Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
Re: Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
CybSys писал(а): ↑ Мало того, чтобы мы не взяли в качестве тормозного или ускоряющего механизма (второй двигатель - как реализовано у меня, или тормоз в виде фрикциона или асинхроника) им надо управлять, и делать это относительно каких то "детектирующих элементов" (датчика силы, концевиков, переменного резистора или чего то еще). То есть в моей конструкции можно заменить второй двигатель на любой другой механизм с минимальными переделками.
Видимо вы не видели устройства трёхмоторных катушечных магнитофонов.
Там подающий ролик/катушка установлен прямо на вал асинхронного мотора, который постоянно с небольшим усилием пытается тянуть ленту в обратную сторону - просто включен на реверс. Вот и всё суперуправление без всяких датчиков, концевиков и прочей электроники.
CybSys
Сообщение CybSys »
Да уж, с катушечными магнитофонами как то не сложилось. В курсе этого варианта, но делал исходя из собственных знаний и опыта.
Асинхронник еще в подобном режиме не включал.
kub
Сообщение kub »
aftaev писал(а): ↑11 май 2020, 23:00 А мы фильтруем через микронные фильтры, магнитные сепараторы и на центрифуге очищаем :) Если у знакомых уходит в год до 5-6 канистр эмульсии у нас одна. Сейчас нашли российского производителя эмульсии. После карантина будем попробовать покупать ;) Если все срастется, то тупо будем менять и все.
Добрый день. Не подскажете на счет очистки СОЖ от грязи, очищали только одним из выше указанных или поочередно всеми этими методами. Т.е. сначала фильтровали, потом пропускали через магнитный сепаратор и потом только на центрифуге? Если по отдельности то какой метод лучше и быстрее? Микронный фильтр у вас, это обычный фильтр для воды или специальный? Спасибо большое.
kub писал(а): ↑ Т.е. сначала фильтровали, потом пропускали через магнитный сепаратор и потом только на центрифуге?
На столе лежит специальный магнитный коврик размером что то 700*500мм. Он многое что отлавливает. Потом это все в емкость сливаем и на цетрифугу.
kub писал(а): ↑ Микронный фильтр у вас, это обычный фильтр для воды или специальный? Спасибо большое.
Обычный полипропиленовый на 5мкм, сквозь него проходит грязь запросто. Есть специальные фильтры для EDM.
Сейчас научились смешивать две эмульсии, дорогую и дешевую. У дешевой пасты JR3A (как то так называется) проблемка - сопли висят. А вот добавление дорогой их разбавляет.
kub
Сообщение kub »
На счет фильтра попробовали пропустить через бумажный фильтр на 2-3 мкм, грязь запросто прошел через фильтр. Оказывается у фильтров для EDM минимальный размер пор 1-2 мкм. Может мне попробовать на бумажных фильтрах 1-2 мкм. Вы используете специальные фильтры для EDM, оно помогает ?
Еще пробовали на лабораторной центрифуге в режиме 5000 оборотов/мин - 10 минут, получилось очистить.
Но нам бы хотелось, если это возможно, обойтись только фильтрами. Посоветуйте пожалуйста, спасибо большое.
kub писал(а): ↑ Вы используете специальные фильтры для EDM, оно помогает ?
Бумажные фильтры стоят на EDM. Для меня есть 3 основных типа эрозионных. EDM - прошивной(электрод), WEDM (проволока), DEDM- супердрель.
На WEDM бумажные не используем. Купили, но времени поставить нет. Грубо фильтруем через 5мкм, те что для воды. Потом центрифуга. Нашли производителя эмульсий в России. Сейчас особо не заморачиваемся.
kub писал(а): ↑ Но нам бы хотелось, если это возможно, обойтись только фильтрами. Посоветуйте пожалуйста, спасибо большое.
Цены на фильтр видел? Тот кто работает на Содик, Мицубиши спроси на сколько хватает этих фильтров. Есть подозрение что чем фильтровать, дешевше будет эмульсию менять.
Doktordrew
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Сообщение Doktordrew »
aftaev писал(а): ↑ Тот кто работает на Содик, Мицубиши спроси на сколько хватает этих фильтров.
На Sodikе, фильтруется через два больших фильтра только та вода, которая подаётся под высоким давлением в нижнее и верхнее сопла. А все что заливается в ванну, в которой происходит работа, она никак не фильтруется. На содике 2 многоступенчатых насоса: один наполняет ванну и осуществляет подкачку в неё, а второй - даёт давление на промывки зоны реза через сопла. Да, баки разделены, но есть перелив. Фильтров хватает почти на год. Станок резать будет даже при забитых фильтрах, но будет часто рвать проволоку и упадёт производительность. Мы резервуар, он же бак, моем раз в год. Если это делать раз в полгода, то бак всегда чистый. А вот если забыть про него на года три, и просто менять фильтра - то утомительный процесс чистки бака на 500 литров на двое суток обеспечен. Мы когда забирали 325ый из рук варваров-операторов с другого завода, так они его с 2006 года не обслуживали. А мыть бак - тот ещё квест. Японцы постарались сделать все компактно, но они не думали, что в России по 5 лет не будут обслуживать, а только мотать в хвост и в гриву)
kub
Сообщение kub »
Мы тоже искали, производителей в России, Казакстане. Не можете поделиться адресом или контактными данными Российского производителя?
kub писал(а): ↑ Не можете поделиться адресом или контактными данными Российского производителя?
http://www.oktamix.ru/
Dracondiman
Настоящее имя: Дмитрий владимирович
Сообщение Dracondiman »
Почитал эту очень интересную тему. Тоже такой станок на модернизации. И никак не найду ответ на очень актуальный вопрос. Как обнуляются координаты в программе аутокут??? На плате же нет входов для датчиков нуля???
Dracondiman писал(а): ↑ Как обнуляются координаты в программе аутокут???
При включении станка и завершении программы сами обнуляются. Как то еще можно наверно обнулять, но как я не ведаю, так как хватает того что знаю.
Dracondiman писал(а): ↑ На плате же нет входов для датчиков нуля???
Они особо они нужны.
Dracondiman
Тогда извините за глупый вопрос. А как привязывается система координат к заготовке детали?
Dracondiman писал(а): ↑ А как привязывается система координат к заготовке детали?
У нас так: запускается программа, все оси сброшены на 0. Нажимаем на клавиатуре М7 - включается генератор. Подъезжаем к нулю заготовки вращая руками лимбы. Координаты в программе не изменяются. По искре касаемся заготовки. Влючаем сервы на удержание. С этого нуля станок режет.
Как это делают те у кого нет ручного режимы, а управляется только с пульта. Не интересовался.
У программы есть автопоиск центра заготовки. Может есть и поиск края заготовки. Мы этим не пользуемся, потому не ведаю.
Dracondiman
Вас понял. Подозревал о таком алгоритме работы. Спасибо за разьяснение
Alex123
Сообщение Alex123 »
Еду в нужное место старта или нахожу его поиском хоть авто (не точно) хоть на искру (быстро/пошагово - точно) всё с клавы, никаких ручек и все дела. При нажатии старт само обнулит и начнет с этой точки. Да бывает иногда их логика не всегда удобна....
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
Вернуться в «Прочие станки»
