Страница 6 из 8
Re: Нужна помощь станок CNC 3018
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:29
nemes13
Честно говоря не думал, что это влияет, но попробовал - результат тот же.
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:39
@lice
Значит- у микроконтроллера вашей платы не прошит загрузчик. Тогда вариант только один- шить через программатор и ISP.
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:26
nemes13
Спасибо, буду изучать. Жаль только программатора пока нет (и поблизости тоже).
Добавлено: 29 дек 2017, 13:10
Sem
Проблема с забуривается так и не решена.
При черновой обработке фреза с точки безопасности идёт в рабочую зону и по продвижению по горизонтали уходит вниз по Z, приходится аварийно отключать. Опять запускаешь туже УП, и всё проходит нормально. Но когда начинает обрабатывать следующий слой, то опять Z уходит вглубь.
В чем может быть дело?
Добавлено: 29 дек 2017, 15:05
Sem
Вроде проблему нашёл.
Все дело в плохо затянутом шпинделе. Под нагрузкой он уходил, проскальзывал не вверх, а почему-то вниз. Вот так.
Добавлено: 30 дек 2017, 08:56
AlexVlg
Всем привет. После запуска УП. шпиндель ломанулся по Х на полной скорости. Остановился, все оси встали в стопор. Станок вообще перестал работать, только шпиндель включает. Посмотрел настройки, там полный бардак. Как такое могло случится..?
$0=0 (step pulse, usec)
$1=191 (step idle delay, msec)
$2=31 (step port invert mask:00011111)
$3=255 (dir port invert mask:11111111)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=0 (status report mask:00000000)
$11=6.755 (junction deviation, mm)
$12=0.000 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=64 (homing dir invert mask:01000000)
$24=-2147483.648 (homing feed, mm/min)
$25=0.000 (homing seek, mm/min)
$26=3 (homing debounce, msec)
$27=0.000 (homing pull-off, mm)
$100=0.000 (x, step/mm)
$101=3.013 (y, step/mm)
$102=-2147483.648 (z, step/mm)
$110=0.000 (x max rate, mm/min)
$111=0.000 (y max rate, mm/min)
$112=0.000 (z max rate, mm/min)
$120=0.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=0.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=0.001 (z accel, mm/sec^2)
$130=2147483.648 (x max travel, mm)
$131=0.000 (y max travel, mm)
$132=0.000 (z max travel, mm)
ok
Добавлено: 30 дек 2017, 09:28
iMaks-RS
очень давно, на хабре было описание проблемы, которая внезапно выявилась в Расбери Пи Проблема эта была в том.. что при фотографировании платы с фотовспышкой, софт глючил и "клубничка" перезагружалась.. или зависала.. Спасала только фольга, приклееная поверх чипа.. Была создана теория, что поток заряженных части, вылетающих из колбы, бомбардирует кристал.... Даже статья появилась по защите электроники от заряженных частиц (типа защита от космической радиации)... К чему это Я всё... может рядом есть источник сильных помех или наводок?.. :think: Ну и статика.. случаем синтетическая или шерстяная одежда + ковёр.. это почти всгеда "разряд" об дрверную ручку.. ))
из личного опыта ремонта ноутов:
1. были случаи обнуления/стирания/повреждения прошивки после bga-пайки (замена чипов), у меня встречась такая проблема на старых асусах.. (нагрев до 150 градусов и нахождение под этой температурой в течении 7-12 минут)
2. бывает слетает прошивка при проблемах с питанием: ногой задели кабель БП, сломали разъём.. после восстановления - нет запуска.. биос заливаешь - стартует.. чудеса.. Так-же если в цепях питания высокий уровень пульсаций (дохнут кондеры в цепях dc-dc преобразователей)
3. Самопроизвольная деградация... сейчас стало часто встречаться.. х.з почему.. МС читается.. с неё читается мусор.. но запись не происходит.. Берёшь новую/с донора флэшь, прошиваешь, ставишь - работает..
Добавлено: 30 дек 2017, 09:39
AlexVlg
Пробовал прошить программатором TL866A, ID не читает.. хотя мк в списке есть. Поехал за USBasp.
Добавлено: 30 дек 2017, 12:49
exe
AlexVlg писал(а):Пробовал прошить программатором TL866A, ID не читает.. хотя мк в списке есть. Поехал за USBasp.
мега328? вы внутрисхемно шьете? там если фьюз SPIEN снят, то мк только в обычном режиме прошить удастся, установив непосредственно в программатор.
Добавлено: 30 дек 2017, 16:11
AlexVlg
Внутрисхемно. Поставил новый чип. Все заработало, кроме шпинделя. Битая микруха? или с настройками что...
Добавлено: 30 дек 2017, 16:28
AlexVlg
Не пропай тупо. :oops: А вот регулировка сейчас работает от 100 до 1000. Какой параметр за это отвечает?
