Страница 6 из 15
Re: SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
Добавлено: 17 май 2021, 11:37
Я с программой openPNP не знаком, просто в тексте увидел что прошивка reprap, я сейчас софт пишу для контроллера на данной прошивке, и в процессе изучения прошивки узнал, что можно произвольно каждый драйвер(выход) связывать с нужной осью, несколько драйверов связывать с одной осью.
Добавлено: 18 май 2021, 22:21
Max220v
А кто экспортировал координаты компонентов из Sprint Layout в Openpnp? Поделитесь пожалуйста инфой как это сделать?
Добавлено: 19 май 2021, 06:28
bolek4321
Добавлено: 19 май 2021, 13:45
Max220v
Да как из лайота выгрузить я знаю.. тут вопрос в другом. ТХТ из лайота в исходном виде не закинуть в опенпнп, нужно в ручную лопатить все позиции и через запятую вписывать в CSV компоненты, координаты, корпуса итд. Это можно и без экспорта сделать, просто добавляя компоненты в опенпнп и вписывая координаты итд. Вопрос, в том, как это автоматизировать, чтоб импортировать файлы с минимальными переделками или вообще без них.
Добавлено: 20 май 2021, 00:31
bolek4321
По-моему, ответ очевиден: либо написать конвертер, который экспортиованные из layout данные приведет в вид, пригодный для импорта в openpnp, либо в самом openpnp добавить импорт таких данных - по образу и подобию того же csv.
Можно ещё в обсуждении openpnp задать вопрос - вдруг кто-то уже решил эту задачу.
Добавлено: 20 май 2021, 09:04
Дед Иван
bolek4321 писал(а): ↑20 май 2021, 00:31 По-моему, ответ очевиден: либо написать конвертер, который экспортиованные из layout данные приведет в вид, пригодный для импорта в openpnp,
Вся проблема не в том layout не правильный формат выдаёт файла а в том что библиотеки элементов не правильно написаны. Сам пользуюсь
diptrace такие же проблемы возникают.
Решение очень простое открываю экпортированный файл CSV в xls меняю там разделители с одних на другие через поиск и авто замену, удаляю все лишнее делов всего 10 мин и файл для openpnp готов.
Добавлено: 08 сен 2021, 11:06
sozdatel-ed
Приветствую. Решили вопрос с конвертером? Я тоже рисую схемы в SprintLayOut. Могу попробовать написать конвертер на Qt. Будет приложение для десктопа в котором указываем файл экспортированный из layout оно само будет лопатить то что делалось в Exel. Опишите алгоритм как вы экспортируете позиции деталей из layout и что меняете в Exel.
Добавлено: 08 сен 2021, 13:40
stepmotor
Проще обучить что от куда брать и куда ставить. Если конечно компонентов не много в проекте.
Добавлено: 29 сен 2021, 15:59
Gapey
Подниму тему ...
Поскольку топикастер станок уже собрал , прошу разрешения влезть в тему со своим станком (ох чую будет долгострой) дабы не плодить очередную тему ...
Так же не получил ответ от ув. Деда Ивана насчет фидера
Где брали или сами делали ??
Ну и немного полезной информации ---
На Ютубе появилась инструкция "Для чайникофф" по настройке OpenPNP 2.0 На примере Marlin Ramps 1.4 и "Бомжстанка"
Думаю что поможет начинающим сэкономить кучу времени ...
https://www.youtube.com/watch?v=SPgWCRTkjMM
https://www.youtube.com/watch?v=6FRS4F_bdzQ
https://www.youtube.com/watch?v=1v9Qjctx5Vo
Ну и еще один станок , тоже из Краснодара , уже не совсем Бомж но так-же вполне бюджетно ...
https://www.youtube.com/watch?v=2dfHQI6tOIo
https://www.youtube.com/watch?v=KPTg2gJ7sGY
https://www.youtube.com/watch?v=34oIt9e8VRI
https://www.youtube.com/watch?v=s_W1ARsATgM
Добавлено: 29 сен 2021, 17:30
sozdatel-ed
ооо... кто-то пиарит мой бомж-вариант расстановщика на форуме 🤣
Спасибо Вам, добрый человек.
Добавлено: 29 сен 2021, 19:04
Gapey
Это вам спасибо ...
Если еще приведете в нормальный вид и опубликуете модели для печати , как обещали , то будет вообще супер ...
( а еще лучше сделать хотя-бы две версии под разный диаметр направляющих )
Такой станок вполне имеет право на жизнь ... Далеко не всем нужна большая точность и большая скорость ...
