Страница 6 из 14
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Добавлено: 24 фев 2024, 22:13
гражданинъ
Это внешний потенциометр . Похоже обороты были выставлены им и было только включение -выключение !
Он заменяет вот это подключение
гражданинъ писал(а): ↑ VI на 0-10 вольт , ACM на GND
Давай более подробные фотки колодки частотника , проводов у платы ,этого потенциометра ,может по цветам что то понятно будет . Обороты менялись при работе раньше ? Похоже нет !
Добавлено: 24 фев 2024, 22:21
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 22:13 Это внешний потенциометр . Похоже обороты были выставлены им и было только включение -выключение !
Но ведь обороты регулировались через МАЧ!
Добавлено: 24 фев 2024, 22:27
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ регулировались
Нам не ведомо логика того кто подключал ,так то он параллельно подключён может и работало . Я не поручусь за правильность решения .
Вообще тут надо начинать с того ,что значит плата сгорела ? Перемычку они поставили и объединили аналоговые входы с цифровыми . Если что то "пошло не так" то может входам уже кирдык ! Переведи частотник на управление с панели и проверь ,запускается ли ?
Добавлено: 24 фев 2024, 22:47
danil7979
Нас интересуют 4 контакта на инверторе, верно? ACM, DCM, FOR, VI.
Screenshot_27.jpg (617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211103&sid=832fbf391f882b65cb24cd7eb6c1aefb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187 КБ)</a>
Что получается - С контактом FOR всё в порядке, он сам по себе и идёт напрямую в сторону платы.
От контакта DCM провод тоже выходит в сторону платы, но при этом он ещё замкнут перемычкой (на фото видно?) на самом инверторе с контактом АCM.
От ACM единственный контакт идёт в этот патенциометр. (Чёрнобелый провод)
От контакта VI тоже единственный контакт идёт в патенциометр. (Сине-белый)
И от самого патенциометра идет третий провод уже в сторону платы (Жёлтый) Он дальше соединен с белым, который и идёт в сторону платы.
Добавлено: 24 фев 2024, 22:57
гражданинъ
Настрой на частотнике PD001 = 0 (что там сейчас ?) и проверь запускается с панельки ? ACM и DCM это аналог и диджитал (аналоговый и цифровой ) общий ,соединили похоже что б не тянуть два провода к плате .
Добавлено: 24 фев 2024, 23:01
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 22:27 Переведи частотник на управление с панели и проверь ,запускается ли ?
В ручную запускается! :good:
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 22:57 Настрой на частотнике PD001 = 0 (что там сейчас ?)
Ну было 2, поставил 0 чтобы вручную проверить.
Добавлено: 24 фев 2024, 23:05
гражданинъ
Тогда поставь PD001=2 и перемкни FOR и DCM должно тоже запуститься .
Добавлено: 24 фев 2024, 23:13
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 23:05 Тогда поставь PD001=2 и перемкни FOR и DCM должно тоже запуститься .
Я освободил контакты от проводов, верно? И теперь включаю инвертор, и на рабочем инверторе замыкаю чем то эти два контакта ?
e95535a8-b205-4362-90ca-a49e005d6393.jpg (593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211105&sid=832fbf391f882b65cb24cd7eb6c1aefb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.1 КБ)</a>
Добавлено: 24 фев 2024, 23:17
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ верно?
Нет ! Не нужно убирать провода ! Любым проводом или пинцетом . Можно и так . Без потенциометра я не знаю запустится ли .
Добавлено: 24 фев 2024, 23:28
danil7979
Ничего не происходит. Это плохо ?
Добавлено: 24 фев 2024, 23:31
гражданинъ
Не радует .Можешь на включённом померить напряжение на VI ?
Добавлено: 24 фев 2024, 23:33
danil7979
Мультиметр есть, но я не знаю как это точно сделать
Добавлено: 24 фев 2024, 23:36
гражданинъ
И на VR . Перевести переключатель на измерение постоянного напряжения до 20 вольт ткнуть красный щуп в VI чёрный в COM и так же красный в VR .
Добавлено: 24 фев 2024, 23:41
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ Ничего не происходит
На панели индикация не меняется ? Диодик ни какой не загорается ?
Добавлено: 24 фев 2024, 23:49
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 23:41
ничего не меняется на панели. И мультиметр на VI показывает 0.01 (черный контакт на DCM?) И
VR не вижу
Добавлено: 24 фев 2024, 23:50
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ VR
где 10 вольт
Потенциометр подключён как было ?
Добавлено: 24 фев 2024, 23:52
danil7979
Да все подключено как и было. на 10в показывает от 10 до 16
Добавлено: 24 фев 2024, 23:58
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ Да все подключено
Попробуй закрепить щупы в VI и COM и тнкой отвёрткой покрутить винт на потенциометре ,там многооборотная регулировка . Так же могли от него отвалиться провода под термоусадкой ,подёргать пошевелить . На VI должно быть сколько то вольт ,ну 5 ,6,7 ,8 .и при вращении винта показания должны меняться .Не осмеливаюсь предложить подать 10 вольт на VI :thinking:
Добавлено: 25 фев 2024, 00:02
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ от 10 до 16
Вообще должно быть 10 стабилизированных вольт ! Может отсюда и проблема ?
Добавлено: 25 фев 2024, 00:07
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 23:58
Вообще ниче не меняется. 0 короче.
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 23:58 Так же могли от него отвалиться провода под термоусадкой ,подёргать пошевелить . На VI должно быть сколько то вольт ,ну 5 ,6,7 ,8 .и при вращении винта показания должны меняться .
Маловероятно. Там всё добротно соединено. Подергал пошевелил. ничего.
Я думаю нужно на сегодня закругляться. Я благодарю что вы всё ещё мне помогаете, даже в столь поздний час. Завтра еще раз проведу замеры.
И напишу.
