Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Карабас
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
Сообщение Карабас »
Если с СОЖ работать , как бетон защищать собираетесь? Краска или смола? И ещё один интересующий меня вопрос - бетон не терпит вибраций. Как с этим бороться будете?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Карабас писал(а):Как с этим бороться будете?
сделать преднапряжённую армированую сетку. но автор уже профтыкал её сделать.
Карабас
Сообщение Карабас »
Каркас здесь ни как не поможет. Вокруг закладных постепенно будут образовываться трещины с последующем выкрашиванием.
donvictorio
закладные вынести наружу и сделать их фланцами натяга. натянуть до половины предела текучести арматуры, это с верхом покроет возможные напряжения сверх предела разрушения в бетоне.
но вся эта затея с бетоном от безысходности. никаких преимуществ даже перед чугуном нету.
Карабас
Сообщение Карабас »
donvictorio писал(а):закладные вынести наружу и сделать их фланцами натяга
Согласен, но у человека уже всё сделано. Я задал вопрос именно про данную станину с уже залитыми закладными
donvictorio
видимо человек где-то свернул не туда..
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
думаю, что прошпаклюю станину целиком шпатлевкой на эпоксидке с цементом. А затем покрашу....
Насколько я знаю, бетон наоборот гасит вибрации вполне себе неплохо. Хуже, чем полимербетон, но лучше, чем чугун.
Я не обладаю каким-то строительным образованием, рассчет нагрузок для моей станины, равно как и рассчет кол-ва арматуры не производился. Я лишь подобрал состав бетонной смеси, количество, размер и расположение арматуры взял с запасом, как мне кажется, и расположил ее согласно своего понимания работы арматуры в бетоне.
Насколько я знаю, пока еще никто на форуме не выкладывал станков на железобетонных станинах, так что я буду первопроходцем в некотором смысле.
А значит и проект - скорее экспериментальный, за то, что все будет ок спустя год я не отвечаю. Но с другой стороны, и стоимость станины невелика, не более 5 тыс. руб., так что если и не получится чего-то путнего, то я не шибко-то расстроюсь. Быть может, проведу работу над ошибками и залью станину уже полимербетонную....
Хотя читал книгу "Железобетонные станины металлорежущих станков", там говорится о том, что железобетон вполне себе годный материал для станин.
Не знаю только, получится ли в кустарных условиях соблюсти все требования и тонкости работы с ним...
Umnik
Сообщение Umnik »
насчет выкрашивания бетона вокруг закладных, думаю, что тут все зависит от силы вибрации и нагрузок, которые придется испытывать закладным элементам. Как мне думается, нагрузки на маленьком фрезерном станке будут далеки от каких-то критических разрушающих нагрузок. В моем случае пластины на бортах крепятся на 14 болтов М8 каждая. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы нагрузки от движения портала на распределились равномерно и не привели к разрушению закладных в бетоне.
Udjin
Сообщение Udjin »
Коллеги, нет бы раньше посоветовать человеку.
Если знаете. А задним умом все крепки.
Если закладные завязаны на арматуру, то пофик трещины. Зальёте смолой, если появятся, и забудете про них.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
donvictorio
Umnik писал(а):Насколько я знаю, пока еще никто на форуме не выкладывал станков на железобетонных станинах, так что я буду первопроходцем в некотором смысле.
были на форумах бетонные баталии, они возникают периодически. давеча один такой монстрик продался тут за бесценок :)
если не получится, крошиться начн1т или деформирвоаться - всегда можно снять оснастку да и сделать новую станину. почитай про преднапряг арматуры в железобетоне, что это и с чем едят.
по поводу книги - годный, вполне. в середине прошлого века, в условиях дефицита стали после войны делали и такие станки, и они вполне себе работали. просто не всегда и не каждый может себе позволить залить тумбу на пару кубов, которая по х-кам будет как вдесятеро меньших размеров стальная клетка.
