Страница 6 из 12
Re: " Мишки гризли""
Добавлено: 26 май 2019, 21:31
Malyarka74
Дак тут подскажут, еже ли че)) в беде вроде не бросают, поможем с электрической частью)
Добавлено: 27 май 2019, 21:03
Chili
Так,на всякий случай ,сделали с братом ещё пару шкивов на 20 зубов под 14 вал
...а вдруг понадобится
Добавлено: 29 май 2019, 21:44
Chili
Прикрутил по быстрому планку с мотором шпинделя. Модельный аутранер ,вроде как 2кВт и 500кв на вольт. Передатка 1 к 4 и где то на 12 вольтах будет у меня на шпинделе полторы тыщи оборотов. Про момент ничего не скажу,если не хватит заменим
Добавлено: 30 май 2019, 23:57
Chili
Готовлю подобие револьверки,с целью отработать фиксацию инструмента и положения.Пока блок на пару резцов,с поворотом. Второй блок под сверла и расточные. Если срастется по ходам ,то можно и приводной инструмент добавить. Сегодня резал (фрезеровал на учебном пособии) резьбу М20 шаг 1...твердосплавную не сделал и по ходу написал под первый проход и тут же прогу на второй (фреза из р6м5 переточена). Метчик еще не пихал
,но по моему уже поздно
,на днях на валиках подгоню ,под то ,что накуралесил
Добавлено: 31 май 2019, 05:57
Cvazist
Chili писал(а): Модельный аутранер
Так же задумываюсь на будущее о низкооборотистом шпинделе. Но думаю взять коллекторник на 500вт. В идеале безколекторник с водяным охлаждением. И подключить всё через редуктор. Но если Ваша схема "взлетит" буду повторять. Единственное очень сомневаюсь что на 12 вольтах Ваша схема выдаст приемлемый крутящий момент.
Добавлено: 31 май 2019, 14:31
Chili
Некоторые решения мы принимаем от своей нищеты или потому ,что нам удобно работать с вот этими железками. Всегда можно перескочить и на 24 в и передатку поменять на 7.75 , вместо 1 к 4 и " не виноватая я"
. Главное блок питания приличный найти и с запасом. По ходу работы всё вылезет, начать побыстрей бы
Добавлено: 12 июн 2019, 00:32
Chili
А я уже оськами подвигал
Добавлено: 13 июн 2019, 08:44
ну давай уже стружку показывай
Добавлено: 13 июн 2019, 23:20
Chili
Нема стружки
в лучшем случае через пару недель.Блоки резцов делаю.
Добавлено: 13 июн 2019, 23:45
Ну так хоть видео короткое в работе. Типа - зашевелился...
Добавлено: 14 июн 2019, 00:15
Chili
ну ,если кореша в гостях будут,то попрошу снять..а так то у меня телефон по части видосов издох благополучно.
Добавлено: 17 июн 2019, 00:27
Chili
Ещё немножко,ещё чуть - чуть..недели на полторы или на две
Добавлено: 25 июн 2019, 02:02
Chili
Успел,успел всё таки
хоть свистуном не окажусь на этот раз
на днях буду уже шабашить
Второй блок тоже готов,но с мыслями собираюсь, как к нему лепить сверла и расточные и в каком месте ставить.
Ну а работы по станку ещё много...как приведу в приличный вид - открою тему
Добавлено: 25 июн 2019, 05:50
sas_75
А можно поподробнее о конструкции резцедержки?
Добавлено: 25 июн 2019, 23:32
Chili
Можно Сергей,но только через пару дней..я просто упарился от этого монстра
.Напиши ,что именно интересует ,я подготовлю фотки и разъяснения
.Так скажу, что простая и пока не прошла километры в наработке .
Сегодня немного черновухи из желтовухи, какие то штуцера - шмуцера
Жалею об одном - мозгов не хватает , как резьбу в маче резать
Добавлено: 25 июн 2019, 23:57
Chili
Я же уже плакался насчёт того .что майфун вдосы не снимает,а у братухи какая то херня с компом не соединяется ..в общем барашки мы в компостерных технологиях
как придут кореша в гости попрошу обязательно !!!
Вот ещё фотки блоков инструментальных.....все пружинки в корпусе,одна на стопорный фиксатор в горизонте,две на поджим инструментального диска и стопора в вертикальной плоскости.
Добавлено: 26 июн 2019, 04:23
sas_75
Я так понимаю, выдвижной штифт, фиксирующий картридж от вращения, подпружинен? На станке стоит несколько иная резцедержка. Для чего верхние отверстия? для поджимных пружин?
Добавлено: 26 июн 2019, 05:32
Adskiydart
Моторчик, который на главном приводе, справляется?
Добавлено: 26 июн 2019, 07:44
Chili писал(а):Сегодня немного черновухи из желтовухи, какие то штуцера - шмуцера Жалею об одном - мозгов не хватает , как резьбу в маче резать
ну и как впечатления то от станочка ??? у тебя шпиндель как приводится ? по степ-диру ? в чем проблема с резьбой ?
Добавлено: 26 июн 2019, 20:30
Chili
Так по порядку... Сергей всё правильно ,так и есть .У одного блока пружины сверху ,а у другого снизу(спрятаны)
adskiydart - моторчик справляется ,но с трудом.Подача пока 50 мм в минуту.Обороты в районе полутора тысяч.
Хантеру - по станочку впечатления положительные ,но шпинделёк дохловат)) сотка люфта и плюс две на отжим.
Заморачиваться с ним не буду ,ну ты же понимаешь ,что всё (в нём ) за собой потянет. Пусть отрабатывает.
Шабашки только для того ,чтоб заниматься моделизмом...а так на фиг не упали))..я в хорошем смысле
Шпиндель - по рабоче - крестьянски, на дурняк авиамодельный регуль и сервотестер - это все запасы моего мозга
У меня мач и пуриковский контроллер с встроеными драйверами и я переключаю с учебного пособия на токарный.
Всё электричество обошлось в четыре тыщи . В личке мы с тобой пару месяцев назад обсуждали ..как говорится или всё или ничего.
Пока я как обезьяна - не могу выбрать (ещё и что
контроллер и что ещё с в куче,кроме конечно серв(про них я в курсе)).
Так ,что по быстрому взлететь и проверить механику -самое оно. Пусть заработает себе на защиту
,шпинделёк с 130 патроном
в общем ,если хорошо себя будет вести куплю я ему готовое решение
P.S.элипс в районе 6-8 микрон повторяемость на 30 деталях примерно в паре соток.(мач слетал и вот прям ноль в ноль на заморачивался)
