Прошу помочь в выборе гибридной сервы
mikehv
Re: Прошу помочь в выборе гибридной сервы
Сообщение mikehv »
Вы погуглите видео Афтаева, где он сравнивает 100 ваттную серву с моментом 0,3 с шаговиком. Называется оно "серва против шаговика"
У меня на тяжёлом станке стоят как раз такие 100 ваттки через редуктора 1/4. Недостатка момента за пять лет работы не заметил.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
MGG писал(а):За эти деньги сервошаги имеют момент удержания
Я ссылался на графики момента из документации. До 700об/мин полка момента ровная.
mikehv писал(а):100 ваттки через редуктора 1/4
Для меня интересен прямой привод, без редуктора.
Hugo
Сообщение Hugo »
шпиндель писал(а): тож смущает...но на видео Себастиана, таскают здоровенный шпиндель с автосменой и люминь грызут шустро...
шпиндель
Есть ещё такой же привод на 200ват, там вал уже 11 мм. Он уже немного помощнее.
Например такой:
€ 116,95 10%СКИДКА | СКМ iHSV60-30-20-36 200 Вт 0.65Nm 3000 об./мин. 8.5A Integrated серводвигателями 36VDC автоматизированная специальный 1000 линейный энкодер
https://s.click.aliexpress.com/e/cZofeHNm
Hugo
Сообщение Hugo »
Серводвигатели потихоньку дешевеют и скоро все перейдут на серводвигатели, станок с шаговыми двигателями будут считаться уже устаревшими. По-моему мнению, сегодня люди строящие станки, должны сразу закладывать в проект серводвигатели, шаговые двигатели - это заведомо неверный путь. Другой вопрос в выборе правильной/оптимальной сервы... но это уже другая история.
Имхо!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Hugo писал(а):Есть ещё такой же привод на 200ват, там вал уже 11 мм. Он уже немного помощнее.
ещё и такой есть IHSV60-30-40-48 400 Вт вал 14 мм...уже спрашивал тут, нахрена такой мощный вал при 1.27NM ??? :thinking: ..совсем я в сервах не разбираюсь :cry:
Hugo
Сообщение Hugo »
Я завтра получу IHSV 400w, сегодня должен был получить но там неправильно выставили мне счёт на уплату налога и поэтому они поправят документы и завтра должен получить моторы на руки.
шпиндель
Hugo писал(а):Я завтра получу IHSV 400w
вот это интересно ! и хорошо бы увидеть в работе на станке ! :relsa:
evgenymcp
шпиндель писал(а):вот это интересно ! и хорошо бы увидеть в работе на станке !
Сравнить одну ось с ШД, а другую с сервой. Хотя мне было бы интереснее сравнить сервошаг 2.2N и серву 0.57N
шпиндель писал(а): IHSV60-30-40-48 400 Вт вал 14 мм...уже спрашивал тут, нахрена такой мощный вал при 1.27NM
Обыкновенные асинхронные двигатели сопоставимой мощности, скорости вращения и момента имеют валы таких же диаметров.
Например, у АИР 370Вт, 3000 об/мин (момент примерно 1,2Нм) - вал 14мм, а у АИР 180Вт - 11мм.
Это надо удивляться, почему у ШД такие тонкие валы :)
шпиндель
Сергей Саныч писал(а):Это надо удивляться, почему у ШД такие тонкие валы :)
точно ! стереотип у меня выработался.. :freak:
evgenymcp
Сегодня прочитал отзыв на али про сервошаг от GPENNY вот его часть.
"Опытным путем выяснил что если надо сделать шаг, который меньше деления энкодера - драйвер его не сделает, но запомнит. И когда таких шагов накопится достаточно - он их шагнёт"
В сервошагах, скорее всего, стоит энкодер 1000 линий. Получается разрешение 2.7(7) линии на градус. Округлим до целого 2. Значит разрешение сервошага пол градуса? При ШВП 1610 это 0.014мм?
evgenymcp писал(а):Получается разрешение 2.7(7) линии на градус. Округлим до целого 2.
Зачем округлять - двигатель понятия не имеет о градусах :)
evgenymcp писал(а):В сервошагах, скорее всего, стоит энкодер 1000 линий.
1000 линий - соответственно 4000 делений (дискретов) квадратурного энкодера. Для ШВП 1610 это 0,0025мм.
evgenymcp
Энкодер имеет только 2 фазы A и B. Фаза Z отсутствует напрочь. Сама оптопара (маркировка H9731) поддерживает только 2 фазы. Стоит приемо-передатчик AM26LS31
Еще одно дополнение.
Ссылка на али
https://ru.aliexpress.com/store/product ... ORE_DETAIL
evgenymcp писал(а):Энкодер имеет только 2 фазы A и B. Фаза Z отсутствует напрочь.
Z не имеет отношения к разрешению - это метка нуля.
Alexey64
Сообщение Alexey64 »
Подскажите, вообще стоит их брать, именно эти моторы просто ценник вроде не плохой.
https://ru.aliexpress.com/item/Nema-23- ... 8.115306.0
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Alexey64 писал(а):Подскажите, вообще стоит их брать, именно эти моторы просто ценник вроде не плохой.
двухфазный безимянный, лучше трехфазный лидшайн немного дороже
