Страница 6 из 18
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Добавлено: 01 июн 2016, 12:56
vovafed
жуть просто развернуть чтото в арткаме
чаще делаю проекции на плоскость
потом считаю программу и собираю в редакторе
вот что получилось из профиля квадратного сечения
нолевая в центре вращения
Добавлено: 01 июн 2016, 15:06
драгобрат
спасибо коллега ,станок щас работает часика 6 потом сразу отпишусь вчера целая ночь ушла безрезультатно (менял в гал XYZA на AXYZ всё менял как в начале темы автор описывает)
Добавлено: 01 июн 2016, 21:15
драгобрат
vovafed писал(а):вот что получилось из профиля квадратного сечения
всё работает
,а главное ось А вращается! по описаниям вами модельки емс отображает правильно модельку ,вывод таков -постпроцесор не правильный
.Извиняюсь за нахальство ,не поделитесь Вашим постпроцесором? Да и огромное спасибо.
Добавлено: 01 июн 2016, 21:31
драгобрат
скрин
Добавлено: 02 июн 2016, 10:29
vovafed
я сохранял этим постпроцессором
сейчас еще раз проверю и закину
попробуйте перед вычислением программы свернуть модель в кольцо
вот у меня показывает если отключить все отступы и смещения
Добавлено: 02 июн 2016, 13:24
драгобрат
вот парадокс,вставляю его в арткам ругается на концовку -подправляю стает нормально .Составляю уп сохраняю в нём и результат прежний
а вот попробовал Roland MDX 650 (Rotary Axis X->A) работает без проблем только формат не очень устраивает(tab) .
Добавлено: 02 июн 2016, 13:59
vovafed
поменяйте формат
открываете пост в текстовом редакторе и tab меняете на ngc
Добавлено: 02 июн 2016, 14:47
драгобрат
ВСЁ СДЕЛАЛ ,РАБОТАЕТ ЧЁТКО.СПАСИБО!
Добавлено: 02 июн 2016, 22:10
драгобрат
Когда всё закрутилось то я от счастья ослеп и не додул что деталь расположена от ноля в минус,хотя в арткаме ставил от ноля в плюс . Есть ли возможность этот косяк исправить в постпроцесоре и как? или всёж-таки в арткаме.
Добавлено: 03 июн 2016, 01:37
драгобрат
драгобрат писал(а): вот попробовал Roland MDX 650 (Rotary Axis X->A) работает
ДА РАБОТАЕТ НО НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ всё как-то на вывороть верхняя часть модели вообще променялась с нижней .НУЖЕН ПОСТПРОЦЕССОР. Будьте так добры ,скиньте пост.Спасибо.
Добавлено: 03 июн 2016, 07:12
vovafed
скинте сюда пост может можно подправить
или другой более подходящий поискать
почти все постпроцессоры для поворотных осей с rotaru в названии
Добавлено: 03 июн 2016, 09:35
драгобрат
Вот уп чтоб было представление что творится.
Добавлено: 03 июн 2016, 09:38
драгобрат
А вот и постпроцесор.
Добавлено: 03 июн 2016, 12:45
vovafed
вот попробуйте должен перестать выворачивать
Добавлено: 03 июн 2016, 14:30
драгобрат
расположение относительно ноля поменялось на предедущем стояло в минусе теперь расположена в плюс по х -что хорошо ну а рельеф стоит на изнанку .Вот и менял как сказал ник
Nick писал(а):Можно попробовать AXY-Z
находится при +Z и - Z извнутри
Добавлено: 03 июн 2016, 14:43
драгобрат
вот скрин.
Добавлено: 03 июн 2016, 15:23
vovafed
скинте опять g код
с последнего постпроцессора
Добавлено: 03 июн 2016, 15:52
драгобрат
переустановил арткам 2008
Добавлено: 03 июн 2016, 17:10
vovafed
на вид нормально
визуализацию не на чем посмотреть до понедельника
похоже что в арткаме не так выставлено
нулевая снизу смещение вниз я ставил
снизу под рельефом, смещение на радиус цилиндра оствлял тогда уп соответствует модели
Добавлено: 03 июн 2016, 17:35
драгобрат
Меня другое напрягает ,при визуализации уп отображается точно так как есть в верху выставлено на скрине всё в наружу щас кину скрин арткама.
