Страница 6 из 16
Re: Полимергранит, "Скала"
Добавлено: 08 фев 2018, 16:57
NKS
Dimka_almighty писал(а):
NKS писал(а):КТР примерно сравнивал, отличается, но не критично.
А как сравнивал?
Для стали- онлайн калькулятор. Сейчас не помню какой. Найду, скину ссылку. А для полимергранитного состава, как для гранитного монолита, примерные значения находил.
На память, при нагреве с 20 до 80 градусов 500мм палки 09Г2С выходило примерно 0,3мм удлинения. Это, конечно оочень приблизительное значение. Реальное удлинение можно будет в живую проверить, в печку закину пару железяк.
Добавлено: 08 фев 2018, 17:00
NKS
Сергей Саныч писал(а):А что, ежели к "поленцу" приладить перфоратор?
Наверное, опалубка разлетится :)
Добавлено: 08 фев 2018, 17:02
Алексс
поленце в щепки!
Добавлено: 08 фев 2018, 17:10
elephant007
я перфоратором со сломаным и обточеным буром вибрировал бетон через опалубку. Нормально работает, только в месте воздействия нужно пластинку подкладывать. воздействие получается очень местное, саниметров 10-15 радиусом. Странное дело, бетон то не сжимаем вроде как...
Добавлено: 08 фев 2018, 17:11
Udjin
Посчитал на пальцах ..
Для полимергранита в пропорции 15 смола 85 крошка Температурный коэффициент линейного расширения составит 14,615 * 10-6 °С-1
Для стали - 13
Для бетона - 14.5
Для чистого гранита - 7.9
Для смолы эпоксидной - 55
Таким образом, поработав с процентным соотношением смола/наполнитель можно уровнять расчетные коэффициенты линейного расширения смеси.
Ну а дальше - только эскперименты на тему ..
Добавлено: 08 фев 2018, 17:56
NKS
elephant007 писал(а):Странное дело, бетон то не сжимаем вроде как...
Бетон вибрируют, в основном, для удаления воздуха и излишней воды, за счёт этого и происходит уплотнение. Так что вполне закономерно.
Добавлено: 08 фев 2018, 21:51
Zobakka
Я бы с вакуумным мешком поэкспериментировал. Современные пленки очень прочные, думаю позволят даже трамбовать через них.
Добавлено: 09 фев 2018, 00:33
mikro3v
Если что, большой мешок аэросила в подвале лежит :)
Добавлено: 09 фев 2018, 04:21
elephant007 писал(а):воздействие получается очень местное, саниметров 10-15 радиусом. Странное дело, бетон то не сжимаем вроде как...
Зато, пока не затвердел, за счет неоднородности структуры и внутреннего трения, хорошо гасит ВЧ вибрации :(
Добавлено: 09 фев 2018, 09:01
NKS
mikro3v писал(а):Если что, большой мешок аэросила в подвале лежит :)
Изъять и использовать :twisted:
Добавлено: 22 фев 2018, 12:30
NKS
Подумал я, подумал и решил вопрос с закладными поставить ребром. То есть кучей рёбер :hehehe:
Переработал их немного и замутил на них накатку:
P_20180222_122133.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
закладные.jpg (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.35 КБ)</a>
Теперь точно держаться будут :)
Добавлено: 22 фев 2018, 12:46
Алексс
а для чего это ряд отверстий возле направляйки ?
Добавлено: 22 фев 2018, 12:52
NKS
Алексс писал(а):а для чего это ряд отверстий возле направляйки ?
Вот тут видно (#71): http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&start=60
Для прижимов
Добавлено: 22 фев 2018, 12:54
Не про ети а про рыд закладных столбиков рядом с закладной под рельс.
Добавлено: 22 фев 2018, 12:57
NKS
frezeryga писал(а):Не про ети а про рыд закладных столбиков рядом с закладной под рельс.
Я думаю, Алексс имел в виду именно те отверстия. А отдельно стоящие закладные - под элементы защиты.
Добавлено: 22 фев 2018, 13:01
Алексс
NKS писал(а):имел в виду именно те отверстия
нене, те кторые рядом, что frezeryga упомянул.
а что за защита планируется, которой сколько крепежа нужно ?
Добавлено: 22 фев 2018, 13:05
NKS
Алексс писал(а):а что за защита планируется, которой сколько крепежа нужно ?
Количество отдельных закладных пока уточняю, впрочем, как и их расположение. Это ещё не конечный вариант.
Добавлено: 22 фев 2018, 20:05
Dimka
NKS писал(а): Количество отдельных закладных пока уточняю, впрочем, как и их расположение. Это ещё не конечный вариант.
Т.е, проекта нет, а детали пилятся? Так же делаю, если что :) .
Добавлено: 22 фев 2018, 20:39
NKS
Dimka_almighty писал(а):Т.е, проекта нет, а детали пилятся? Так же делаю, если что .
Не совсем так, то есть совсем не так :) Проект есть и можно было бы запускать всё в работу "как есть", но решено пойти несколько по другому пути. Запускать только те детали, которые уже никак не повлияют на дальнейшее развитие.
Пока что, в основном, мелочёвка.
Добавлено: 06 мар 2018, 02:27
Dimka
А можно глянуть подробнее на держатель двигателя и опоры ШВП?
