Страница 6 из 6
Re: нужен совет по изготовлению станка
Добавлено: 01 мар 2016, 20:35
Serroga
вот и пришёл с Китая комплект:
"1 x Mach3 4 оси USB ЧПУ контроллер карты 100 кГц
3 X ось TB6600 Драйвер шагового двигателя
1 x USB кабель
1 x CD (включает Руководство пользователя на английском языке и Mach3 полную версию программного обеспечения )"
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-mach3 ... wVersion=1
упаковано и спаяно всё качественно и радует глаз))
вот ссылка на ПО, которое шло в комплекте (за исключением-вырезал оттуда mach3 soft т. к. нарушу авторские права
https://yadi.sk/d/Sw0nj434pp5Wr
может кому пригодится...
Добавлено: 01 мар 2016, 20:46
Serroga
там и схема подключения TB6600, и положение переключателей...и схема подключения mach3 4 оси USB ЧПУ контроллер карты 100 кГц
Добавлено: 08 мар 2016, 18:28
Serroga
вот первая проба: карандаш-бумага) карандашей штук 5 сломал) хорошо, что не поторопился с фрезами)
Добавлено: 08 мар 2016, 18:31
Serroga
шаг вперёд)
Добавлено: 08 мар 2016, 19:43
dag
процесс идёт. :good:
Добавлено: 24 мар 2016, 20:27
Serroga
всем привет! вот она-первая стружка!!!))
https://yadi.sk/i/bOtwxBjNqT5Rz
Добавлено: 24 мар 2016, 20:33
Serroga
квадратик 50Х50, фанера 8 мм, заглубление 1 мм.
Добавлено: 24 мар 2016, 20:35
Serroga
потом кружочек) заглубление 2 мм..
https://yadi.sk/i/JzhcfAW2qT64u
Добавлено: 24 мар 2016, 20:46
Serroga
пробовал заглубление 3 мм.- тож работает, каких-либо проблем не замечал..вырезал пазл "лошадка" - фигурка из 8 частей, которые при правильном совмещении образовывали лошадку, но не правильно рассчитал зазоры и что бы пазл легко собирался надо хорошо все части ободрать...проще новую лошадку выпилить))) в дальнейшем, всё до ума довести-электронику всю в один сундучёк, на драйвера поставить вентилятор, провода в кабель-канал, и рабочий стол оснастить крепежом для заготовок (мебельные гайки)..
Добавлено: 24 мар 2016, 23:39
dima7411
Serroga писал(а):не правильно рассчитал зазоры и что бы пазл легко собирался надо хорошо все части ободрать...проще новую лошадку выпилить)))
Надо бы все части все таки ободрать, так сказать, закрепить, на дальнейшее... )
Это как "безбумажные" технологии; когда ручками пишешь, сильно меньше бумаги уходит в хлам... ))) Так и думаю, чего там писать, чтоб не переписывать )
Добавлено: 27 мар 2016, 09:31
Serroga
Да это .опа((( лошадка сделана из 8 затейливых фигурок, некоторые сопрягают с 3 фигурками....половину вроде сделал, но трудозатраты не стоят того, когда рядом стоит станок с чпу))) да и качество ущербное от ручной подгонки...надо идтить в ногу с прогессом))
Добавлено: 05 окт 2016, 20:33
Lilia
Здравствуйте!
Очень хочется собрать и освоить свой фрезер, желаемое поле 600 на 400. Цена заводских изделий мне точно не по бюджету.
Может быть найдутся умельцы которые вырежут из фанеры нужной толщины необходимые детали и помогут в подборе комплектующих.(не бесплатно разумеется.)
Работа с деревом, пластиком, орг стеклом и гравюра по мягкому металлу.
Прочитав несколько статей, выбор пал на фронтальный тип.
На али нашли вот такие полозья и валы, думаю оттолкнуться от них.
https://ru.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 52991.html
Заранее спасибо! ))
Добавлено: 05 окт 2016, 20:51
raddd
Lilia писал(а):Здравствуйте!
Заранее спасибо! ))
а что свою тему создать нельзя пока сообщений не наберешь энное кол-во?
Добавлено: 08 апр 2018, 21:16
Serroga
Всем привет и с праздником!
Добавлено: 08 апр 2018, 21:30
Serroga
делал конической фрезой 0,5 мм кончик, подача 0,1 мм, скорость 40 мм/сек, сразу на чистовую....по контуру обрезал электролобзиком, не очень ровно)
Добавлено: 08 апр 2018, 22:22
dima7411
Той же фрезой вполне можно и обрезать.
2,5 м/мин - ничо так, для такога станка )
Добавлено: 09 апр 2018, 22:01
Serroga
немножко "облагородил" маслом кедровым)
Добавлено: 09 апр 2018, 22:11
Serroga
в дальнейшем планирую освоить работу в 2-а этапа-черновая обработка и чистовая...тут надо датчик длины инструмента приспособить и однозначно, приспособить стружко-пыле улавливатель, дабы не сидеть с пылесосом часа полтара)))
Добавлено: 10 апр 2018, 08:02
evgenymcp
IMG_20180328_085139.jpg (5914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136784&sid=98262e1cd936708f5840717554501948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Мой вариант, коническая круглая диаметр 1мм. Шаг 0.2мм :) Сразу на чистовую. Обрезал ей же. 1200мм/мин.
Добавлено: 26 апр 2018, 20:37
Serroga
как я понял, стандартных щеток-насадок на шпиндель диаметром 52 мм не существует...
