Страница 6 из 7
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Добавлено: 13 апр 2020, 12:35
inFamous
Kupfershcmidt писал(а):Даёь нормалй видос с нормальной деталью!
пока подрезаю резьбонарезной резец, второй проходной, думаю как расточной туда вставить не через задницу, + делаю вторую кассету под цанговый, вот как это всё сделаю, тогда запилю что то серьезное)
Добавлено: 13 апр 2020, 15:41
Kupfershcmidt
Я просто цанговые патроны с ц.х использую для зажима резцов...уж не помню, какой там хвост...10 или 12...
Добавлено: 13 апр 2020, 16:34
inFamous
Немножко подкрутил скрипт и скорости. Добавил пневмодроссель в виде заглушки с отверстием в 1 мм :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=T3tF1-snHRo
Заснял видео пробной детальки, программа накидана на скорую руку, не ругать, токарь пока из меня так себе. Отрезной свистит по причине пластины по стали и люминя АД33.
https://www.youtube.com/watch?v=rR-eLSVf2NY
Добавлено: 13 апр 2020, 19:43
inFamous
А, и вот еще супер изобретение)
Добавлено: 13 апр 2020, 20:01
Kupfershcmidt
Без манометра нещитово!
Добавлено: 14 апр 2020, 19:42
inFamous
первые детали на заказ
Добавлено: 19 апр 2020, 17:36
inFamous
Посоветуйте не шибко дорогой векторный частотник для асинхронника 750 Вт, желательно Али :D
Добавлено: 07 май 2020, 11:35
inFamous
Алюминиевая зубчатая муфта отлично подходит для точения и сверления, но на отрезке показывает не очень хорошие результаты. Причина тому - упругое отклонение в 5 соток при сильном надавливании рукой, на кассетной резцедержке такого нет, отрезает нормально. Поэтому немного переделав угол контакта под существующую конусную фрезу буду делать стальную муфту на универсале и поворотном столе.
Добавлено: 16 дек 2020, 12:28
john1987887
inFamous писал(а): ↑ Алюминиевая зубчатая муфта отлично подходит для точения и сверления, но на отрезке показывает не очень хорошие результаты. Причина тому - упругое отклонение в 5 соток при сильном надавливании рукой, на кассетной резцедержке такого нет, отрезает нормально. Поэтому немного переделав угол контакта под существующую конусную фрезу буду делать стальную муфту на универсале и поворотном столе.
Интересует ваша револьверка. Вы на ютубе сказали, что есть еще одна на продажу. Можно подробности в личку?
Добавлено: 22 янв 2021, 20:23
rage
Классная револьверка получилась! По итогу муфту стальную сделали?
Можно проектик посмотреть, как внутри устроено? Я так понимаю муфта удерживается в замкнутом состоянии только за счет пневмоцилиндра?
Добавлено: 23 янв 2021, 13:19
inFamous
rage писал(а): ↑22 янв 2021, 20:23 Классная револьверка получилась! По итогу муфту стальную сделали?
Муфту сделал стальную, результат улучшился по жесткости, но в данный момент станок продан и счастливо точит пластик)
Внутри стоит 6 пружин, они и держат револьвер. Можно одну большую поставить, если бы делал снова - поставил бы большую пружину.
Для супер уверенности конечно можно и пневмоцилиндром сверху держать, но проблематично для сборки это, да и это на какой станок ставить надо её, на 1к62 чтоб вырвало?
Добавлено: 23 янв 2021, 15:06
john1987887
Я так понимаю, концепт головы взять отсюда? https://grabcad.com/library/cnc-lathe-turret-1
Добавлено: 23 янв 2021, 15:16
rage
inFamous писал(а): ↑ Муфту сделал стальную, результат улучшился по жесткости,
На сколько лучше стало, не помнишь?
inFamous писал(а): ↑ Внутри стоит 6 пружин, они и держат револьвер. Можно одну большую поставить, если бы делал снова - поставил бы большую пружину.
Слабо представляю как это устроено? Есть проектик посмотреть?
Основной вал на втулках скольжения?
Добавлено: 23 янв 2021, 17:46
john1987887
rage писал(а): ↑ Слабо представляю как это устроено? Есть проектик посмотреть?
В сообщении выше ссылка на проект.
Добавлено: 24 янв 2021, 09:31
rage
Какое усилие на пружинах должно быть?
Добавлено: 24 янв 2021, 09:40
john1987887
rage писал(а): ↑ Какое усилие на пружинах должно быть?
Никто не считал. Под нагрузку на инструмент надо подбирать и под возможности цилиндра, который будет их сжимать.
Добавлено: 24 янв 2021, 12:46
rage
john1987887 писал(а): ↑ Никто не считал. Под нагрузку на инструмент надо подбирать и под возможности цилиндра, который будет их сжимать.
Ну так хотя бы примерно, с чего начать?
Добавлено: 24 янв 2021, 13:34
john1987887
rage писал(а): ↑ Ну так хотя бы примерно, с чего начать?
чтоб цилиндр смог разжать
Добавлено: 24 янв 2021, 13:47
Kupfershcmidt
rage писал(а): ↑ с чего начать?
Радиус поршня пневоцилиндра возвести в квадрат, умножить на пи, умножить на давление в системе. Не знаю, может ещё подробней рассказать? Начать с определения радиуса?
Добавлено: 24 янв 2021, 14:04
vitzin
Когда хотел делать по чертежам,по мойму 8 пружын было,каждая по 90-100 Ньютонов.
