Страница 6 из 7
Re: Проблема с NSctudio- смещение мест обработки
Добавлено: 23 мар 2015, 20:09
Василий Владимирович
А драйвер к плате не может быть от другой версии программы? Хотя, опять же не могу придумать, как это может быть причиной описанных проблем.[/quote]
Дело в том , что когда пришла мне посылка с 2-мя штуками - Студио. То два диска в посылке были сломаны практически пополам. И планки крепления студии в ПК, помяты. Я вышел на магазин. Они тут же по почте отправили драйвер+программу +инструкцию на китайском, с мольбами не "понижать" рейтинг. Так что другой драйвер я и не пробовал. Пробовал другие студии, и английские, но без результатно.
Добавлено: 23 мар 2015, 20:22
michael-yurov писал(а):Проблема выглядит так, как будто, когда сигналы Step одновременно приходят на разные оси - они уничтожают друг друга. Как будто на все входы одновременно не хватает тока в цепи +5 В.
То, что сопротивление жил около 6 Ом - вроде бы не страшно. Даже если оптовходы съедают около 10 мА - все равно получается около 100 мА на все, и, соответственно, падение напряжения на жиле +5 В не более 600 мВ.
Может быть где-то плохой контакт?, может быть в разъемах кабеля, может быть в этой синей лесенке из сегментов провода?
А может быть и правда стоит подключить дополнительное питание от компьютера к этой двойной клемме на терминальной платке?
....ВОТ ВОТ ВОТ - Вы меня начинаете понимать!!! Продолжайте!
Вот там на первом и втором фото меня смущает, что помимо драйверов, на +5, я так понимаю 3-й контакт снизу фото на терминаторе,"подсажен и провод" на шпиндельный регулятор, на котором "электрик" поставил оптопару, а чтобы она работала ему вроде как я помню с разговора (..у семи нянек - дитя без глаза) ему надо было +5В - и он походу взял оттуда, с терминатора. А еще вывел на лицевую панель светодиод, "говорящий что шпиндель в работе, и он тоже питается оттуда. Ладно, допустим тока хватает, а может так куча помех? Из за этого. Может стоит вообще плату регулятора и управления шпинделем убрать из этой всей цепи и запитать отдельным БП, и отдельным БП с +5Вт?
Добавлено: 23 мар 2015, 20:31
Василий Владимирович писал(а):Дело в том , что когда пришла мне посылка с 2-мя штуками - Студио. То два диска в посылке были сломаны практически пополам.
У нас запрещен ввоз в страну носителей информации. Потому они и пришли сломанными.
Василий Владимирович писал(а):Так что другой драйвер я и не пробовал. Пробовал другие студии, и английские,
Другой - это какой?
От какой версии установлен драйвер не помните?
Нужно установить от версии 5.5.60
Собственно, и программу этой версии.
Василий Владимирович писал(а):Может стоит вообще плату регулятора и управления шпинделем убрать из этой всей цепи и запитать отдельным БП, и отдельным БП с +5Вт?
Можно просто временно отключить, просто для проверки, чтобы они не просаживали напряжение.
Василий Владимирович писал(а):Ладно, допустим тока хватает, а может так куча помех?
Про помехи не знаю. Это уже вам потом придется разбираться.
Меня озадачил этот "круг":
8.jpg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.15 КБ)</a>
Очень похоже на интерференцию сигналов Step.
Добавлено: 23 мар 2015, 20:41
Программа именно той версии что Вы пишите. Это точно. Драйвер не "цифруется" так же как и программа, но устанавливал из папки с Студио присланный с по почте от китайцев, то есть для этой платы.
..другой драйвер - это типо как драйверы принтера могут же быть для одной модели драйверы разных версий, с доработками и прочим.
..саму плату управления шпинделя я отключал, откинув концы питания от платы стоящей на фото рядом с драйверами - "резал" данную УП по воздуху - тоже самое.
Добавлено: 23 мар 2015, 21:21
dima7411
Про моторы. Если судить по http://www.sanyo-denki.com/Data/Servo/c ... 2_ver1.pdf, стр. 48 - моторы подключены правильно. (на верхнем фото, на нижнем не факт).
