Страница 6 из 7
Re: 3D принтер на основе replicator
Добавлено: 19 мар 2013, 10:18
Какие движки, какие драйверы, какое питание?
Добавлено: 19 мар 2013, 14:10
DrDWoo
движки sanyo 24 v 10.7 Ом, 1.875 градусов от принтера, драйвер для ардуины питнание 24 вольта
Добавлено: 30 мар 2013, 19:54
DrDWoo
Вот частично сделал привод. Подскажите какой лучше использовать драйвер ШД. А то StepStick не внушает доверия. И движки у меня все разные
Добавлено: 30 мар 2013, 20:59
2cme
DrDWoo писал(а):движки sanyo 24 v 10.7 Ом, 1.875 градусов от принтера, драйвер для ардуины питнание 24 вольта
I=24/10.7=2,24А.
StepStick расчитан на Imax=2А Umax=36В, при токе больше I=1А они греются, на StepStick есть переменное сопротивление которым задается ток.
Добавлено: 30 мар 2013, 21:13
DrDWoo
10.7 Ом в униполярном режиме, тогда в биполярном 21.4 Ом и 1,12А. Надо подумать....
Добавлено: 01 апр 2013, 12:08
DrDWoo
Подойдет ли для подачи пластика двигатель с шагом 7,5 градусов и редуктор 1:4?
Добавлено: 01 апр 2013, 18:26
2cme
DrDWoo писал(а):Подойдет ли для подачи пластика двигатель с шагом 7,5 градусов и редуктор 1:4?
Раз пошли такие вопросы, нодо понимать пуск StepStick прошол успешно?
Добавлено: 01 апр 2013, 20:30
DrDWoo
Да. Спасибо за совет с измерением тока. Оказалось что двигатель на 21,4 Ом на фазу требует 0.3 А. При 0.5 А греется, момент вроде нормальный при дроблении 1\4, тихо работает.
Добавлено: 01 апр 2013, 20:42
2cme
DrDWoo писал(а):Да. Спасибо за совет с измерением тока. Оказалось что двигатель на 21,4 Ом на фазу требует 0.3 А. При 0.5 А греется, момент вроде нормальный при дроблении 1\4, тихо работает.
Пожалуйста.
В микрухе которая применяется для StepStick есть защита от перегрева кристалла (если есть превышение допустимого значения температуры - отключается).
Добавлено: 02 апр 2013, 11:45
DrDWoo
Ясно. Попробовал еще одни движок который таскает экструдер, у него потребление еще меньше 0,2. А я почему рассчитывал исходя из питания старого принтера 24 В. У меня получалось везде по почти 1 ампер. А тут вот что.
Добавлено: 02 апр 2013, 14:15
2cme
DrDWoo писал(а):Ясно. Попробовал еще одни движок который таскает экструдер, у него потребление еще меньше 0,2. А я почему рассчитывал исходя из питания старого принтера 24 В. У меня получалось везде по почти 1 ампер. А тут вот что.
По каким формулам? Сколько и каких потребителей питания учитывали?
Добавлено: 02 апр 2013, 15:28
DrDWoo
По закону Ома для участка цепи.
Добавлено: 04 апр 2013, 16:50
DrDWoo
Вот сделал каретку и шестерню. Пока клинет иногда. Но думаю приработается. Осталось сделать нагреватель, думаю термобарьер сделать из фторопластовой трубки туда вкрутить шпильку с отверстием и накрутить колпачок с дырочкой.
Добавлено: 05 апр 2013, 10:44
А чего подшипник на валу шестерни только 1?
Поставь его лучше ближе к шестерне, а еще лучше - возьми два
Добавлено: 05 апр 2013, 15:48
DrDWoo
Другой запрессован в фанеру с другой стороны. Невидно просто.
Добавлено: 09 апр 2013, 21:30
А, ну тогда норм
Добавлено: 10 апр 2013, 18:16
DrDWoo
Что то почта не приносит мне плату для подключения периферии. Нет ли у кого нибудь своей разработки под драйвера Polo или StepStick? Чтобы можно было сделать в домашних условиях.
Добавлено: 24 май 2013, 10:00
jeni00
Вот кстати очень интересная
статейка про 3д принтеры программы и перспективы
Добавлено: 14 июн 2013, 21:37
DrDWoo
Принтер был продан). На вырученные деньги заказаны новые запчасти. С учетом ошибок буду строить новый экземпляр.
Добавлено: 15 июн 2013, 16:26
2cme
DrDWoo писал(а):С учетом ошибок буду строить новый экземпляр.
Интересно какие именно ошибки сделал, и конечно как их думаешь решать?
