Страница 6 из 10
Re: ИТ-42 модернизация
Добавлено: 10 фев 2021, 12:13
G_A
nik1 писал(а): ↑10 фев 2021, 09:53 Да, тоже ит 42
сервы отлично поживают
на Х можно смело меньше ставить, у меня обе одинаковые
С каким моментом? Я поставил 6 и 4 Н*м. Штатные кажется 6.
Добавлено: 10 фев 2021, 12:32
Точно не помню, вроде 5.12
Re: Организация смазки токарного станка ИТ-42
Добавлено: 10 фев 2021, 19:50
Фрост
nik1 писал(а): ↑10 фев 2021, 09:55 вот 3 картинки
А случаем нет картинок резцедержателей на 6поз револьверку?
Добавлено: 10 фев 2021, 19:53
Не, такого не было
Добавлено: 12 фев 2021, 01:42
G_A
Распаял энкодеры электродвигателя и шпинделя, завёл в ПЧ и контроллер. Пробросил провода управления от контроллера до ПЧ - 0-10В, прямое/реверс. Сигнал задания частоты на ПЧ приходит, но запускается только с панели ПЧ. Проверяю тестером - в состоянии покоя с платы I/O контроллера выходит по 24В на прямое и на реверс, когда даёшь команду на вращение, то картина меняется 0,8В на одном конце, 24В на другом. ПЧ на эти команды не реагирует. В настройках задавал различные настройки на управление - ноль реакции. Вручную запускаешь с ПЧ - обороты регулируются. Куда смотреть?
Добавлено: 12 фев 2021, 08:18
Для начала запустить частотник через внешнюю кнопку и обороты через потенциометр
Проверить на частотнике переключатели, бывает что по дефолту регулировка оборотов стоит на токовом варианте
И также посмотри может есть переключатель выбора логики кнопок , npn pnp
Добавлено: 13 фев 2021, 01:37
G_A
nik1 писал(а): ↑12 фев 2021, 08:18 Для начала запустить частотник через внешнюю кнопку и обороты через потенциометр
Да, дело было в корректном выборе схемы npn/pnp и выбора источника питания, благодарю за подсказку!
Это поборол, обратную связь с энкодера двигателя на ПЧ наладил, теперь стала проблема с отсутствием питания на энкодере шпинделя ))
Добавлено: 13 фев 2021, 08:12
Вариантов не особо много, либо провода -контакты, либо нет напруги на источнике
Добавлено: 13 фев 2021, 09:13
G_A
nik1 писал(а): ↑13 фев 2021, 08:12 Вариантов не особо много, либо провода -контакты, либо нет напруги на источнике
Нет напруги на датчике, не доходит. Видимо где-то что-то распалось, когда в термоусадку заделывал. Сейчас подробнее буду проверять.
Датчики пределов и нулевую точку буду делать индуктивными. Я вот думаю 4 мм дистанция срабатывания не маловато для датчиков пределов?
Добавлено: 13 фев 2021, 12:38
У меня датчики вроде 1 мм зона сработки, каких то траблов не наблюдается
Добавлено: 13 фев 2021, 18:49
Фрост
G_A писал(а): ↑13 фев 2021, 09:13 Я вот думаю 4 мм дистанция срабатывания не маловато для датчиков пределов?
Так не обязательно ставить как упор, обычно сбоку проходным, чтоб на выбеге не снести, и зазор 2...3мм
Добавлено: 13 фев 2021, 19:17
G_A
Фрост писал(а): ↑13 фев 2021, 18:49
ДА, так и рассчитываю, не в упор, а на проход. Заготовки под кронштейны наделал.
Добавлено: 16 фев 2021, 01:39
G_A
Заморочился с концевиками, как-то так:
Добавлено: 16 фев 2021, 01:48
G_A
По Z разместил датчики неподвижно, с возможностью установки в любом положении, а на корпус гайки будет крепиться полоса для срабатывания датчика. По Х датчики установлю на штатном месте и на штатной же линейке будут располагаться бобышки для сработки датчиков. Кронштейн предусматривает возможность перестановки датчиков при необходимости. Ноли и плюсовой предел располагаются на одной линии, а отрицательный предел уровнем ниже.
Соответственно это дело будет накрыто защитным кожухом из жести.
Добавлено: 21 фев 2021, 00:22
G_A
В общем при установке датчиков я пришёл к выводу что напутал с типом датчиков - PNP и NPN. У меня датчики типа PNP типа, а на клеммах подключения датчиков платы ввода/вывода присутствует 24В, т.е. коммутируем мы ноль, а с такой схемой работают NPN датчики. Значит надо менять датчики.
Добавлено: 21 фев 2021, 08:31
Можно поставить транзистор для инверсии
На провод в термоусадку, будет компактно и без соплей
Добавлено: 22 фев 2021, 15:47
G_A
nik1 писал(а): ↑21 фев 2021, 08:31 Можно поставить транзистор для инверсии
Заказал датчики. Пока придут есть куча другой работы. Головку перебирать оживлять, кабинет, кабельные линии облагораживать. Учитывая что на все дела я выделяю в сутки только по три часа - с 22.00 до 01.00, то времени достаточно. Главное что картина вырисовывается уже полная.
Добавлено: 23 фев 2021, 21:08
G_A
Есть вопрос - какое положение суппорта принять за машинный ноль?
Это произвольная величина или же конкретное положение машинного ноля для чего-то необходимо?
Как предельные датчики связаны с машинным нолём?
Как точка Home связана с машинным нолём?
Добавлено: 23 фев 2021, 21:26
G_A писал(а): ↑ Есть вопрос - какое положение суппорта принять за машинный ноль?
Самое крайнее.
Так как обычный ноль инструмента это осевая линия шпинделя.
G_A писал(а): ↑ Как точка Home связана с машинным нолём?
Датчик дома задает станку машинный ноль.
Лимит только отрубает станок, если выезжает за предел
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/user/ ... igurations
Добавлено: 23 фев 2021, 22:11
G_A
xenon-alien писал(а): ↑23 фев 2021, 21:26
Самое крайнее.
Так датчик дома ведь не обязательно самое крайнее положение.
Может ли машинный ноль располагаться за пределами предельных датчиков?
Например я устанавливаю машинный ноль равный положению суппорта при котором передняя поверхность суппорта будет находиться в плоскости патрона по Z, а край инструментального диска на оси станка по Х. Отсчёт в плюс по Z идёт вправо, "от патрона", плюс по Х идёт "на себя", то как с этой системой надо сочетать предельные датчики? В таком случае может быть так что "ноль" будет находиться за пределами позиции датчика по Z-, ведь положение этого датчика может меняться при необходимости, например в случае смены патрона, кулачков или установки габаритной заготовки, а Z+ в таком случае выглядит более постоянной точкой, которой можно присвоить координату машинной системы. Тогда как участвует в данном процессе третий датчик, находящийся между пределами?
