Страница 6 из 10
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Добавлено: 21 июн 2015, 23:06
Maik
По пляте так и неполучил вразумительного ответа((( :cry:
Добавлено: 21 июн 2015, 23:46
newex
А чего за проблема с американским ebay?
Конечно, можно попробовать первую из вами перечисленных. Но ее я тоже бы не стал покупать на немецком.
Ценник не гуманный. У китайцев можно все найти. И дешевле.
Добавлено: 22 июн 2015, 01:01
Maik
Да ценник еще нормальный да и гарантия плюс доставка за три дня. Живу в Штуттгарте Германия. Первая значит нормальная?
Добавлено: 22 июн 2015, 15:29
tooshka
http://m.ebay.de/itm/151339052370?nav=SEARCH
Такие копии в Россию вроде возят. Сигнал как Чины пишут до 1мГц. Вроде приличный контроллер.
Добавлено: 22 июн 2015, 23:02
Maik
Сегодня получил пару посылок и Китая.
Куплонги 12/14. Выглядят серьезно но напрактике? Может кто сталкивался?
Ну и до кучи Мотор с Драйвером. Надеюсь на этой неделе придет. Заказал ШВП 2005х1100 от Хивин. Первые пришли не те. Пришлось отправлять обратно.
Добавлено: 17 июл 2015, 15:29
Maik
Кто из Томска отзовитесь буду проездом надо вытачить пару деталек. Может кто возмется?? Буду там с 21.07 по 4.08 :D
Добавлено: 20 июл 2015, 09:05
Maik писал(а): Выглядят серьезно но напрактике? Может кто сталкивался?
нормально живут. у меня такие на токарке стоят. только двухсегментные. у вас на секцию длиннее.. смысла в третьем гибком сочленении не вижу. два нормально работают. а по габариту компактней. с одним гибким сочленением не понравились.. вот тут видно... http://www.chipmaker.ru/topic/85293/ года четыре полет нормальный...
Добавлено: 10 дек 2015, 04:05
Maik
Всем снова здрасти после долгой паузы.
Небольшой фото отчет проделаной работы. Решил отказатся от Матча, и попробывать с NC Studio.
Но по ка по кинематике, зацените мнение приветствуются.
Добавлено: 10 дек 2015, 07:14
Atom42
Красиво получается, фрезеряга, наверное, сделает замечание по компоновки оси "Z" и я с ним соглашусь, как у него лучше, хотя у меня как и у вас(не подозревал о таком нюансе раньше)
Мне очень интересно какие отклонения, если померить так как я нарисовал стойку и приложить усилие в направлении зеленой стрелки? Важно что бы портал был снят!
У меня похожая конструкция и я считаю данное место очень слабым, например у меня с трубой 50х50х5 могу сжать(Сведеним рук как на блочных тренажерах типа кроссовер) на 0,05 на сторону, тоесть в сумме могу сжать расстояние между стойками на 0,1. Не могу сказать какое усилие прикладываю, но не думаю что сильно большое :)
Если там есть какие-то отклонения, то наверное можно было бы сделать кронштейны немного другой формы, типа как пытался изобразить с права на картинке :thinking:
У сея пока оставлю как есть, поэкспериментирую, если не понравится, то так буду укреплять.
Добавлено: 10 дек 2015, 07:54
Да позняк метатся уже с конструкцией Z. А вот портал я бы пересобрал и сделалбы без окон.
Добавлено: 10 дек 2015, 08:02
вот
Добавлено: 11 дек 2015, 04:18
Maik
Спасибо за подсказку. Это мой первый станок, но уже второй концепт. В основном всю информацию ну и конструкцию взял из этого форума.
По оси Z согласен метатся позно, если что то в дольнейшем можно переделать.
А по Y с задней части будет еще 5 мм алюминевая пластина. Просто между балками плучилось нестондартное растояние. По столу получился монолит)))) кстате все профеля засыпал кварцевым песком, Хрен подымешь))) :hehehe:
Добавлено: 11 дек 2015, 08:56
А зачем песок? Жесткости он недаст. Что мешало чделать стандартное растояние между профилями? Вы же сами проектировали станок можно было сделать любое.
Добавлено: 11 дек 2015, 10:07
ultrus
Atom42 писал(а):Если там есть какие-то отклонения, то наверное можно было бы сделать кронштейны немного другой формы,
Или прикрутить ещё пару профилей:
1.jpg (2876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
Добавлено: 11 дек 2015, 10:36
Передний профиль в таком случае сожрет рабочее поле и просто будет мешатся.
Добавлено: 11 дек 2015, 15:33
Maik
Сначало думаю запустить так, а после посмотрю где нужно усилять. Такого профиля еще метров 10 есть. А вот отфрезировать детали уже проблемотично :thinking:
На следущей недели попробую сделать замер как описал Атом. Если получится скину видео или фотки. Но я думаю что Будет крепко это всеж Бош рексрот 6мм :D
Добавлено: 11 дек 2015, 15:35
Да хоть стальной пруток. Во многих местах он просто висит в воздухе что не есть гуд.
Добавлено: 11 дек 2015, 15:40
Maik
Теперь по электронике. Собрал такой шкаф,фото ниже.
Может подсказать какие нужны горячие кнопки.
В данный момент вывел
Управление шпинделя
Е-стоп
Вкл-Выкл компьютера
Общее питание
Питания шпинделя
Может что забыл?
Добавлено: 11 дек 2015, 15:42
Панель карбон или под карбон?
Добавлено: 11 дек 2015, 15:49
Maik
Пленка валялась выглядит эфектно))
