ручная плазма есть, но если ты о станке то думаю нет. во всяком случае небыло когда мне нужно было ну с тех пор лет 5-7 прошлоNick писал(а):Какого типо размера?Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
У меня профиль конечно потоньше чутка, но Гнется он только так!
Тем более тебе надо на балку минимум два куска, это 3*1750 = 5250 (для 45х45).
У вас в городе есть конторы, которые плазменной резкой и гибкой занимаются?
Я думаю за такие деньги можно нарезать стальной лист 3-4мм, и согнуть его на гибочкнике, для получения стоек портала и достаточно жесткой балки. Плюс сразу наделать крепежных отверстий.
Можно попробовать балку сделать примерно как на этом видео...
Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
- Yeltaev
Re: Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
Делай добро и бросай его в воду.
- Nick
- Заслуга: Developer
А какой город?
- Yeltaev
Шымкент (Чимкент) юг казахстанаNick писал(а):А какой город?
- Rafiq
А чем занимаешься? Интерьерами мечетей?
- Yeltaev
приму участие как реализую проект со станком.Rafiq писал(а):А чем занимаешься? Интерьерами мечетей?
- Rafiq
InshAllah все получится
Хорошее дело
- Yeltaev
да хочется внести посильный вклад (по тихому)Rafiq писал(а):InshAllah все получитсяХорошее дело
- Serg
Сдались вам эти балки... Лучше попробуйте сделать как на фото:Nick писал(а):Какого типо размера?Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
- Зачётный участник
Yeltaev, если пластик резать то нужно лазер
- Yeltaev
ну унас в колхозе и пенопласт и полиэтилен и поливинилхлорид все это пластикaftaev писал(а):Yeltaev, если пластик резать то нужно лазер
- Yeltaev
ферма долго и где гарантия что будет хорошего качества имею ввиду не по прочности а по точностиUAVpilot писал(а):Сдались вам эти балки... Лучше попробуйте сделать как на фото:Nick писал(а):Какого типо размера?Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
- Nick
Хмм... такие фермы держат нагрузки, при этом они могут упруго деформироваться, для мостов это даже хорошо - гасятся динамические нагрузки. А нам нужна жесткость...
- Зачётный участник
Yeltaev, выделяешь нужную фразу которую хочешь цитировать, появляется кнопочка жмешь ее. Зачем весь форум цитировать
- Rafiq
Почему-то вспомнился мост на побережье из Half-Life 2
как фермы начинают вибрировать от проходящего наверху поезда.
- Yeltaev
спс этот метод на много прощеaftaev писал(а):Yeltaev, выделяешь нужную фразу которую хочешь цитировать, появляется кнопочка жмешь ее. Зачем весь форум цитировать
- Yeltaev
http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAW ... re=related хорошая, простая, компактная передача. что скажете ?!
- Yeltaev
http://www.youtube.com/watch?v=TQMcPijG ... ure=relmfu о жескости профиля
vladimir74
Не развалилось не означает не прогнулось.Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=TQMcPijG ... ure=relmfu о жескости профиля
- Nick
Не плохой вариант, правда с таким размещением зубчатого шкива, шкив может быть маловат. Не могу найти сейчас где-то видел каталог с рекомендациям по зубчатым ремням, шкивам и их размерам...Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAW ... re=related хорошая, простая, компактная передача. что скажете ?!
Что ж они под профиль индикатор не поставили?Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=TQMcPijG ... ure=relmfu о жескости профиля
- Yeltaev
так на глаз и не видно что прогнулось. к тому что если под весом авто не видно прогиба на глаз то балка явно меньше веситvladimir74 писал(а):Не развалилось не означает не прогнулось.
