Страница 6 из 9
Re: Тороплюсь не спеша
Добавлено: 10 дек 2012, 14:41
Сфотай свой контроллер. Когда оси в разные стороны гоняешь, лампочки не гаснут?
Добавлено: 14 дек 2012, 18:07
муравей
когда первый раз подключал гасли, а на следующий день горели постоянно
Добавлено: 14 дек 2012, 18:58
А интсрукция есть к нему?
Добавлено: 14 дек 2012, 20:20
муравей
Nick писал(а):А интсрукция есть к нему?
есть в pdf файле, как переслать?
Добавлено: 14 дек 2012, 21:20
На форум пихай. Долен схавать.
Добавлено: 15 дек 2012, 08:59
муравей
держи
Добавлено: 16 дек 2012, 07:18
муравей
только что завел свою электронику в тестовой версии, подключил пины согласно мануалу, проверил оси в степконфе, менял двигателя местами - зет не работает, видимо сгорел драйвер :o . проверил токи на всех осях во время работы и во время простоя, на зет почти нет токов. но в степконфе при подключении оси к проверке двигатель без движения издает те же звуки, что и другие двиги в том же режиме. не знаю что делать с осью зет
Добавлено: 16 дек 2012, 07:25
муравей
Ник, лампочки горят постоянно
Добавлено: 17 дек 2012, 10:38
Проверить кто виноват, драйвер или нет, можно так: надо поменять пины оси z с пинами какой-нибудь другой оси и посмотреть будет она крутиться или нет.
ЗЫ скинь свои hal и ini файлы.
Добавлено: 17 дек 2012, 13:18
муравей
Nick писал(а):ЗЫ скинь свои hal и ini файлы.
где их взять?
скоро проверю
Добавлено: 17 дек 2012, 13:41
муравей
муравей писал(а):скоро проверю
проверил блин, выдает какие-то ошибки,которые нашел stepconf, сейчас перезагружу и посмотрю еще раз
Добавлено: 17 дек 2012, 13:56
муравей
Nick писал(а):Проверить кто виноват, драйвер или нет, можно так: надо поменять пины оси z с пинами какой-нибудь другой оси и посмотреть будет она крутиться или нет.
Перекинул пины - конец оси зет!!! :(
ЗЫ не нашел где файлы найти :(
Добавлено: 17 дек 2012, 14:45
муравей
я в офф, дела
Добавлено: 17 дек 2012, 18:10
Файлы лежат в Домашняя папка/linuxcnc/configs/название станка/название станка.ini и такой же hal
Добавлено: 18 дек 2012, 17:16
муравей
файлы hal и ini
Добавлено: 18 дек 2012, 17:30
Вроде все нормально, если ты номера пинов не спутал - должно крутиться...
Добавлено: 18 дек 2012, 17:40
муравей
Nick писал(а):Вроде все нормально, если ты номера пинов не спутал - должно крутиться...
значит кирдык драйверу :(
Добавлено: 18 дек 2012, 17:49
муравей
муравей писал(а):значит кирдык драйверу
решился покупать хорошие драйвера на пурелоджике, еще бы знать какие
Добавлено: 18 дек 2012, 22:03
А движки какие стоят?
Добавлено: 19 дек 2012, 13:52
муравей
Nick писал(а):А движки какие стоят?
Nema 23_2804. Брал на Дюксе вместе с контролером
