Страница 6 из 6
Re: Модернизация СВ141П
Добавлено: 18 фев 2016, 11:19
Duhas писал(а):А у вас движки скрипят эти ?) а то мои то да, чистка от графитовой пыли не спасла
скрип - это их естественное нормальное состояние))
если коллектор немного "подгулял" - при разборке чистите куском паропластового круга(разломать и боковую поверхность использовать)
Добавлено: 18 фев 2016, 11:29
Lexxa писал(а):2) Гаснет экран. Как в убунте без gnome заставить не выключаться дисплей при простое?
ммм... там в настройках есть паратмеры монитора.
Lexxa писал(а):Завел я из на halui.spindle-cw, ccw и stop соответственно.
Интерфейс - gmoccapy.
Так вот, почему-то от этих кнопок управлени шпинделем работает непойми как. Я даже не могу толком описать как - как бы не с первого раза чтоли срабатывает команда.
Например, если установить скорость 300 об/мин и нажать CW, он закрутится. Потом нажать stop - не остановится. Нажать еще раз стоп - остановится, а нажать CCW - закрутится с второго раза, но не 300 об/мин, а например, 100.
Смотри, что на пинах
halui.spindle.forward bit in
a rising edge on this pin makes the spindle go forward
halui.spindle.increase bit in
a rising edge on this pin increases the current spindle speed by 100
halui.spindle.is-on bit out
status pin telling if the spindle is on
halui.spindle.reverse bit in
a rising edge on this pin makes the spindle go reverse
halui.spindle.runs-backward bit out
status pin telling if the spindle is running backward
halui.spindle.runs-forward bit out
status pin telling if the spindle is running forward
halui.spindle.start bit in
a rising edge on this pin starts the spindle
halui.spindle.stop bit in
a rising edge on this pin stops the spindle
Добавлено: 18 фев 2016, 11:31
PSS + медалька
PSSS сними как-нибудь видео, как оно работает
Добавлено: 18 фев 2016, 12:38
Lexxa
Nick писал(а):там в настройках есть паратмеры монитора.
да нет там настроек. у меня icewm.
Но экран гаснет и если просто консольный режим.
Добавлено: 18 фев 2016, 12:45
Lexxa писал(а):у меня icewm.
может здесь есть полезные настройки
http://vladimir-stupin.blogspot.com/2009/08/icewm.html
Добавлено: 18 фев 2016, 20:46
Lexxa писал(а):Но экран гаснет и если просто консольный режим.
А там свои настройки есть.
Добавлено: 13 мар 2016, 02:58
Lexxa
T00T, ТЗ для тебя на плату серво, энкодеров и IO на вторую СВшку.
3 аналоговых выхода (в идеале 6, X, Z, S, тахоX, тахоZ, тахоS)
4 энкодера - X, Z, S, маховичек
IO
входов:
револьверка: 12 инструментов + 2 состояния головы + 1 фиксатор = 15
конечники Х+, Х- , Xref, Z+, Z-, Zref = 6
готовность: гидравлики, приводов X Z S = 4
фильтр гидравлики = 1
тепловые реле: гидравлика, охлаждение гидравлики, смазка шпинделя, СОЖ1, СОЖ2 = 5
состояние гидроцилиндра зажима/разжима патрона = 2
ступени редуктора шпинделя = 2
входы на пульт = 22 + 3 аналоговых(!)
педали управления патроном = 2
кнопки цикл старт, быстрый ход, Х+, Х-, Z+, Z-,CCW, SpStop, CW, TouchOff, инкремент 0.1 0.01 0.001, mpgOFF, mpgX, mpgZ, СОЖ = 17
Выходы:
пускатели: гидравлика, смазка шпинделя, СОЖ1, СОЖ2 = 4
реле: ражим РГ, быстрое вращение РГ, медленное вращение РГ, фиксатор РГ, ражим патрона, зажим патрона, смазка направляющих, выкл тромозов, вкл привода шпинделя (кстати в 7i77 привод шпинделя висит на ENA6 и работает независимо от 5 осевых), пускатель на силу на привода = 10
Итого.
Входов хочу 57 цифровых и три аналоговых, с учетом запаса = 64 + 4.
Выходов хочу минимум 16, а лучше, но необязательно, 32, чтоб на пульт на лампочки хватило.
Добавлено: 21 май 2017, 21:11
Lexxa
Коллеги, подскажите.
Мне кажется, что при включенных приводах постоянного тока управляющий компьютер начинает подтормаживать, что разумеется бесит.
Например gmoccapy реагирует на аварийный стоп лишь спустя примерно 5 секунд.
В связи с этим думается комп установить в пульт оператора, а все io перевести на 7i84 (32 входа +16 выходов по RS485)
Напомню, мать со встроенным Intel Atom D525 + 2GB ОЗУ + 8GB SSD + 5i25 + 7i77 + 7i70. Сейча скомп 5i25+7i77 стоит в электрошкафу, а 7i70 в пульте оператора.
А идея комп с 5i25 +7i77 поставить в пульт, а 7i84 отнести в шкаф, чтобы не переделывать все провода.
Как думаете?
Добавлено: 22 май 2017, 00:40
Lexxa писал(а):Как думаете?
Комп в пульте, в шкафу 7i92 + 7i77, связь с компом по Eth. Для кнопок и лампочек пульта что-то типа такого:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=14278
Добавлено: 22 май 2017, 08:25
Lexxa
Да, правильно.
Просто 92 платы нет, а 84 есть
Добавлено: 22 май 2017, 11:00
magnetic
Управление питаниеем в убунте тут можно полезное найти
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1810262
Добавлено: 23 май 2017, 23:07
Rionet
Дяди, добавьте фоток.
Тема с медалькой а ни одной картинки или кино )
Слайды, слайды!
Добавлено: 25 май 2017, 19:48
Lexxa
Rionet, фоток хороших нет.
А вот электросхему могу выложить
