Страница 6 из 21
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:14
mikehv
Выставлять после отливки в любом случае придется. Можно и подшабрить, а можно обойтись и подкладками из фольги. В таком случае оставшиеся полости можно залить каким нибудь компаундом из линейки Loctite. Я встречал где-то такие штуки для выравнивания поверхностей для установки рельс.
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:38
sr480
Круто. Теперь тоже думаю сделать какой-то фланец под колонной, чтоб можно было винтами регулировать наклон. А может добьюсь шлифовкой основания. Осталось придумать как это всё измерить
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:52
mikehv
sr480 писал(а):Круто. Теперь тоже думаю сделать какой-то фланец под колонной, чтоб можно было винтами регулировать наклон. А может добьюсь шлифовкой основания. Осталось придумать как это всё измерить
у меня еще есть мысли, навеянные чтением высказываний скептически настроенных к полимер бетону людей, что вся отливка может со временем немного "гулять" так что придется в первое время проверять геометрию почаще. я в своем случае могу ее безболезненно подправить. так что такая возможность наверное нужна.
Добавлено: 01 ноя 2013, 11:56
А не писали в течении какого времени может гульнуть?
У нас уже больше полугода наверное прошло, пока все как и было
Добавлено: 01 ноя 2013, 12:03
mikehv
nik1 писал(а):А не писали в течении какого времени может гульнуть?
Да я как бы в это не особо верю. у себя так сделал, чтобы можно было не сильно заморачиваться с изготовлением точных литейных форм. все формы сделал из старого шкафа)
поработая - увижу.
Но в вашем случае я думаю что рецептура изготовления отливки не должна вызывать сомнений. Человек не первый год делает.
Это я в гараже ведрами меряю
Добавлено: 01 ноя 2013, 12:07
В любом случае возможность настройки не помешает
Посмотрим у себя, где нить через год, но думаю все будет в норме, этой технологии уже много лет
Добавлено: 01 ноя 2013, 13:06
aegis
думается что уводки будут куда меньше чем скажем от той же сварки в стальных конструкциях. сварные напряжения очень велики и они со временем уменьшаются (вибрации, старение). здесь вроде как напряжения не возникают при кристаллизации или они незначительны... перееду в дом, сделаю мастерскую и обязательно в что-то подобное вольюсь
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:51
Nick писал(а):Получается, что надо после заливки заново шабрать площадки под рельсы... Или я не прав?
если хош точность то да.
Добавлено: 01 ноя 2013, 19:55
mikehv
Сегодня покрасил. вроде норм получилось)
Теперь самое интересное начинается...
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:00
Красотища, или я это уже говорил?
ЗЫ что-то он мне напоминает...
Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #806 прям очень похоже, и это все своими руками!
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:08
sr480
Как теперь сверлить отверстия???
Очень внушительно выглядит! Обзавидовался. А на моей колонне кусок треснул
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:13
mikehv
sr480 писал(а):Как теперь сверлить отверстия???
я сделал магнитную стойку с направляющей под дрель. размечу и просверлю.
sr480 писал(а): А на моей колонне кусок треснул
Как так? большой?
Nick писал(а):ЗЫ что-то он мне напоминает...
я вдохновлялся глядя на этот станок) писал в первом сообщении про это) сорри за плагиат)
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:14
evgenyjp
Отлично выходит!
sr480, может пока еще не слишком поздно пересмотреть свой проект в пользу такогоже?
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:26
sr480
Это еще зачем???? Изначально я тоже хотел портальный, но решил делать вертикальный, причин много. Да и как можно говорить не поздно, когда у меня все до единой детали готовы. Вобще это обсуждение не для этой темы.
Я по другому пути пошел - у меня закладные уже на местах, но нужно базы шлифовать и шабрить ручками. А еще штифты точить - вернее буду их из винтов с внутреним шестигаником перетачивать. А прижимы роликами из подшипников делать буду, а ты как решил делать прижимы?
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:37
mikehv
sr480 писал(а):а ты как решил делать прижимы?
если вопрос ко мне, то не продумал этот момент при подготовке закладных.
В мануалах к установке рельс читал что максимальная жесткость достигается как раз при прижиме обоих рельс с двух сторон, но есть и вариант без прижимов. конечно жесткость пострадает, но для меня сейчас других вариантов нет.
была мысль забить штифты и шлифануть их по линейке, но решил попробовать пока так. обрабатывать планирую цвет мет.
на будущее есть мысли рельсы поменять на 30 размер.
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:44
Если совсем без прижимов, то может стоит сделать болты с гладкой частью
Которая будет плотно входить в рельс
И сделать небольшое углублении в опоре, что бы болт этойже частью входил и в опору
Получится типа штифтов с резьбой
Но есть одно большое но, надо очень точно сверлить отверстия
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:51
mikehv
попробую пока без всего. оставлю место под прижимы.
но исходя из своего опыта, в механике при болтовом соединении, основное усилие достигается как раз за счет трения между плотно прижатыми деталями. И если они плохо подогнаны по плоскости друг к другу, то болт каким бы он не был, срежет рано или поздно.
Хочется надеяться что будет держать так) посмотрим) конечно придется повозиться с установкой первого рельса.
Добавлено: 01 ноя 2013, 22:28
nik1 писал(а):Но есть одно большое но, надо очень точно сверлить отверстия
Есть у меня сомнения, что получится так точно просверлить отверстия... тем более под штифты из потом надо разворачивать...
Разве что установить рельс, потом через некоторые отверстия рельса просверлить более крупные отверстия, развернуть (в том числе и отверстия в рельсе) и забить штифты.
Добавлено: 02 ноя 2013, 07:10
sr480
А я вместо штифтов вкручу винты с внутренним шестигранником. Расположил их на расстоянии 4 мм от рельса, при том что диаметр шляпки 8,4 - 8,5 на токарнике буду стачивать под нужный зазор, заодно уберу несоосность резьбы и шляпки винтов, а напротив таких штифтов будет прижим роликом - я в своей теме выкладывал картинку. Вам тоже так можно сделать - просто нужно отверстий в 3 раза больше просверлить, да и под 30й рельс нужно будет сделать просто новые отверстия под штифты.
Добавлено: 02 ноя 2013, 08:17
mikehv
Спасибо за идею. Попробую сделать так же.
p.s. со мной можно на ты.
