Страница 6 из 6
Re: Станок МС12-250 или укротить зверя современными средства
Добавлено: 10 мар 2020, 19:08
Duhas
ну я не знаю как по японски размер )
было бы интересно узнать как у них идет возбуждение - на головку - два сигнала под 90 градусов и амплитудная модуляция на линейке, или сигнал на линейку и чтение с головки..
Добавлено: 10 мар 2020, 19:52
kravc
Все просто! На головку подаётся синус-косинус, с линейки снимается готовый амплитудный сигнал. Поэтому мой проект по изготовлению преобразователя на pga411 был обречён на провал. Селяви. Одно могу сказать точно. Придет-сразу начну играться
Добавлено: 10 мар 2020, 20:52
mmv
Я уже писал:
Есть два метода обработки сигнала с таких датчиков:
1. подаётся sin на обмотку возбуждения, а снимается sin, cos их отношение есть угол.
2. подаются sin, cos, а снимается sin его фаза есть угол поворота.
Резольверам можно и так и так, а вот на ЛПЛИ наверно первый вариант не подойдёт.
Добавлено: 10 мар 2020, 21:00
kravc
mmv писал(а):Я уже писал:
Да да, точно так. Если интересно, при настройке у меня будет возможность показать формы сигналов
Добавлено: 11 мар 2020, 07:59
Duhas
встречал такое мнение, точнее не встречал раньше описания работы по первому варианту, однако вчера нашел документик, смотреть последние страницы.
Добавлено: 11 мар 2020, 09:22
kravc
Понимаю, выглядит интересно, современные платки для Размер-6М вообще не заморачиваться и генерят синус-косинус микрухой, усиливая его обычным звуковым усилителем. Это классно. Но лично у меня знаний не хватает, к тому же вроде бы, с индуктосинами проблема решена
Добавлено: 23 мар 2020, 02:52
kravc
Доброй ночи, господа. Приехал осциллограф. 25МГц и два канала.
IMG_20200322_225635.jpg (10561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.9 КБ)</a>
Кайфую максимально. И приехал очень интересный комплект для обработки и преобразования сигналов резольвера/индуктосина фирмы Fanuc, Япония, на минуточку.
IMG_20200322_231154.jpg (10561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.67 КБ)</a>
Предусилитель в родном, герметичном корпусе (10561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.55 КБ)</a>
Сама платка (10561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.13 КБ)</a>
Сама платка
Побегал щупом по выводам платы и ничего путного, кроме помех и напряжения питания обнаружить не смог. Просто так платка стартовать не захотела, Благо документов на эту стойку-вагон и еще вагон(все на русском).
Покамест работа встала на том, что комплект тщательно вымыт, все питания к плате подведены(да, мерзко, это первые долгожданные испытания) изучаю матчасть. Для особо интересующихся приложу к сообщению схему платы, внезапно ничего сложного вроде бы нет.
Добавлено: 23 мар 2020, 09:03
kravc
Также заимел комп для linuxcnc. Гонял 15 штук glxgears час кряду, дёргал окна, полет нормальный
Добавлено: 23 мар 2020, 09:07
Adskiydart
kravc, что за комп?
Добавлено: 23 мар 2020, 09:28
kravc
Adskiydart писал(а):kravc, что за комп?
Core 2 duo 6850 сокет 775(вроде, не точно), 4gb ddr3, и совместимая материнка с интелловской графикой встроенной. В магазине поддержанных машин обошёлся в 3К
Добавлено: 03 май 2020, 12:57
kravc
Всем привет. Ввод индуктосинов в строй идёт полным ходом. Как вы знаете, была закуплена плата обработки индукционных датчиков от стойки ЧПУ Fanuc-6M. Платка крайне хорошо сделана, японцы не жидились на слои, в итоге земля и питание имеют свои слои, как это и должно быть. Но сама по себе она работать не может, ей нужен генератор сигналов, на коленке написали программку на ассемблере, которая генерирует квадратурный сигнал с противофазой по каждой фазе. Получилось как в книжке, одна горка растет, другая падает. Осталось только разобраться с сигналом дешифратора, покамест непонятна его частота и фаза. Да и вообще частота сигнала неизвестна, сейчас 1.6 килогерц, просто так, ничем не обусловлена. А теперь видео.
https://youtu.be/wFt4sTyNjgA
Добавлено: 03 май 2020, 16:03
Duhas
какие то некрасивые графики у вас )) я ожидал синус увидеть )
буду очень рад деталям:
какой возбуждение - на головку или линейку
какой ток возбуждения
Добавлено: 03 май 2020, 16:21
kravc
Duhas писал(а):какие то некрасивые графики у вас )) я ожидал синус увидеть )
На самом деле синуса там есть только в виде наводок. А задаётся это все квадратурным меандром смещенным на 90 градусов. Могу показать сигналы, которыми запитывается слайдер, да запитывается именно слайдер, и там нет никакого знакопеременного сигнала.
Большинство сигналов я могу построить, ибо имел возможность наблюдать их. Если нужны какие-то особенные, спрашивайте
Добавлено: 03 май 2020, 16:24
Duhas
судя по тому что запитывается "слайдер" - видимо возбуждение на головку.
да сигналы с радостью посмотрю!
на осциллографе сигнал с линейки?
Добавлено: 03 май 2020, 16:29
kravc
Duhas писал(а):судя по тому что запитывается "слайдер" - видимо возбуждение на головку.
Грубо говоря, на осциллографе сигнал с линейки, усиленный и отфильтрованный
Добавлено: 03 май 2020, 16:51
kravc
Ну грубо говоря вот оно.
Упрощённую синусоиду мы делаем на микроконтроллере и посылаем на специальный вход платы, он ее приподнимает на 10 вольт каждую, не изменяя фазы и возбуждает слайдер
ЗЫ: и я только что понял, что синус должен отставать на 90 градусов, а не наоборот
Добавлено: 03 май 2020, 17:03
Duhas
а чего ожидаете от платы на выходе ?
Добавлено: 03 май 2020, 17:59
kravc
Так ведь энкодерный сигнал
Добавлено: 03 май 2020, 18:28
Duhas
kravc писал(а):Так ведь энкодерный сигнал
в смысле на бумажке он был ? я подумал про возбуждение..
ну буду рад если все будет ок!
Добавлено: 03 май 2020, 18:59
kravc
в смысле на бамажке он был ? я подумал про возбуждение..
Ненене, на бамажке именно возбуждение, а на выходе платы должен быть энкодерный сигнал
