Страница 6 из 15
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Добавлено: 04 июн 2018, 18:04
Chili
Тема никуда не ушла :hehehe: ...не будем общаться - ничему не научимся :good: Рельсы по ссылке из 29 поста большие классные и не под этот станок,и даже не моих финансов))
Добавлено: 04 июн 2018, 20:21
Smlua
Chili писал(а):По первым постукиванием молотка скажу, что полимер гранит не для фрезера(для легких режимов пойдет)
кстати вот тут не соглашусь- очень даже подходит. правда не совсем понятно определение легких режимов
Добавлено: 04 июн 2018, 23:14
Chili
Это было через три после заливки пробников, посмотри пост 53 - уже лучше :hehehe: Пятый состав с цементом намного крепче ...ну мне так показалось. По алюминию пойдет и по стали с малым съемом,но при ошибках наездах и поломках, плюс опыт и качество заливки никак не контролируется по научному - вот в этом плане лучше традиционные материалы. В общем примерно так думаю. Поменяю ли свое мнение, если не найду чугунное литье под свой проект фрезера,не знаю ,время покажет
Добавлено: 05 июн 2018, 07:15
Smlua
)) мяска просто нужно добавлять станку, нормально работает и аварии были и фрезы ломает 6-8мм как спички под цангу даже не дергается, было пару раз, безопасную высоту не поставил правильно- и шпиндель в нолях стоит но уже без фрезы) а вот по качеству заливки согласен- но нут просто аккуратно нужно считать компоненты, и смола хорошая нужна. Не переживай, хороший станок получится, крепкий. главное не ленись вывести ему геометрию как можно точнее и будет маленький взрослый станок. слежу за проектом с интересом- успехов
Добавлено: 05 июн 2018, 20:00
Chili
Согласен ,спасибо :good: ...по смоле - всегда можно в твоей теме найти ,по крайней мере альтернатива нашей и пробники свои я сохраню.
Добавлено: 09 июн 2018, 11:44
Эдуард, прошу пардону - забыл выложить обещаные фотки..
IMG_20180608_184300.jpg (6236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.12 КБ)</a>
IMG_20180608_184227.jpg (6236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.06 КБ)</a>
IMG_20180608_184236.jpg (6236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.48 КБ)</a>
IMG_20180608_184248.jpg (6236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.07 КБ)</a>
Добавлено: 09 июн 2018, 20:25
Chili
Спасибо Алексей,хорошо что и упоры сфоткал.
Добавлено: 21 июл 2018, 21:35
Chili
Немного продвинулось.
Добавлено: 21 июл 2018, 22:58
Nikomas
Chili писал(а):Немного продвинулось.
ШВП катанные решили ставить? Как бы не камильфо рядом с THK ;)
Добавлено: 21 июл 2018, 23:45
Chili
до тнк мне далеко....а эта железка от рулевой рейки,катанная и шлифованная дорожка,если и есть биение - то в сотку ,не более.Мне на перемещение стола пока хватит. Шаг - 8мм.
Добавлено: 17 авг 2018, 20:56
Chili
Залил колону под шлиф бабку,дальше искать железки на стол и конца и края в общем не видно :hehehe:Нужно делать каретку и вешать на неё бабку ,а вот с противоположной стороны поставить под плоскую шлифовку шпиндель ,заодно и уравновесить .
Добавлено: 25 авг 2018, 07:54
john1987887
Отмечусь в хорошей теме.
Добавлено: 02 сен 2018, 21:29
Chili
Процесс потихоньку идёт
Добавлено: 07 сен 2018, 20:38
Chili
Продвинулся сегодня немного,так по мелочи...надо добить эту часть станка и отдохнуть ,собраться с мыслями :hehehe:
Добавлено: 08 сен 2018, 07:35
aegis
Chili, а зачем на поворотном столе фрезеровал?
Добавлено: 08 сен 2018, 13:33
Chili
:hehehe: :hehehe: :hehehe: Миш,ну ты понимаешь - у меня на поворотном столике собрано учебное пособие(чпу).Все остальное пока в перспективе...и потихоньку двигаюсь)).
Добавлено: 08 сен 2018, 13:47
Udjin
Аутраннер, сервотестер, век ампер так на 55.
А на вал планетарочка? Или ременная через шкивы?
Добавлено: 08 сен 2018, 14:05
Chili
Да ,по амперам предел регуля не помню,ну где - то так.Ременная ,передатка 1 к 2.5, два ремня 6мм с3м 50 зубов. Напругу даю только 12 вольт. на малых оборотах момента мало(наверно нужно было брать 500 оборотов на вольт). Работаю в основном от 4 тысяч в минуту.
Добавлено: 08 окт 2018, 14:04
Chili
Назрел вопросик..как поступить? Отгрыз или выгрыз :hehehe: направляющие на стол ,а вот как соединить будет правильней :thinking: Планируется залить полимером сверху.Вот думаю поверх направляек пустить текстолит(склеить ,чтоб не дрыгались при заливке...заодно и часть формы получается). Вопрос в том - делать ли на всю ширину стола(полностью перекрыть по ширине направлялки) или по 10 мм с внутренней стороны ?
Добавлено: 09 окт 2018, 16:24
Chili
Фрезернул змею под смазку
