Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
прага
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение прага »
Автор, слежу за твоей темой - желаю удачи в твоем начинании. Сам собираюсь ввязаться в такую же авантюру)))
Dimager
Сообщение Dimager »
прага писал(а):Автор, слежу за твоей темой - желаю удачи в твоем начинании. Сам собираюсь ввязаться в такую же авантюру)))
Спасибо большое.
Для каркаса подвернулась халявная труба 40х60х4 )))
Dimager
Сообщение Dimager »
Посверлил отверстия под валы и оси, также сделал отверстия с резьбой М4 под стопорные винты.
На маленьких шкивах Z20, так как осталось мало тела для нарезания резьбы, то пришлось делать кольца.
ISkK2yK-Pqk.jpg (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.25 КБ)</a>
x3Juw6Rxfk8.jpg (4376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.59 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Кто имеет опыт заказа трубы из Китая? Понимаю, что ситуации бывают разные, но все же, какова вероятность, что я все таки получу неповрежденную рабочую трубу? Как сильно уступают по качеству китайские дешевые трубы,трубам от RECI, стоит ли игра свеч?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Dimager писал(а):какова вероятность, что я все таки получу неповрежденную рабочую трубу?
Вероятность 50/50 ;)
А какая цена тебе выходит из Китая с доставкой? В Харькове недавно спрашивал - 80Вт Рэси 700$ проверенная у порядочного человека.
Dimager
Сообщение Dimager »
Дрюня писал(а): Вероятность 50/50 ;)
Риск, конечно, благородное дело, но когда дело доходит до принятия серьезных и ответственных решений, то во мне просыпается мой зловещий :twisted: знак зодиака :D(весы) поэтому такая вероятность не походит для него :hehehe: :thinking: :wik: Есть же те кто заказывал из Китая...как дошло?
Дрюня писал(а):
Dimager писал(а):А какая цена тебе выходит из Китая с доставкой? В Харькове недавно спрашивал - 80Вт Рэси 700$ проверенная у порядочного человека.
Как-то на доставку внимания особого не обращал...теперь вопрос скорее всего отпал...труба на 80W стоит $225 и доставка $542=$767 :hehehe: За такую цену доставки, можно и самому за ней слетать и заодно Китай глянуть 8-)
При установке излучателя на портал, как сильно это повлияет на динамику? И еще если БП от трубы ставить отдельно(не на портал) не возникнет критических проблем с высоковольтным проводом?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Порталу динамика особо не нужна.
Dimager
Сообщение Dimager »
Дрюня писал(а):Порталу динамика особо не нужна.
Не в курсе сколько труба с водой внутри будет весить +-
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я не взвешивал :hehehe:
Но динамика нужна только для "лазерной головы", портал можно гонять медленно и без сильных ускорений.
Будет интересно по трубке из Харькова свисти, дам координаты. Там продавец их проверяет и потом через проводника передаёт поездом.
Dimager
Сообщение Dimager »
Дрюня писал(а):Я не взвешивал :hehehe:
Я не сомневался) просто интереса ради....моло ли кто в курсе)
Дрюня писал(а):Но динамика нужна только для "лазерной головы", портал можно гонять медленно и без сильных ускорений.
Это понятно
Дрюня писал(а):Будет интересно по трубке из Харькова свисти, дам координаты. Там продавец их проверяет и потом через проводника передаёт поездом.
Интересно :D если не ошибаюсь либо МИРИАМ или ПРОМДИЗАЙН?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Только не ПРОМДИЗАЙН - мне там когда то подсунули заведомо не рабочую трубку, пришлось два раза в Харьков ездить.
А Мириам правильно, у них брал, у Андрюхи.
Dimager
Сообщение Dimager »
Хотел год назад брать в промдизайне станочек, но потом как-то не срослось
Dimager
Сообщение Dimager »
Какая программа подойдет для моего контроллера(RDC6332G)? Буду благодарен за ссылку)
Dimager писал(а):Какая программа подойдет для моего контроллера(RDC6332G)? Буду благодарен за ссылку)
на сайте производителя должен быть ;)
на сайте производителя скачивал, там куча разных версий ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
aftaev писал(а):на сайте производителя скачивал, там куча разных версий
Уже нашел что-то(
RDCAM%206.0%20Rukovodstvo%20polzovatelya-2.pdf
(2.09 МБ) 1570 скачиваний
) Спасибо ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
Начинается движение по сборке рамы))) :D :hehehe:
IMG_5699.JPG (4105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Каркас _ СЛР-00.00.jpg (4097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394 КБ)</a>
Рама.jpg (4097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (644.51 КБ)</a>
трубы какие то контуженные :)
Dimager
Сообщение Dimager »
:hehehe:
aftaev писал(а):трубы какие то контуженные
Демонтажные, вы их до дробеструйки не видели и зачистки от всяких наварок...надо было зафоткать(зато халявная :D ))) Но меня это особо не волнует....Завтра если успеем-поварим все...порехтуем и возможно даже в печи отпустим :twisted: После чего фрезернем места под направляйки, чтоб все было в одной плоскости ;)
Dimager
Сообщение Dimager »
Смотрел сегодня компрессоры, что скажете?
_REB_ydInhY.jpg (4027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.03 КБ)</a>
Видео про него
http://www.youtube.com/watch?v=QMgKcD9W_gQ
