Страница 6 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 04 фев 2015, 19:45
Силвер писал(а):Верно?
Да!
Элементарно все координаты можно определить по-трем пальцам правой руки
- image041.jpg (5.83 КБ) 3290 просмотров
- image043.jpg (8.2 КБ) 3290 просмотров
Добавлено: 04 фев 2015, 19:54
Для примера:
Применение правила правой руки для определения координатной системы вертикально-фрезерного станка
Добавлено: 04 фев 2015, 20:04
Coffeein
Да, я спутал оси. Не правильное представленние осей. Сейчас стало все на свое место. Есть еще какие то подводные камни?
Добавлено: 04 фев 2015, 20:20
Coffeein
Что то попытки скачивания и установки солид воркс безуспешны. Пентиум 4, гига оператив, видео 256 и ХР достаточно для работы с этой прог...?
Добавлено: 04 фев 2015, 20:38
rage
Силвер писал(а):Что то попытки скачивания и установки солид воркс безуспешны. Пентиум 4, гига оператив, видео 256 и ХР достаточно для работы с этой прог...?
Запустить наверное хватит, но работать с большими сборками будет не комфортно.
Добавлено: 04 фев 2015, 20:41
aegis
Силвер, на ХР старше 12го солида не запустится. на подобном железе я в 6м солиде довольно долго работал
Добавлено: 04 фев 2015, 20:52
Coffeein
13-й как раз и ставил. Может кто поделится старенькой прогой на русском?
Добавлено: 04 фев 2015, 22:35
Coffeein
На савеловке посмотрю завтра.
Добавлено: 04 фев 2015, 22:48
зачем кудато ехать когда на торенте полно.
Добавлено: 04 фев 2015, 22:59
AGP
Predator писал(а):Для примера:
у фрезеровщика с тремя пальцами есть как минимум два забавных случая из жизни!
рисунок навеял!
Добавлено: 05 фев 2015, 15:30
Coffeein
Достал пару дисков. Установились, но не открылась. Проблема кроется в видео карте. Там пямять оказалось 128мб. Нужно системник собрать на амд атлоне. Такими темпами даллеко еще отодвинеться мой станок. Подскажите еще раз! По моему наброску сможеть кто смоделировать? Долго это будет?
Добавлено: 05 фев 2015, 15:32
Работа по моделированию из эскизов будет точно дороже покупки нового системника...
Добавлено: 05 фев 2015, 18:04
Coffeein
Тогда лучше системник куплю. И так в будущем не обойтись без хорошей производительности. Мое представление о чпу фрезере. После того как соединим железки механизмы все драйверы комутаттор датчики, получим нормально функционируемый чпу станок на 3 оси т.е. 2D обработка.. После того как соединим механику и электронику, ставим мач 3 и драйвера и станок готов. Работы на нем планирую следующие, вырезать на плоском куске стали буквы глубиной 0.5мм , вернее это будет небольшой текст, с которым все чаще и буду работать. А 3d пригодяться не много реже. Представления о том как работать на чпу. На компе создаеться модель 2 или 3д,- с помощью какой программой делать делают модели? Все тем же солид воркс? После того как создали модель, прямо из этой же программы можно отдавать на обработку? (Опыт пока что только с фотошопом)
Добавлено: 05 фев 2015, 19:02
Hamster13
Силвер писал(а):После того как создали модель, прямо из этой же программы можно отдавать на обработку? (Опыт пока что только с фотошопом)
Когда-то давно... в 2009 году работал гравировщиком на Roland EGX-300, так там можно было прямо из CorelDraw отправлять макет на гравировку.
Для гравировки или вырезки по контуру лучше использовать Корел, а УП готовить в Арткаме или Спруткаме, для создание 3D моделей лучше Солид.
Тем более после Фотошопа с освоением Корела не должно возникнуть проблем, сам так переходил.
Добавлено: 05 фев 2015, 19:46
Coffeein
отправлять задание прямо из корела будет удобно. Изучу корел. Имееться ввиду у ролонда устанавливается своя привязанная к каждой модели УП программа с комплекта. И чпу по принципу принтера сидит в ожидании задания с компа. Нажал отфрезеровал! Получаеться Так???
УП готовить в арткаме или спруткаме как понять? Допустим создали модель на солид ворке, и сохраняем наверно его какого нибудь формата файле. После того в Арткаме открываем сохраненный ранее на солиде файл и нажимаем пуск. А арткам это своеобразная программа связка между солидом ворк и мач3 ,т.е. взял у первого переработал в своеобразный код дал второму. А второй, т.е. мач3 на основе этой будет выполнять подаваемую ему задание. Мач3 это где забито все инфо о механике и электронике чпу. Правильно я понял???
Добавлено: 05 фев 2015, 20:21
Hamster13
Силвер писал(а):И чпу по принципу принтера сидит в ожидании задания с компа. Нажал отфрезеровал! Получаеться Так?
Да, так. Плохо только, что у него свой язык команд RML-1 и свой драйвер заточенный под Корел, а *nc, *tap, *txt файлы он не будет читать. Только более дорогие модели читают оба языка команд: и RML-1 и NC-code.
Силвер писал(а):Допустим создали модель на солид ворке, и сохраняем наверно его какого нибудь формата файле.
DXF для импорта в Арткам из Корела. STL для импорта в Арткам из Солида.
Силвер писал(а):т.е. взял у первого переработал в своеобразный код дал второму. А второй, т.е. мач3 на основе этой будет выполнять подаваемую ему задание. Мач3 это где забито все инфо о механике и электронике чпу. Правильно я понял?
Правильно.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:40
Coffeein
Спасибо большое за ясность! Теперь более менее. Три дня больше пользы дало, чем три месяца поисков и чтения форумов. И теперь что никогда не помешает, это подробное изучение программы солид ворк. Проги я нашел, комп я возьму на днях, и еще хотелось бы пару хороших учебников купить. Правда фотошоп я методом без учебника изучил.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:44
Дмитро
Силвер писал(а):и еще хотелось бы пару хороших учебников купить.
В SW очень хорошая справка, и никакие учебники не нужны для простых задач.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:51
Coffeein
Первая модель это свой будущий станок. Эт задача не сложная? Обойтись без учебников?
Добавлено: 05 фев 2015, 21:20
Hamster13
Силвер писал(а):Первая модель это свой будущий станок. Эт задача не сложная? Обойтись без учебников?
Не лёгкая!
Видеоуроки с комментариями на русском есть на ютубе,
вот у него много уроков, и не только для Солида.