мы тут ни в коем случае не останавливаем и не тормозим.
я вот эту тему только сейчас увидел.
Umnik
Сообщение Umnik »
А можно ссылку на того монстрика? Чем там все закончилось?
Карабас
Сообщение Карабас »
Китайцы очень часто практикуют заливку, между листами железа 3 мм, бетона, для утяжеления. В моей практике был только один станок с бетонной станиной, закладные там были в отдельных стаканах заполненные полиуретаном, ни как не связанные с бетоном.
Umnik
Сообщение Umnik »
подумывал делать подобную конструкцию, когда вместо закладных гаек заливаются в бетоне обрезки труб, нечто вроде колодцев, а далее в этих трубках заливаются уже эпоксидкой гайки крепежные. Главный плюс такой конструкции - возможность точной юстировки гайки. А можно, к примеру, залить не гайку, а какие-нибудь элементы с одной плоской стороной, выровнять их по поверочной линейке и дать застыть в таком виде. В результате можно получить нечто вроде упорного бортика для рельс без фрезеровки.
donvictorio
Umnik писал(а):А можно ссылку на того монстрика? Чем там все закончилось?
а ничем не закончилось. в полусобранном состоянии распродался по запчастям. теме было, как мне помнится, лет 5 вроде.. на чипе подобная была, малышок вроде называлась.
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
Тему малышка на чипе читал.
У того портал с осью z весил вроде бы кило под 250.
Бегал шустро!
john1987887
Сообщение john1987887 »
donvictorio писал(а):а ничем не закончилось. в полусобранном состоянии распродался по запчастям.
И все же, киньте ссылку. Интересно.
donvictorio
john1987887 писал(а):И все же, киньте ссылку. Интересно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=6884
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=13507
Umnik
Сообщение Umnik »
Жаль, конечно, что товарищ оказался немного нехорошим человеком.... Так и не увидели первой стружки этого монстра))
А заявки на победу были серьезные...
К слову, подарили мне тут на недавний праздник вот такую штуку:
IMG_20170301_202431[1].jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20170301_202444[1].jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Написано, что сделано в Индии, типа, прецизионные)
Я конечно, особых надежд на прецизионность не питаю, но если учесть, что до этого я пользовался вот такими самодельными:
IMG_20170301_202459[1].jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20170301_202530[1].jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.08 КБ)</a>
...думаю, что новые тиски - все же шаг вперед))
Umnik
Сообщение Umnik »
Немного подровнял верхние плоскости боковин станины.
Ровнял уже привычным способом: установил с двух сторон строительные правила , выставил их как можно ровнее по строительному уровню 0,5 мм/м, после чего залил получившуюся щель смесью эпоксидки и цемента.
После снятия опалубки из правил чуть шлифанул наждачкой и после пошабрил с поверочной линейкой на краску.
Шабрил следующим образом:
сначала чуть подровнял обе плоскости по длине, выставляя линейку вдоль и по диагонали каждого борта по отдельности, после чего вывел обе плоскости бортов по той же линейке, выставляя ее поперек бортов и по диагоналям.
Спустя пару часов работы шабером добился того, что как линейку ни поставь, ни в одном месте щуп в две сотки между ней и станиной не пролазит.
IMG_20170302_211331[1].jpg (4567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20170302_211614[1].jpg (4567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Насколько я разобрался, максимальное отклонение установочной поверхности по высоте двух 20-х рельс со средним преднатягом 8,5 соток. Думаю, у меня получилось чуть получше....
Так что надеюсь, когда прикручу алюминиевые пластины на борта станины, выведу плоскость и на них своими силами. А то очень уж я сомневался по этому поводу, что придется тащить станину на фрезеровку...
Понятно, что со временем бетон будет усаживаться, так что посмотрим, насколько сильно уйдут размеры. Но мне почему-то кажется, что ничего катастрофичного не произойдет.
donvictorio
ну так и детали не для космоса делать.
Вернуться в «Станки»
