Страница 6 из 10
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 13:22
aftaev писал(а):(на память около 25 атм
У нас 20атм.
Масло насос подкачивает до 40. Нижняя граница при которой включается насос 25 атм.
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 13:51
aftaev писал(а):Интересно почему закачивают не воздух, а азот ;)
Чтоб масло не окислялось от кислорода в воздухе и не "звездануло".
aftaev писал(а):Интересно почему для такой массивной оси нужно выдерживать давление с точностью 0,5 атм ;)
Мне почему-то кажется, что кто-то где-то ошибся, "с точностью 5 атм" больше похоже на правду. :)
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 16:38
UAVpilot писал(а):Чтоб масло не окислялось от кислорода в воздухе и не "звездануло".
масло от азота разделено резиновой диафрагмой или поршнем ;)
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 16:47
диафрагма может и прохудиться, между поршнем и стенками масло просачивается.
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 16:56
диафрагма была порвана, воздух пробулькал через масло и ничего не бахнуло
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 17:08
Повезло...
Если яйки стальные, то можешь попробовать открыть на кислородном баллоне вентиль, накинуть на него промасленную тряпку и отбежать подальше (если успеешь)... ;)
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 17:26
solanto
UAVpilot писал(а):(если успеешь)... ;)
Не успеет :hehehe:
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 17:32
UAVpilot писал(а):Повезло...
Почему повезло? Работники туда не чистый же кислород закачали, а воздух. Почему тогда китайские компрессоры не взрываются если у него в ресивере такой же воздух под давлением и маслянный пар который летит из поршней?
UAVpilot писал(а):Если яйки стальные, то можешь попробовать открыть на кислородном баллоне вентиль, накинуть на него промасленную тряпку и отбежать подальше (если успеешь)...
Ничего не будет, тряпка загорится.
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 19:45
TAV
Какой смысл сравнивать чистый кислород с воздухом, в котором содержание его меньше 20 процентов?
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 19:56
При большом давлении его становится много. А скорость окисления зависит от количества доступного кислорода.
Re: Крепыш
Добавлено: 14 янв 2015, 20:10
У меня знакомый работает на газонаполнительной станции - ремонтирует компрессора. Рассказывал как у пацанов вспыхивали рукавицы. Когда грузят в машину бывает испачкаются об тросы или машину. И ничего страшного рукавица спыхнет, сбросят, ножками по топчат и дальше работают ;)
Куда страшнее когда привозят баллоны без избыточного давления. У них на выдоче баллонов табличка " Сварщик оставляй кислород в баллонах" это для того чтобы быть уверенным что в баллоне нет какой нибудь "подляны".
Из личного опыта:
В детстве когда не знали про резиновые шланги, решили стекло поплавить. Подключили к резаку газ с кухни, а другой шланг обычный садовый к редуктору кислородному. Подожгли и плавим стекло. Через минут 30 шланг начал разогреваться, сорвало и из него полметра огонь шуровал. Я подбежал к кислородному баллону и перекрыл его.
Недавно резал резаком газовым, смотрю на бетоне лужица свежего масло. Выключил горелку, ткнул в масло горелку и на всю открыл кислород, и почему то не загорелось масло ;)
Баллон может взорваться когда между редуктором и баллоном поставили маслянную (воспламеняющюю) прокладку, она вспыхивает, редуктор закрыт, деться некуда идет в баллон, там то что не до окислилось окисляется(воспламеняется) и баллон взрывается.
Re: Крепыш
Добавлено: 15 янв 2015, 15:16
Pahan
Почти собрал ось Z. В данный момент нагрузка на ШВП порядка 80 кг.
Никуда нечего не падает и не опускается даже на мм.
Сегодня поставлю шпиндель. Это еще 70 кг. Посмотрим что будет...
Re: Крепыш
Добавлено: 15 янв 2015, 15:44
надо ШВП подтолкнуть и посмотреть полетит аль нет :)
Re: Крепыш
Добавлено: 15 янв 2015, 15:45
aftaev писал(а):надо ШВП подтолкнуть и посмотреть полетит аль нет
... добрейшей души человек... :hehehe:
Re: Крепыш
Добавлено: 15 янв 2015, 15:50
Hanter писал(а):... добрейшей души человек...
ну так нужно ежели полетит ручками ШВП тормозить иль под шпиндель пенопласта подложить ;)
Re: Крепыш
Добавлено: 17 янв 2015, 23:29
Pahan
Помогите разобраться с серво приводами.
Собрал две оси. Ось Х и ось Z. Поставил моторы.
Хочу научится двигать приводами ось, через аналоговое управление. Через "батарейку"
Драйвера Митцубиши mr-j2s. Через комп, свою программу, моторы крутятся как положено,
а вот через "батарейку" не хотят.
Схема подключения стр 34. http://www.consys.ru/sites/default/file ... rt_rus.pdf
Разъем CN1B. Подавал питание 1,5 вольта на ноги 1,2,11. Безрезультатно.
Re: Крепыш
Добавлено: 17 янв 2015, 23:35
mhael
привод на управление скоростью настроили? Сигнал SON подаете? LSP LSN включены?
Re: Крепыш
Добавлено: 17 янв 2015, 23:41
Pahan писал(а):Разъем CN1B. Подавал питание 1,5 вольта на ноги 1,2,11. Безрезультатно.
вал у сервы легко крутится руками?
Нужно убедиться что серва переведена в режим S-on. Для этого обрано подключи серву к компу к своей программе. Включаешь серву в розетку и запоминаешь что показано на индикаторе сервы. Пробуешь крутить вал сервы рукой - он скорее всего будет легко вращаться. Далее запускаешь ту фишку которой вращал вал. Незнаю как у твоей сервы но скорее всего будет кнопка типо on/off servo после нажатия кнопки серва заурчит слегка и возможно в приводе щелкнет релюшка. Берешь рукой за вал и она будет уже сопротивляться. Это режим S-on. Когда серва перейдет в этот режим на экране сервы что нибудь появится черточка, или будет написано run
Вот пока в настройках серву не переведешь в режим S-on или подключишь внешний сигнал серва не будет реагировать на твою батарейку или вообще какие нибудь сигналы ;)
И твой мануал обрезанный - ищи полный мануал
Re: Крепыш
Добавлено: 17 янв 2015, 23:49
Пока эти сигналы не активируешь серва не будет работать. Их либо нужно подключить как на схеме, или активировать/отключить через сервисную программу
Потом в настройках (через сервисную программу) нужно настроить на работу сервы по аналогу
123.JPG (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40940&sid=4edf5e9b74424d27913f6efc7efdbee0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.68 КБ)</a>
Re: Крепыш
Добавлено: 17 янв 2015, 23:51
Pahan
mhael писал(а):привод на управление скоростью настроили? Сигнал SON подаете? LSP LSN включены?
Если можно по подробней, Что и куда нужно подключить.
