Страница 6 из 8
Re: Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
Добавлено: 23 мар 2017, 10:29
А сможете сделать замеры жесткости и геометрии на реальном станке. Это было бы очень полезно знать всем. Как мерить подскажу. Но нужен индикатор со стойкой,безмен,угольник,и желательно поверочная линейка.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:32
aekhv
Да, интересный получится эксперимент. Надо будет озадачиться. По списку все есть кроме линейки поверочной.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:41
Ну линейку на 400мм можно на директлоте купить недорого ну или без нее. Без линейки бананы не увидим. Но с геометрией все плохо а вот жесткость интересно посмотреть.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:47
aekhv
Что за директлот? Дайте ссылку, пжлст.
Добавлено: 23 мар 2017, 10:49
http://directlot.ru бывшая барахолка чипмейкера. По мерилки я там много чего покупал.
Добавлено: 23 мар 2017, 18:59
Evilmax
frezeryga писал(а):Если не жалко можете мне подарить модель как дорисуете?
Могу !stl-ку(meshку)! оригинала дать, её нужно только чутка подправить самый самый децл., Н-н-нада?
2121.JPG (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.72 КБ)</a>
Добавлено: 23 мар 2017, 19:21
А в чем рисовали? Надеюсь в нормальном формате в поверхностях рисовали?
Добавлено: 23 мар 2017, 19:45
А может есть владелец вектроника а3 рп в москве или московской области? Я бы мог сам приехать подергать по мерить. Поскольку я делаю похожий станок но по крепче интересно на много ли крепче будет.
Добавлено: 25 мар 2017, 11:01
aekhv
В общем, всё дотошно измерено штангелем, пределы хода осей в сборке заданы, вот такой в итоге красавчик получился :cheesy:
На грабкаде не нашел ни одной порядочной мембранной муфты, разобрал свою и нарисовал с нуля, со всеми винтиками.
Вчера отправил китайцам чертежи обработки ШВП, ориентировочно за всё с доставкой СПСР выходит 13000 руб, в понедельник скажут точную сумму.
Добавлено: 25 мар 2017, 11:32
Coffeein
frezeryga писал(а):А сможете сделать замеры жесткости и геометрии на реальном станке. Это было бы очень полезно знать всем. Как мерить подскажу. Но нужен индикатор со стойкой,безмен,угольник,и желательно поверочная линейка.
на станке который делал для MGG, по жесткости станок очень хороший, а с какой точностью были выставленны рельсы? По горизонтали, вертикали и расстоянием между рельсами!?
Добавлено: 25 мар 2017, 11:46
Там длинна рельс 900мм к сожалению линейки такой длинны не имею. Но плоскости профилей фрезерованы.
Добавлено: 27 мар 2017, 11:38
aekhv
Оплатил сегодня комплект из 3-х ШВП, за всё с доставкой получилось 13 926 руб. Теперь остается ждать... За это время планирую нарисовать и сделать кабинет, раньше станок просто стоял на крепкой тумбе, давно хотел запрятать его в короб.
Добавлено: 28 мар 2017, 13:31
aekhv
Станок переезжает на новое место жительства, по случаю похвастаю шкафчиком. Почти два года назад закончил с ним, а фоток не показал, жмот эдакий :hehehe:
Внутри вышло не очень красиво. Виноват, сначала сделал, потом подумал, но переделывать было лень. Оставил хаос из проводов как есть. Хотя работает шкафчик как часы, ничего не глючит. Большая зелёная плата внизу - Mesa 7i76.
Добавлено: 28 мар 2017, 14:54
ScrewDriver
BentScrew писал(а):Внутри вышло не очень красиво.
совсем не красиво - не соблюдены нормы по боковому расстоянию при установке ПЧ.
Добавлено: 28 мар 2017, 15:13
aekhv
Согласен, не по фэншую. Зато теплый воздух вытягивается большим вентилятором 120х120. И в самом частотнике мелкий вентилятор тоже воздух вверх гонит. В целом фатальный перегрев отсутствует.
Добавлено: 28 мар 2017, 16:36
aekhv
Парни, подскажите по подшипникам. Вот так у меня выглядит фиксированная опора винта.
Подшипники стоят радиальные 6000 2RS, осевой люфт в некоторых чувствуется руками. Будет ли правильным на станок хобби класса поставить пару радиально-упорных, типа 7000? Если да, то, полагаю, чтоб обеспечить преднатяг надо будет ещё озадачиться проставочными кольцами?
Добавлено: 28 мар 2017, 16:42
Для хобби класса можно натянуть радиальные с помощью кольца между внешними обоймами.
Добавлено: 28 мар 2017, 16:48
aekhv
О, спасибо, про самое очевидное я не подумал :good: В darxton радиально-упорный 7000C стоит ровно в три раза дороже 6000ZZ. Так что бум экономить :think:
Добавлено: 28 мар 2017, 16:50
Но натяг регулируется гайкой которая на швп.
Добавлено: 28 мар 2017, 16:53
NickSon
frezeryga писал(а):Но натяг регулируется гайкой которая на швп.
но только не такой, какая там нарисована.