Много интересного узнал так-же из каментов к видео , например то что в OpenPNP можно использовать больше одного контроллера движения одновременно , то есть для сложного станка не обязательно искать контроллер с большим количеством IO и можно не тянуть кучу проводов к голове на 4-6 сопел а поставить второй контроллер прямо на ней ...
Добавлено: 29 сен 2021, 20:02
sozdatel-ed
...ну в таком случае пользуясь случаем решил сфотографировать основные узлы по которым могут быть вопросы и разбить stl-модели на папки. Вот ссылки для скачивания архивов:
фотографии https://disk.yandex.ru/d/mQcpFecFdgabsA
STL-модели https://disk.yandex.ru/d/pKNqFvxJ01fXbQ
А вот собрал фото и STL-модели нового варианта (советую взять этот вариант осей X и Y, а каретку и поворот деталей из предыдущего проекта):
https://disk.yandex.ru/d/xNJhQufkndep2w
Внимание!!! В этой версии установщика для поворота детали используется "шаговый мотор полый вал 39мм", а не nema8. Его необходимо разобрать, рассоединить центральные выводы обмоток (в этом нет ничего сложного) и собрать.
вот ссылка на алиэкспресс: https://aliexpress.ru/item/4000808954222.html
так же я использовал переходник с мотора на насадки: https://aliexpress.ru/item/4000090366591.html
https://disk.yandex.ru/i/czqrBlsRpPOs2w
Для оси Y для удешевления можно использовать полые алюминиевые трубки с внешним диаметром 12мм и распечатать обоймы подшипников. Для оси X - полые алюминиевые трубки с внешним диаметром 10мм и так же распечатать обоймы подшипников. Заправить в обоймы нейлоновую триммерную леску и смазать силиконовой смазкой ПМС.
Все детали смоделированы так, что можно использовать полированные валы соответствующих диаметров для каждой из осей и линейные подшипники.
Для дополнительной информации или с какими-либо вопросами обращаться на электронную почту sozdatel-ed@yandex.ru
Добавлено: 29 сен 2021, 22:57
Gapey
Ну у меня текущий проект посерьезнее ...
У меня платки с QFN , MLF прочей мелочевкой с мелким шагом ...
Поэтому были куплены обрезки 20мм направляющих , ну и от них поехало ... ну и голова китайская двойная как у топикастера ...
А вот ваши наработки хочу использовать для еще одной машинки , под совершенно другие задачи , но их пока не буду озвучивать ...
Добавлено: 11 окт 2021, 21:24
Дед Иван
Gapey писал(а): ↑29 сен 2021, 15:59 Подниму тему ...
За основу фидера взял копию с китайских станков. Набросал чертежик и отдал его знакомым на производство
они его и сделали. Для наглядности выкладываю увеличенное фото фидера.
Собственно дюралевая болванка с размером на 26 лент
20211011_203100.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
вид сбоку
20211011_202950.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Собственно все просто: с низу стоит выгнутая пластина которая поджимает ленту к верху, сама пластина с делана из шпателя
боковое перемещение пластины ограничивает нижний паз.
20211011_202934.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
Лента вставляется между прижимной пластиной и ограничительной планкой вот как бы и весь фидер.
Движение ленты осуществляется штоком дросселя на интервале между 4-5 см
Добавлено: 11 окт 2021, 21:53
Дед Иван
Gapey писал(а): ↑29 сен 2021, 15:59 На Ютубе появилась инструкция "Для чайникофф" по настройке OpenPNP 2.0 На примере Marlin Ramps 1.4 и "Бомжстанка"
Для одной платы поиграться может и пойдет такой станок, а повторяемость сколько плат можно собрать чтобы точность не ушла
вот в чем секрет успеха. Главное стабильность работы станка. Посмотрите сайт OpenPNP там есть прошивки и под другие контроллеры
более переспективные тот же Marlin 2.0 под них написан.
OpenPNP 2.0 переходит на много осевую систему координат Marlin с Ramps 1.4. может скоро перестать корректно работать с новым ПО OpenPNP
Добавлено: 16 окт 2021, 21:33
ozzy_sv
так там оба автора еще граблей насобирают, как и я в прочем в свое время, сейчас на пути переделывания головы на алюминий.
