Страница 6 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Добавлено: 04 сен 2014, 13:32
Лучше бы нормальную опторазвязку.
А фильтр - в первую очередь поищи феррит на кабель.
Добавлено: 04 сен 2014, 15:15
sergey27rus
solanto писал(а):Всё, разобрался, всему виной помехи по сути от включения холодильника и двух мониторов. Буду хороший фильтр покупать. Только не знаю какой и где.
У тебя все от одной розетки запитано, а то сосед включит пылесос и тоже помехи пойдут, возьми ферритовое кольцо и попробуй.
Добавлено: 05 сен 2014, 08:43
Kuzyakin
А можно ли в корпус с компьютером установить плату развязки и драйвера, помех при работе не будет ?
Или лучше собрать отдельный блок управления?
Добавлено: 05 сен 2014, 09:02
Kuzyakin писал(а):А можно ли в корпус с компьютером установить плату развязки и драйвера, помех при работе не будет ?
Кто-то делает так, но я бы собрал отдельно. Посмотри даже на «взрослые» станки, у них электрошкаф и комп отдельно, наверное это не просто так сделано :think:
Добавлено: 05 сен 2014, 13:19
solanto
попробую поставить кольцо, по результатам отпишусь.
Добавлено: 05 сен 2014, 13:36
Predator писал(а):Посмотри даже на «взрослые» станки, у них электрошкаф и комп отдельно
у меня на обоих станках вместе, в одном шкафу, НО "мозги", еще в своем отдельном корпусе
Добавлено: 05 сен 2014, 14:23
solanto
Так мужики такой вопрос:
- Как можно сделать компенсацию длины инструмента. Т.е. из чего его сделать и как это всё настроить в MACH3?
Этот вопрос сейчас встаёт на первое место. Т.к. уже несколько фрез угробил при неправильном заглублении, да и заготовки тоже жалка.
Добавлено: 05 сен 2014, 16:14
solanto
sergey27rus писал(а):У тебя все от одной розетки запитано, а то сосед включит пылесос и тоже помехи пойдут, возьми ферритовое кольцо и попробуй.
Я только что вспомнил, что дома лежит съемный фиритовый фильтр на сетевой шнур. Думаю стоит его применит)))
NightV писал(а):у меня на обоих станках вместе, в одном шкафу, НО "мозги", еще в своем отдельном корпусе
Там где я раньше работал были ЧПУ дерево-обрабатывающие центры, у которых как раз и скомпонована вся электроника в одном шкафу, а от этого шкафа идёт провод толщиной в руку к станку и не каких проблем от такой компоновки не было.
Добавлено: 05 сен 2014, 17:56
я имел ввиду про шкаФчик в шкавчике, тоесть "мозги" в своем корпусе внутри основного шкафа :)
тоесть экранированы ;) хотя в матцуре корпус "мозга" не полный, снизу и сверху открыт, думаю для охлаждения
Добавлено: 05 сен 2014, 17:59
NightV писал(а):я имел ввиду про шкаФчик в шкавчике, тоесть "мозги" в своем корпусе внутри основного шкафа :)
Да, когда работал на 6р13ф3 со стойкой NC110, мозги тоже экранированы в отдельном шкафу, хотя он и находился в общем.
Добавлено: 05 сен 2014, 18:17
solanto
И у нас тоже так было. Значит это экранирование от помех.
Добавлено: 05 сен 2014, 18:26
solanto писал(а):И у нас тоже так было. Значит это экранирование от помех.
Ну, так понятно, что от помех :hehehe:
Причём, там не просто железный ящик, а каждый блок в своём отдельном экране.
Вот нашел картинку, только мелкая, ну да ладно. Слева как раз блоки чпу, каждый в своем экране
NC-110 (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.41 КБ)</a>
NC-110
Добавлено: 06 сен 2014, 17:55
solanto
Красотень
Добавлено: 06 сен 2014, 18:01
solanto писал(а):Красотень
Да, только вот не дешевая - красотень! :|
Добавлено: 06 сен 2014, 18:12
sergey27rus
Predator писал(а):Да, только вот не дешевая
Пару сотен небось.
Добавлено: 06 сен 2014, 19:26
sergey27rus писал(а):Пару сотен небось.
Пару сотен плюс/минус
Добавлено: 06 сен 2014, 20:08
Кто его знает, у них гадов на сайте прайсов нет :problem:
Надо у Афтаева поспрошать, он же 210 купил, а уже отсюда можно будет прикинуть +/-
Добавлено: 10 сен 2014, 09:12
solanto
Так. Ник вчера был на форуме и раздавал медальки, а мне не дал. :cry:
Добавлено: 10 сен 2014, 09:19
solanto
Так вроде я ответил и на эти три вопроса :wik: вот тут: Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности #60.
Добавлено: 10 сен 2014, 10:24
solanto писал(а):Так. Ник вчера был на форуме и раздавал медальки, а мне не дал. :cry:
Видать медали закончились :hehehe:
