для съезда с концевика?
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 05 дек 2017, 16:34
Duhas
привода аналог родные? думал сделать ограничитель для них чтобы при срабатывании концевика не проходило задание в ту или иную сторону
Re: 16А20 "с нуля"
Добавлено: 05 дек 2017, 16:37
NKS
Duhas писал(а):привода аналог родные? думал сделать ограничитель для них чтобы при срабатывании концевика не проходило задание в ту или иную сторону
Привода аналог. Не родные. Асинхронники АДЧР с энкодерами под предводительством частотников KEB-F5.
