Страница 6 из 7
Re: оц mauser
Добавлено: 07 май 2015, 21:27
AGP писал(а):по поводу энергоакумулятора,он стоит параллельно компрессору и служит ресивером чтобы компрессор постоянно не работал
Неа, это не компрессор, а маслонасос, вещи немного разные. Работает постоянно.
Re: оц mauser
Добавлено: 07 май 2015, 21:38
AGP
я думал что это маслонасос
Re: оц mauser
Добавлено: 07 май 2015, 21:43
AGP писал(а):и похоже помимо разжима шпинделя и револьверки этим маслом что-то смазывается швп или рельсы.
Бак с маслом может внутри разделен на отсеки куды заливается разное масло. Одна маслостанция может обеспечивать работу гидросистемы и крутить другой маслонасос который уже смазывает направляйки нужным маслом. Вариантов много.
Re: оц mauser
Добавлено: 07 май 2015, 22:14
AGP писал(а):я думал что это маслонасос
Ну значит я не понял о чем речь =)
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 11:09
Supermagnetto
N1X писал(а):Неа, это не компрессор, а маслонасос, вещи немного разные. Работает постоянно.
Маслонасосы на фрезерных станках обычно не работают постоянно...
Во всяком случае приведу пример с махо:
Есть 2 насоса:
1. НАсос высокого давления 200атм рабочие 120 служит для разжатия инструмента и для фиксации по осям XYZA. режим работы 12 секунд максимум(в паспорте вычитал)
2.НАсос низкого давления (не знаю сколько даёт думаю максимум 10атм) служит для того чтобы смазывать все внутренности, сейчас более точно разбираюсь сколько он работает т.к. в паспорте этого нет, но суть в том что включается по таймеру и работает чуть-чуть чтобы прогнать жидкую смазку(масло) по всем узлам..далее выключается и так далее...
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 11:20
Dmaster
Supermagnetto писал(а): Маслонасосы на фрезерных станках обычно не работают постоянно...
обычно работают // особенно при наличие гидроаккумулятора
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 11:44
Dmaster писал(а):обычно работают // особенно при наличие гидроаккумулятора
Готов подискутировать. ;-)
У нас насос включается если давление падает меньше 3 МПа и отключается при достижении 4 МПа. БОльшую часть времени насос выключен. Давление сбрасывается при пользовании разжима инструмента и если двигается ось Z с гидроподдержкой..
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 11:48
Supermagnetto
Спорить не буду...т.к. не профи в данном направлении, рассказал как у меня на станке это реализованно..Гидроаккумуляторы вообще не встречал.=)
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 12:09
на разных станках маслостанции по разному работают, собрались все станки обсуждать :)
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 12:11
aftaev писал(а):собрались все станки обсуждать
Форума не хватит :)
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 13:01
Supermagnetto писал(а):Маслонасосы на фрезерных станках обычно не работают постоянно...
На универсалах где расход масла всего нифига очень может быть, а на ЧПУшках, особенно при обилии гидроприводов и движке 2+ кВт обычно постоянно, ибо задолбется бедный насос в старт-стопе работать и задолбет питающую сеть семикратными бросками пусковых токов...
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 16:02
N1X писал(а):и задолбет питающую сеть семикратными бросками пусковых токов...
Частотник спасет "отца русской демократии" ;-)
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 16:42
Supermagnetto
Хм..иинтересная идея частотник как то не приходил в голову..к тому же там обычно маломощные двигаетели соответственно он будет довольно бюджетным вложением...
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 17:02
Supermagnetto писал(а):Хм..иинтересная идея частотник
У нас я так и сделал. Если интересно, то могу снять видео.
Re: оц mauser
Добавлено: 17 май 2015, 18:59
Supermagnetto
Да конечно было бы интересно посмотреть!
Re: оц mauser
Добавлено: 19 май 2015, 07:43
Supermagnetto писал(а):Да конечно было бы интересно посмотреть!
Пожалуйста:
https://youtu.be/AKw-M71Rpoo
Re: оц mauser
Добавлено: 01 янв 2016, 19:40
den_sibirskiy
дело движется вообще??
Re: оц mauser
Добавлено: 01 янв 2016, 22:38
bummer
Можно встать в очередь на покупку второго станка?
Re: оц mauser
Добавлено: 02 янв 2016, 14:51
AGP
дела движутся.но к станкам пока не подходил.так и стоят на заводе.
пока занимаюсь подготовкой к строительству мастерской.
думал в это лето управиться,но нет,мы в России живем!!!
в мае получил свидетельство на собственность земли.
сразу подал заявление на строительство,ответ получил в августе,сделал геодезию и план.
утвердили в ноябре,отправили в областную палату,после праздников должны отдать.
в мае подал заявку на подключение 380в,одобрили,через 2 недели приехали подключать и тут выяснилось,что на моем столбе нет 3 фаз!!!
поставили в очередь на сентябрь!!!уроды!
20 тыс рублей и электричество у меня через 3 дня!
все эти разрешения на постройку гаража 5*6 в своем огороде!!!! :pssdoff:
Re: оц mauser
Добавлено: 02 янв 2016, 15:27
AGP
bummer писал(а):Можно встать в очередь на покупку второго станка?
посмотрел я цены запчастей на пром оборудование и взяла меня печаль :cry:
допустим,продаю я станок за 200тыс(дороже продать маловероятно)
а у меня сгорает драйвер http://www.ebay.com/itm/Heldt-Rossi-SM- ... SwcBhWa~9a
или серва http://www.ebay.com/itm/MATTKE-AXEM-ABB ... xy0NtTEQcE
и смысл продавать?пусть второй на запчасти останется!
есть задумка токарник купить,шпиндельная серва 5 квт на него пойдет.
