Полезные программы
- elephant007
Re: Полезные программы
если оставить при импорте мм, то в получившемся DXF все в 25,4 раза больше. Если поставить in - все тип топ. с px завтра проэкспериментирую, на работе все потрошки....
В результате импортированная картинка, сделанная в рх, больше оригинала ровно в 90 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Скорее всего при экспорт тупо единицы измерения не учитываются.
А как экспорт делаешь, через Файл - Экспорт?
- elephant007
Сохранить как. Там есть возможность скинуть в DXF.
А Экспорт - он же вроде только для растра....
- Nick
угу, это вроде отдельным экстеншеном делается, надо бы глянуть...
Хммм похоже все делается вот этим скриптом:
http://bazaar.launchpad.net/~inkscape.d ... /ps2dxf.sh
Т.е. надо править pstoedit...
#!/bin/sh
TMPDIR="${TMPDIR-/tmp}"
TEMPFILENAME=`mktemp 2>/dev/null || echo "$TMPDIR/tmp-ps-$$.dxf"`
pstoedit -f dxf "$1" "${TEMPFILENAME}" > /dev/null 2>&1
rc=0
cat < "${TEMPFILENAME}" || rc=1
rm -f "${TEMPFILENAME}"
exit $rc
d-
_taras_
Нашел
1. простой он-лайновый сервис для экспорта SVG графики в Gкод - http://www.makercam.com/
2. OpenSCAM - читает Gкод и имитирует 3х осевое фрезерование или гравировку - http://openscam.org/
Под убунтой 12.04 проблема. После установки
и попытке запустить прогру появляется сообщение
Причем gdebi и libv8 в системе установлены.
sudo apt-get install gdebi
sudo gdebi openscam_*.debКод: Выделить всё
openscam: error while loading shared libraries: libv8.so.3.14.5: cannot open shared object file: No such file or directory- Serg
Но видимо не той версии..._taras_ писал(а):Причем gdebi и libv8 в системе установлены.
_taras_
У меня libv8-3.7.12 и другого Synaptic не предлагает
пока скромно, но у автора есть планы:_taras_ писал(а):OpenSCAM - читает Gкод и имитирует 3х осевое фрезерование или гравировку
Real-time cutting simulation.
Rotational axis simulation.
5-axis simulation.
Lathe simulation.
Tool collision detection.
Fixture collision detection.
Simulate cutting multiple sides of a workpiece.
Feed and speed calculator.
Simulation result caching.
Machine description: speeds, dimensions, axes, etc.
CNC remote control.
In application G-Code view and edit.
Workpiece view slicing.
Multiple workpieces.
Composite tools.
Tool library.
3D printer simulation.
CAM routines: pocketing, offsetting, arrays, etc.
Font V-Carving.
Tool path optimization.- Serg
Тут все вопросы к Убунте 12.04 - они решают какая версия библиотеки оказалось достойна присутствовать в дистрибутиве._taras_ писал(а):У меня libv8-3.7.12 и другого Synaptic не предлагает
Да и автор не предлагал собранный пакет под Ubuntu 12.04.
Я б просто собрал из исходников под тот дистрибутив, каким пользуюсь. Можно ещё попробовать подменить библиотеки, но надо в этом разбираться и без гарантии.
_taras_
Еще одна халепа вылезла.
Запустив программу под виновс обнаружил, что она не открывает файлы Gкода сформированный Gcodetools makercam
- Вложения
- output_0001.ngc
- (125.83 КБ) 1431 скачивание
- part.nc.zip
- (41.15 КБ) 601 скачивание
_taras_
Самоответ на предыдущий пост.
По виндовс OpenSCAM не понимает кириллицу в указании пути к файлу.
З.Ы. смотрю народу бабочка понравилась
, качают
Thender
- Опытный
как раз учитываются, а так как DXF - не внутренний формат а формат обмена то и вылезает именно то как начерчено, а начерчено в дюймах ( солидворкс стовит не только цифры но и размерность )Nick писал(а):Скорее всего при экспорт тупо единицы измерения не учитываются.
нужно в автокаде в настройках поставить мм и пересохранить.
по крайней мере 1 и тот же файл в dwg, открыл в автокаде и пересохранил, и получил все размеры но не в дюймах а в мм ( к вопросу как быстро все поправить ).
- elephant007
Если это эхо к моему вопросу, то начерчено в Инскейпе, перед черчением настройки листа переделаны ВСЕ в мм. Нескладушки появляются после экспорта в DXF.
- Сергей Саныч
Re: Оживление 16А20Ф3!
Пробовал я этот gimp - возможностей много, а для эпизодического использования неудобный. Громоздкий, на моих компьютерах еле ворочается.Nick писал(а):у нас есть gimp!
Некоторые сообщения были перенесены сюда из темы: Re: Оживление 16А20Ф3! #209
--Nick
--Nick
- Nick
Тогда, sudo apt-get install imagemagick
И потом в директории с фото:
mkdir уменьшенные
mogrify -resize 1280x1280 -quality 85% -verbose -path уменьшенные/ *.JPG *.jpg
- Сергей Саныч
я понимаю, что он "в стиле Unix", но все-таки хотелось бы при обработке картинок эти самые картинки видеть. Интересно, есть ли для линукса просмотрщик картинок, совмещенный с простым редактором?Nick писал(а):imagemagick
- Nick
А что хочешь от редактора?
- Сергей Саныч
пережать
масштабировать
обрезать/вырезать
повернуть
поправить яркость-контрастность-цвета
подписать
подретушировать
стрелку нарисовать
Хочу примерно как здесь http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Собственно, под Windows им и пользуюсь.
масштабировать
обрезать/вырезать
повернуть
подписать
подретушировать
стрелку нарисовать
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 окт 2014, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
ниче се флуд!Сергей Саныч писал(а):Тут как-то неудобно флудить
FastStone кажись хорошая программка, да и еще и бесплатная, попробую, спасибо за наводку!
- Nick
http://askubuntu.com/questions/164473/s ... age-editor
http://www.upubuntu.com/2011/03/eight-i ... l-and.html
http://askubuntu.com/questions/325599/b ... uggestions
больше всего советуют gimp и pinta...
еще есть gthumb
http://en.wikipedia.org/wiki/GThumb
еще есть gthumb