- никаких печатных деталей на голове, пластик ведет от нагрева двигателей
- на ось Y крайне желателен дрыгатель нема 23 и ремень 10мм, иначе умаетесь бороться с люфтами. В принципе тоже какасается и оси X но на ней это не так ярко выражено. Один двигатель нема 17 по Y это смешно, станок будет как черепаха.
- ну и рельсы , везде рельсы, причем желательно не китай, разница с оригиналом колоссальная
p/s/ Станки работать будут, вопрос только в их точности и скорости...
И да , станок это "полдела" , главное это питатели, желательно с автоподачей, потому как вот эти фидера на стол печатные это реальное зло для смд мелочи в пластиковой ленте, в бумажной еще нормально.
Добавлено: 16 окт 2021, 21:43
ozzy_sv
Дед Иван писал(а): ↑11 окт 2021, 21:53
желательно что то на основе Smoothieware, так как сейчас основной программист использует ее и вылаживает правленную версию Smoothieware именно под openpnp. Все остальное придется допиливать самим.
Добавлено: 17 окт 2021, 12:32
sozdatel-ed
ozzy_sv писал(а): ↑ никаких печатных деталей на голове, пластик ведет от нагрева двигателей
Я иногда забывал выключать станок на ночь и на утро никаких косяков не наблюдал. Всё стабильно расставляет как с холодными так и с прогретыми движками. Вы случайно не из PLA-пластика детали печатали? Он очень не любит любой нагрев.
ozzy_sv писал(а): ↑ на ось Y крайне желателен дрыгатель нема 23 и ремень 10мм, иначе умаетесь бороться с люфтами
Не могу понять зависимость. Можете объяснить со стороны физики?
ozzy_sv писал(а): ↑ ну и рельсы , везде рельсы
Меня и с валами устраивает вариант и с алюминиевыми трубками... Зачем удорожать конструкцию, если она справляется с поставленными задачами?
ozzy_sv писал(а): ↑ p/s/ Станки работать будут, вопрос только в их точности и скорости
Ну так они и работают согласно возлагаемых на них надежд.
ozzy_sv писал(а): ↑ И да , станок это "полдела" , главное это питатели, желательно с автоподачей
Можете показать свой станок и к каким автоматическим питателям пришли Вы? Из кучи автоматических питателей хочется дешёвый, узкий и безотказный как АК-47. Может подскажете и покажете к какому варианту пришли Вы?
ozzy_sv писал(а): ↑ фидера на стол печатные это реальное зло
Просто иногда аж подбешивает снимать покровную ленту...
Добавлено: 18 окт 2021, 17:13
ozzy_sv
ABS
узкий ремень проскальзывал на шпуле, величина проскальзывания очень малая но она была, поменял ремни со шпулями по Y на 10 мм и проскальзывание пропало
если расставлять 1206 то вполне может быть, для 0805 я уже сомневаюсь, для 0603 тут уже рельсы оригинальные нужны
имхо , стоимость хороших китайских рельсов будет равна стоимости хороших валов с подшипниками, только люфтов у рельсов меньше будет и технологичнее они
https://www.youtube.com/watch?v=wfSu0uF42AE
увы но тут как бы противоречие в безотказности и стоимости :thinking:
те что у меня на сервах печатные работают на 4ре с плюсом по 5 бальной шкале, иногда лента шалит и наматывается на шестерни, и еще непредсказуемо выходят сервы из строя , причем это не зависит от пробега фидера , недавно вышла из строя серва с пробегом фидера в 100 поданых деталей. Серву просто клинит намертво и все.
Но станок без этих питателей ничто, просто физически задолбешся вылаживать детали.
Это мелочи, а вот когда из ленты повысыпаются детальки :pssdoff: :roll:
Добавлено: 18 окт 2021, 17:27
sozdatel-ed
ozzy_sv писал(а): ↑ для 0805 я уже сомневаюсь, для 0603 тут уже рельсы оригинальные нужны
...но Вы же видели у меня на канале видео с работой станка. Я бы не снимал видео по настройке и с работой станка, если бы он был настолько плох, как Вы о нём думаете. Я был приятно удивлён, что за такую сумму можно было собрать достойный аппарат. Он у меня отработал год и после этого я снял видео по настройке и сделал видео с работой станка.
ozzy_sv писал(а): ↑ непредсказуемо выходят сервы из строя , причем это не зависит от пробега фидера
Вот поэтому и хочется... и колется... У меня у одного клиента используются такие сервы в оборудовании и я знаю насколько они плохи. И не угадать когда она откажет. Поэтому я склоняюсь к звёздочке и шаговому мотору🙄
