Re: Фрезер по металлу #2 500х350х200
Добавлено: 22 авг 2013, 09:14
а чего Тормак БТ30 не подходит? http://www.tormach.com/store/index.php? ... _CartridgeNick писал(а):Блин, что с шпинделем делать?...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
спроси у них номера подшипников в шпинделе и сколько шт стоитNick писал(а):Подходит, и цена адекватная!
Конусов BT30 не видать на их сайте есть такие http://www.tormach.com/store/index.php? ... ment_toolsPKM писал(а):Вроде обсуждали, что у них оправки космической цены. Или нет, то касалось шпинделя с автосменой.
Подшипник является роликовым, радиально-упорным, коническим (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядным, основного конструктивного исполнения. Чаще всего подобные изделия производятся с повышенной грузоподъемностью, что отражено в номере подшипника индексом А. Степень точности — 6. Угол контакта ? у большинства подшипников этого типа составляет от 10 до 18° и именно его наличие позволяет изделию воспринимать высокие осевые односторонние нагрузки. Для восприятия чисто радиальных роликоподшипники устанавливают в узел попарно.
В России этот тип изготавливают на 15 ГПЗ (г. Волжский Волгоградской области) и на Самарском подшипниковом заводе — 9 ГПЗ. По качеству их подшипники приблизительно одинаковы, но продукция первого несколько подешевле. Также на рынке встречаются предложения по продаже подшипников этого типа производства 28 ГПЗ (Луцк, Украина) и 34 ГПЗ (Ростов-на-Дону). Также очень широко распространены китайские подшипники Craft, отличающиеся дешевизной и ненадежностью.
Применяемость подшипника 7306 в автотехнике:
Грузовые автомобили МАЗ (538, 543, 7310) — рулевое управление;
Трактор МТЗ-82 и 82Л — промежуточная шестерня раздаточной коробки;
Трактора Т-25 — передний мост и ДТ-20 — переднее колесо;
Тягачи КЗКТ — рулевое управление.
Роликоподшипник импортного производства данного типа имеет обозначение по международной номенклатуре — 30306, наибольшее распространение получили бренды SKF, FAG, KOYO, FBJ.
Это за штуку или за пару или как?aftaev писал(а):При ремонте китайских шпинделей обычно ставлю SKF P4. Стоят около 150$.
Они дуплексные продаются парами.Nick писал(а):Это за штуку или за пару или как?aftaev писал(а):При ремонте китайских шпинделей обычно ставлю SKF P4. Стоят около 150$.
я табличку "сарказм" забыл показатьStarik писал(а):да и не "спецальные"...
Щательнее надо, а то Ник же доверчивыйАлексс писал(а):я табличку "сарказм" забыл показать
