Страница 6 из 6
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Добавлено: 05 фев 2015, 19:56
AKlion
Выходит, стучи в скайп голосом поговорим и всё выясним. Скайп AKlion
Добавлено: 06 фев 2015, 22:44
niksooon
Спасибо за приглашение, информации было достаточно чтобы разобраться с разборкой шпинделя самостоятельно.
Сегодня поставил на место ремни ,правда без проблем не обошлось. Поверил мануалу , заказал 800 и 1180мм а по факту получилось что от контрпривода до шпинделя(1180) еще как-то удалось пристроить , а 800мм вообще никак не подошел.......Хорошо что друзья подогнали полиуретановый ремень нужного профиля,сварил его встык на нужную длину и проблема отпала.....
Возможно кому либо будет интересно ,поэтому выкладываю карточку-
ремень.jpg (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (812.43 КБ)</a>
Добавлено: 06 фев 2015, 22:54
AKlion
Очень интересно что за ремень такой, кстати стучит на стыке или нет? Я так и не смог нужных ремней нормального качества найти.
Добавлено: 06 фев 2015, 23:34
niksooon
Немного меняется тональность звука при проходе стыка ,т к не совсем идеально сварной шов зачистил.....ножиком наплывы срезал и всё....
Добавлено: 06 фев 2015, 23:36
AKlion
А что за ремень то такой?
Добавлено: 06 фев 2015, 23:54
niksooon
Так написал же ранее что полиуретановый..... кто производитель моего не знаю ,возможно Fenner Drives , спросите у дядюшки гугла "клиновый ремень термосвариваемый"вариантов вывалиться куча.......
Добавлено: 09 фев 2015, 20:41
niksooon
Возможно пригодиться- на шкив практически идеально лег ремень с профилем под названием SPZ.........через пару -тройку дней обещали еще один ремень нужной длинны притащить,только профиль правда XPZ будет. когда попробую отпишусь при надобности ..........
AKlion у Вас шестерни гитары в полном комплекте? можно их фото увидеть, а то у меня некоторые сомнения есть по поводу как выглядят шестеренки под литерой А.....двойные они что-ли?