Про драйверы. Обычно EN+ так же повешены на +5, а на EN- ставят E-stop, который замыкается на землю (у меня просто висят в воздухе). Цепи питания подключаю отдельно от каждого драйвера к БП и к терминатору на +5 отдельными проводами (мне так удобнее, один раз попался даже очень удобный терминатор с тремя группами).
Просил еще фото разводки на БП, см. вопрос в #92, есть легкое подозрение, что это - земля БП, которая подключена на +24В (надеюсь, что ошибаюсь, просто на фото плохо видно).
Возможно, что ЭТО через кузов соединяется с землей разъема кабеля NC-шки, + экран от кабелей ШД - это тоже не видно. Тогда это не есть хорошо...
А лучше разобрать все это, и собрать обратно все самому, по схеме. Особых знаний не потребуется, зато никакой зависимости от "больничных" и бесценный опыт.
P.S. Звиняюсь, если озвучиваю очевидные вещи...
Добавлено: 23 мар 2015, 21:36
Дмитрий, я с Вами согласен. Если честно, меня сегодня уже эта мысль посетила. Забрать станок домой и тихо, молча, никто через плече не заглядывает... собирать. И не спешить все сразу. Концевиков нет - значит потом, шпиндель - тоже не к спеху.
Наверное так и поступлю.
Добавлено: 23 мар 2015, 21:40
И еще, я заметил, что после вспомнил, что после того как я экраны кабелей ШД, корпус и ПК заземлил, то при работе в холостую, движений по осям нет - вентилятор бП умеренно крутит. А стоит нажать даже ручное перемещение на 1-2 секунды, он разгоняется вообще немыслимо. Это нормально, что неужели так быстро компоненты БП могут разогреваться?
Добавлено: 23 мар 2015, 22:12
dima7411
Могут и разогреваться, может там ШИМ на вентилятор со связью от нагрузки. У меня на автомобиле вообще термостат с какой-то восковой вставкой - жмешь газ до упора, он резистором воск расплавляет и как то там открывает термостат ДО того как двигатель тосол разогрел, так сказать, заранее...
А про заземление ничего сказать не могу. Мне хватает того, из розетки, но это не панацея. Все будет работать и без заземления, но безопасность будет нарушена. Лучше заземлить станок, и все то, что касаешься руками. В случае чего - хоть УЗО спасет, наверное. Но это отдельная, очень нужная тема, но не владею, каюсь. (Однажды стоила мне денег 20т.р. - контроллер выжег на лазере).
Добавлено: 24 мар 2015, 07:05
Василий Владимирович писал(а):Программа именно той версии что Вы пишите.
Это я понял.
Василий Владимирович писал(а):Драйвер не "цифруется" так же как и программа, но устанавливал из папки с Студио присланный с по почте от китайцев, то есть для этой платы.
Прислали продавцы, которые в этом, вероятно, ни черта не понимают.
Так что нужно просто взять и обновить драйвер через диспетчер устройств, указав , чтобы система взяла драйвер из папки с установленной сейчас программой.
Василий Владимирович писал(а):..другой драйвер - это типо как драйверы принтера могут же быть для одной модели драйверы разных версий, с доработками и прочим.
Типа того.
Китайцы не сразу успешно и до конца взломали эту систему, и на свете есть разные версии.
Василий Владимирович писал(а):..саму плату управления шпинделя я отключал, откинув концы питания от платы стоящей на фото рядом с драйверами - "резал" данную УП по воздуху - тоже самое.
Теперь нужно подать питание на доп клеммы от компьютера.
Василий Владимирович писал(а):И еще, я заметил, что после вспомнил, что после того как я экраны кабелей ШД, корпус и ПК заземлил, то при работе в холостую, движений по осям нет - вентилятор бП умеренно крутит. А стоит нажать даже ручное перемещение на 1-2 секунды, он разгоняется вообще немыслимо. Это нормально, что неужели так быстро компоненты БП могут разогреваться?
Т.е. до этого проблемы не было?
Так может вы где-то фазу мотора посадили на корпус, и из за этого скачет потенциал на общей клемме терминальной платки?
