Страница 6 из 17
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 00:03
Enot_1
frezeryga писал(а): максимально просто ровнять первую базу. на шпакле могу
может, если есть сомнения, продолжить крепить начальные на шпатю к какой-то базе(многразовой) и эту базу на вакуум, потом от базы отдирать и в последующем уже просто вакуумом.
Стол чистый.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 00:16
MGG
frezeryga писал(а):а в рукопашнике крепить что ненадо? да и нет рукопашника с таким полем.
Крепить можщными торцевыми, выбор вроде как есть на них. Но то что его нет, убивает всю идею
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 00:24
прижимы это долго кучу болтов крутить и сами прижимы делать хитрые под себя.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 09:58
Мож попробовать на воск или парафин?, столик с подогревом
Мне кажется будет дробить сковордка , если снизу будет не плотно
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 10:07
dpss-2
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 10:43
Darxton
Еще столы с примораживанием можно глянуть ))))
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 13:27
Darxton
А если присасывать тонкий стальной лист(ну там 0.5), к которому заготовку тупо приклеивать? Снял лист, нагрел феном - снял заготовку.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 13:44
MGG
frezeryga писал(а):прижимы это долго кучу болтов крутить и сами прижимы делать хитрые под себя.
В моей идеи четыре болта, четыре прижима
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 13:59
4 мало над хотяб 6.да и середина всеравно висеть будет.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 14:03
dpss-2
Клеить на то, что плавится и растворяется в воде. Да-же не клеить, а заливать, топить в ванне расплава.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 14:07
чтоб клеить есть шпакля работает безотказно.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 14:11
dpss-2
Остатки шпакли нужно удалять, и работает она в основном по плоскости. Тут разговор об объемной фиксации деталей у которых плоскостей уже нет.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 15:27
Да еще и запашек ни фига не полезный :)
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 15:53
dpss-2
Пользуйте эпоксидку. Она без запаха.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 16:23
шпакля работает по любым кривулям.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 16:37
dpss-2
Это если кривули не в сорок миллиметров высотой и нет ни одной плоскости. У меня таких деталей кучка ожидается.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 16:42
делал и такие. с приклейкой я широко и много работаю тут проблем нет опыта вагон могу подсказать технологию. в данной теме меня интересует именно вакуум.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 16:48
Лодочник
frezeryga писал(а):делал и такие. с приклейкой я широко и много работаю тут проблем нет опыта вагон могу подсказать технологию. в данной теме меня интересует именно вакуум.
Макс, незабывай про запятые, с ними понятнее!
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 16:53
Я б сделал набор регулируемых по высоте присосок и присасывал бы на них. Регулировка высоты простейшая ручная по принципу цанги с подпружиненным штоком.
Отпускаем все "цанги", кладём сверху плиту, выравниваем меняя высоту некоторых присосок. Остальные присоски под действием пружин сами занимают нужную высоту, зажимаем их "цанги", включаем насос - плита прижата без деформаций из-вне... Минус идеи в высоте конструкции. Хотя можно попробовать сделать не цанги, а винтовой прижим сбоку, как на некоторых муфтах.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 23 июн 2019, 17:13
минус тут в сложности оснастки и как зажимать те цанги которые в центре заготовки
