Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
Yeltaev
Re: Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
Сообщение Yeltaev »
Nick писал(а):
Yeltaev писал(а):если балку и часть станины по которой балка ездить будет из такого профиля изготовить
Какого типо размера?
У меня профиль конечно потоньше чутка, но Гнется он только так!
Тем более тебе надо на балку минимум два куска, это 3*1750 = 5250 (для 45х45).
У вас в городе есть конторы, которые плазменной резкой и гибкой занимаются?
Я думаю за такие деньги можно нарезать стальной лист 3-4мм, и согнуть его на гибочкнике, для получения стоек портала и достаточно жесткой балки. Плюс сразу наделать крепежных отверстий.
Можно попробовать балку сделать примерно как на этом видео...
ручная плазма есть, но если ты о станке то думаю нет. во всяком случае небыло когда мне нужно было ну с тех пор лет 5-7 прошло
Делай добро и бросай его в воду.
А какой город?
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Nick писал(а):А какой город?
Шымкент (Чимкент) юг казахстана
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А чем занимаешься? Интерьерами мечетей?
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Rafiq писал(а):А чем занимаешься? Интерьерами мечетей?
приму участие как реализую проект со станком.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
InshAllah все получится :) Хорошее дело :)
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
Rafiq писал(а):InshAllah все получится :) Хорошее дело :)
да хочется внести посильный вклад (по тихому)
Сдались вам эти балки... Лучше попробуйте сделать как на фото:
Yeltaev, если пластик резать то нужно лазер :)
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
aftaev писал(а):Yeltaev, если пластик резать то нужно лазер :)
ну унас в колхозе и пенопласт и полиэтилен и поливинилхлорид все это пластик :))))
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
ферма долго и где гарантия что будет хорошего качества имею ввиду не по прочности а по точности
Хмм... такие фермы держат нагрузки, при этом они могут упруго деформироваться, для мостов это даже хорошо - гасятся динамические нагрузки. А нам нужна жесткость...
Yeltaev, выделяешь нужную фразу которую хочешь цитировать, появляется кнопочка жмешь ее. Зачем весь форум цитировать :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Почему-то вспомнился мост на побережье из Half-Life 2 :D :D как фермы начинают вибрировать от проходящего наверху поезда.
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
aftaev писал(а):Yeltaev, выделяешь нужную фразу которую хочешь цитировать, появляется кнопочка жмешь ее. Зачем весь форум цитировать
спс этот метод на много проще :)))) оказался да и удобнее. говорюже у нас в "колхозе" :))))
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAW ... re=related хорошая, простая, компактная передача. что скажете ?!
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=TQMcPijG ... ure=relmfu о жескости профиля
Не развалилось не означает не прогнулось. :thinking:
Yeltaev писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=xh-AUPAW ... re=related хорошая, простая, компактная передача. что скажете ?!
Не плохой вариант, правда с таким размещением зубчатого шкива, шкив может быть маловат. Не могу найти сейчас где-то видел каталог с рекомендациям по зубчатым ремням, шкивам и их размерам...
Что ж они под профиль индикатор не поставили? :)
Yeltaev
Сообщение Yeltaev »
vladimir74 писал(а):Не развалилось не означает не прогнулось.
так на глаз и не видно что прогнулось. к тому что если под весом авто не видно прогиба на глаз то балка явно меньше весит
Вернуться в «Станки»
