Страница 6 из 8
Re: одна или две швп нужны на самую длинную ось?
Добавлено: 08 авг 2013, 08:41
Fisher
lexalex83 писал(а):получается $800 и это за 15 шки.. может кто знает где дешевле?
есть еще TBI - у них чуть ниже динамические характеристики, а в остальном Хивину не уступают. Скока надо?
Добавлено: 08 авг 2013, 09:44
lexalex83
надо 6 м рельс и 12 кареток.
Re: Станок с рельсами 800х600х300
Добавлено: 15 мар 2014, 22:26
lexalex83
вобщем после очень долгого перерыва.. :D я продолжил.
вот приехали из китая покупки:
e.jpg (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.13 КБ)</a>
какие то непонятные цифры написаны маркером внутри кареток:
_DSC0173.JPG (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.77 КБ)</a>
а еще на одной каретке повреждения..
df.jpg (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.02 КБ)</a>
а еще я сделал кой-какой проект, правда не до конца.. если у кого установлен солидворкс 2012, может посмотрите, прокоментируете?
вот ссылка на архив, там открыть файл ыыыыыыыы.SLDASM :)
вот не могу придумать как крепить движок и швп к оси Y
Добавлено: 15 мар 2014, 22:53
Darxton
lexalex83 писал(а):какие то непонятные цифры написаны маркером внутри кареток:
Допуск шариков на диаметр. Селективная сборка, рабочие подписывают допуски, чтобы можно было потом найти концы и отрегулировать натяг....Если приобретали супербренд - скорее всего это подделка....
Кстати, если присмотритесь - найдете такие же и на фланцах гаек ШВП(если опять же это не бренд)...
Добавлено: 17 мар 2014, 10:41
lexalex83
sffg.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.68 КБ)</a>
de.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.08 КБ)</a>
s3.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.14 КБ)</a>
вот как теперь мне прикрепить опоры швп оси Y и движок? :)
а вот так у меня будут крепится трубы друг к другу. нужен ли тут какой нибудь дополнительный штифт, чтобы зафиксировать трубы?
dsf.png (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.51 КБ)</a>
Добавлено: 17 мар 2014, 13:54
При такой длине рычага никакой штифт не поможет в обычном стальном прокате.
Добавлено: 18 мар 2014, 08:14
lexalex83
это при какой длине?
Добавлено: 18 мар 2014, 10:24
Одно плечо - ширина зелёного профиля, второе - длина красного.
Добавлено: 18 мар 2014, 10:34
А скажем при разборке/сборке они разве не помогут. Т.е. собираем все на винтах, выставляем, затягиваем, проверяем. Потом сверлимся, разворачиваем под штифты и потом в будующем если будем разбирать/собирать конструкцию выставляться должно быть заметно проще.... Или я не прав?
Просто тоже думаю на своем станке в прокат штифты забивать... :)
Добавлено: 18 мар 2014, 13:24
Ну ты возьми пару труб заштифтуй, а потом разбери-собери - одно неаккуратное движение и горизонтальная труба практически собственным весом "раздавит" штифтом край отверстия и придётся заново юстировать. Спрашивается: зачем тогда штифт. Штифты хорошо работают в твёрдых металлах, а стальной прокат довольно мягкий. Тут имеет смысл применить жидкие отверждаемые фиксаторы.
Добавлено: 18 мар 2014, 13:25
lexalex83
UAVpilot писал(а):Одно плечо - ширина зелёного профиля, второе - длина красного.
так еще же сзади красных профилей привинчивается лист жести 3 мм для жесткости. и его тоже можно заштифтить. не? я просто тут не дорисовал
а что за
Добавлено: 18 мар 2014, 13:42
На сопрягаемых поверхностях делаются по паре "канавок" крест-на-крест друг напротив друга, на концах канавок в одной из деталей сверлятся сквозные отверстия. Конструкция собирается, юстируется и через отверстия закачиваеся эпоксидный состав - после отвержения получается аналог штифта, только с площадью сечения на несколько порядков больше, чем у обчного штифта. Если нужно разъёмное соединение, то канавки предварительно смазывают чем-нибудь, чтоб состав к ним не приклеился.
Добавлено: 18 мар 2014, 20:18
lexalex83
а можешь дать ссылку на такой компаунд и именно на это соединение? какие там госты нормы
Добавлено: 18 мар 2014, 23:09
Почти час гуглил, но ничего подходящего не нашёл. Видимо просто не знаю "официальные" названия. Узнал об этом, когда работал по одному из военных заказов - на том заводе это соединение активно использовали. компаунд - что-то типа эпоксидки, я им однажды даже оправу очков склеил, как я понял с очень малой усадкой, или даже с обратной т.к. при затвердевании его немного выдавливало из отверстий, в готовом виде с наполнителем (мелко покрошенным стекловолокном) по конститенции как зубная паста, может чуть гуще.
Я один раз применял такой способ - использовал какую-то эпоксидку в сдвоенном шприце и обычный цемент в качестве наполнителя - получилось хорошо, повторяемость соединения при сборке-разборке была в пределах сотки.
Добавлено: 18 мар 2014, 23:12
lexalex83
а как понять при сборке-разборке? тоесть у меня получится такой эпоксидный объемный штифт в виде тех канавок и его можно будет прикладывать?
Добавлено: 19 мар 2014, 02:36
Да, а чтоб не думать какой именно стороной вставлять канавки располагают несимметрично.
На заводе народ изгалялся и делал канавки в виде цифр и букв. :)
Вспомнил: если соединение позволяло, то сборку для заливки делали через прокладки из толстой фольги - при окончательной сборке их убирали и штифты получались в натяг (канавки а сечении - трапеция).
Добавлено: 21 мар 2014, 13:56
Хммм... интересно, осталось подобрать правильный компаунд...
Чтобы твердел не быстро (нужно время на выставление), без усадки и достаточно жесткий...
Хотя можно и быстро твердеющий - надо просто сделать отверстие для заливки...
Добавлено: 04 апр 2014, 12:19
lexalex83
посчитал , каретка z выходит около 20 кг :) это нормально? сколько тогда надо момент удержания в шаговом движке каретки z?
а портал + каретка Z где то 50 кг.
Добавлено: 04 апр 2014, 13:15
А винт какой будет?
В целом формула такая:
F = M(момет) * 2*Пи / (шаг винта)
Добавлено: 04 апр 2014, 13:27
lexalex83
винт 16. а где в этой формуле масса которую будет толкать винт?