Нам отсюда всего этого не увидеть.
Вы же говорите далеко не все. Что-то не знаете, что-то скрываете, что-то считаете несущественным.
Я вот пытаюсь рассуждать исходя из предположения о том, что если о чем-то не сказано, значит вы уверены, что проблемы быть в этом не может.
Может быть и правда, стоит все аккуратно пересобрать?
А экраны на самом деле не нужны. Только кабель к шпинделю стоит экранировать, если он гальванически не развязан с сетью.
Добавлено: 24 мар 2015, 08:19
dima7411
michael-yurov писал(а):Так может вы где-то фазу мотора посадили на корпус, и из за этого скачет потенциал на общей клемме терминальной платки?
Вот я и спрашивал в #92 что-там за провод на массе БП и куда он подключен. Судя по картинке, что мог разглядеть - как раз на +24В.
ТС не ответил, может это и не так.
Добавлено: 24 мар 2015, 09:29
valb
michael-yurov писал(а):Теперь нужно подать питание на доп клеммы от компьютера.
На схеме покажите этот момент. Ну нет на схеме выше дополнительного питания на плату сопряжения NcStudio. Напряжение уже присутствует на клемме (+5В) при соединении платы сопряжения с платой NcStudio штатным кабелем.
Добавлено: 24 мар 2015, 10:17
Нет этого на схеме, конечно, т.к. такое подключение чревато возникновением проблем с помехами (разделяется токовая петля).
Но в данном случае - либо ничего не изменится, либо сгорит что-нибудь, что неправильно подключено, либо заработает.
Кстати, если не лень - стоит отсоединить терминальную платку и корпус штекера кабеля от корпуса, т.к не известно, что там у вас на корпусе.
Добавлено: 24 мар 2015, 19:56
Вечер добрый, прошу прощенья с задержкой данных. Вот как разведено на БП. Я выписал. По порядку с лева направо.
+V - Драйвер SLK+
+V - питание платы шпинделя
+V - к регулятору шпинделя (тонкие проводки черн и красн. на фото)
-V - питание платы шпинделя
-V - Драйвер SLK-
-V - к регулятору шпинделя (......)
Заземл. - никуда не подключено, т.е. подключено к вилке 220В евро стандарта - желто-зеленый провод.
N - - 220В
L - - 220В
Добавлено: 24 мар 2015, 20:03
Я вот тоже того мнения что БП шпинделя и платы шпинделя, а так же +5в - на шпиндельные дела надо брать отдельными блоками и возможно даже не от блока ПК, а вот отвязать ПК от корпуса станка, т.е. терминатора, как вы пишите - по моему здравая мысль. Она у меня промелькнула в момент когда я связал все заземления и !!! при этом комп стоял работающий! включил питание станка - и на компе "повесилась мышка" - такого с этим ПК сроду не было, он надежен как скала.
Вот а на форуме советуют, что станок с ПК надо связать. Может это встретились два китайских друга? станок и ПК, и решили повесить мышь? :beer_blow:
Добавлено: 24 мар 2015, 20:22
Василий Владимирович писал(а):Она у меня промелькнула в момент когда я связал все заземления и !!! при этом комп стоял работающий!
А искра при этом не промелькнула? я не шучу. Такие вещи можно делать только при отключенных от сети устройствах.
Добавлено: 24 мар 2015, 21:58
Искра не промелькнула. Ну Вы же знаете как это бывает, задумался, прохлопал тот факт что включен ПК, ..бывает...
Добавлено: 24 мар 2015, 22:25
Еще такой вопрос. А может вся эта "свистопляска " быть из за того что у меня оплетки на кабелях ШД стоят и то что эти оплетки собраны в кучу. Может я тем самым наоборот с одного шаговика на другой помехи перекидываю?
Добавлено: 24 мар 2015, 22:27
...завтра все разберу и соберу заново. Без всех приблуд включая оплетки, шпиндели, регуляторы, ....
Добавлено: 01 апр 2015, 21:13
dima7411
И?
Добавлено: 01 апр 2015, 22:30
Andy52280
...разобрал.