Добавлено: 30 дек 2017, 17:43
AlexVlg
Какие нежные чипы, панельки нет такой. Пришлось новый поставить.Сделаю переходник, может реанимируется.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:11
Allik
Приветствую друзья!
Мне нужна помощь со станком CNC 3018. Купил его месяц назад. Все нормально работало. Сначала проверял фрезер - ок, потом лазер - ок. Но заметил , что при включении лазера, если мотор фрезера подключен, начинает медленно крутиться. Ну, чтоб он не крутился, снял одну клему с контакта мотора. Тем более что на ней защита клемника была пластиковая. Положил рядом мотор, так и работал с лазером. Но появилась нужда поменять на фрезер, взял мотор в руки, а второй контакт - отключенный , сам не заметил оголился (изоляция сползла), в общем, при работающем лазере, коратнуло на корпус мотора.
В результате чего, лазер вдруг повело в сторону и потом он остановился в одном положении постоянно включенный на полную мощность. И теперь так и работает на полную мощность без перерыва. При включенном питании 12в. отключаешь питание , перестает работать. Причем если поставить клемы на фрезер, то он тоже без передыху крутится пока есть питание. Даже при выключенном компе. При включенном компе и запущенных управляющих программах (что по лазеру, что по фрезеру) управление работает, то есть все оси моторы крутят по команде вправо и влево. Но не работает в лазере переключение и выключение Laser Strong (включение сильного лазера) и Laser Wheak (включение слабого лазера).
Резюме - все время идет подача на полную мощность напряжения, и не возможно отключить. Судя по всему сгорела часть мозгов...
Подскажите, что это может быть? Что делать? Можно ли починить заменой каких то деталей (каких)? Где в Москве это можно сделать? Или надо заказывать новый контроллер из Китая?
Добавлено: 16 фев 2018, 14:06
Скорее всего сгорел транзистор, что еще потянуло неизвестно. Можно попытаться поменять этот самый транзистор - довольно высокая вероятность что заработает.
Добавлено: 16 фев 2018, 14:36
Allik
nevkon писал(а):Скорее всего сгорел транзистор, что еще потянуло неизвестно. Можно попытаться поменять этот самый транзистор - довольно высокая вероятность что заработает.
А не подскажете, какой транзистор? И можно ли его в домашних условиях обычным паяльником перепаять? Или нужен какой то специальный паяльник, чтоб не пережечь все остальное?
E vtyz djn nfrfz gkfnf http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1K6NnQVXX ... XFXXXp.jpg
https://777russia.ru/forum/uploads/imag ... 0d4e75.jpg
Еасли можно, покажите пожалуйста на картинке кого перепаивать надо. И подскажите пожалуйста где можно приобрести в Москве данную деталь?
Добавлено: 16 фев 2018, 14:47
peratron
Allik писал(а):Еасли можно, покажите пожалуйста на картинке кого перепаивать надо.
Он лежит плашмя - неподалёку от разъма питания.
Прежде, чем отпаивать паяльником - откусите ноги от корпуса. Аккуратно! не оторвите при откусывани фольгу, к которой они припаяны!
Откусывание делается для того, что б можно было снять куски по очереди - не грея их все сразу. Тогда это можно делать обычным паяльником.
Для отпаивания самого корпуса нужен паяльник помощней и очень желательно - с терморегулятором.
Allik писал(а): И подскажите пожалуйста где можно приобрести в Москве данную деталь?
Митинский радиорынок, чип-дип.
В чип-дипе можно определиться с подбором и заменой на сайте.
Заказ через интернет с самовывозом - дешевле, чем в том же магазине, но без интернета.
Добавлено: 16 фев 2018, 15:09
Allik
Спасибо большое, буду пробовать. О результатах сообщу позже.
Добавлено: 20 фев 2018, 02:29
Allik
Да,перепайка транзистора помогла. Спасибо за совет.
Станок заработал. Цена транзистора на Митинском рынке (3 этаж) 90р. за штуку. Там же перепаял (300р.) Все заработало кроме опции включения слабого лазера. Все же что то погорело. Но я побхожусь теперь следующим образом: Выставляю мощность лазера 1%, сохраняю, далее перехожу на первую закладку программы для лазера и там выставляю включение мощного лазера. При такой мощности лазер не жжет, но зато можно настроить и фокус и выставить ноль. После чего ставлю мощность какую надо и выжигаю точку на нуле. Все, далее можно работать как обычно.
Так же сделал апгрейд станка на рынке. Подпаяли мне выход с питания 24в. Купил 8см кулер и в последствии установил его на коробке (распаячная коробка 10х10см) в которую собственно поместил плату контроллера. А уже ее повесил сзади станка на раму. Провода все убрал в кабельные бандажи (50р. за 2м. там же на рынке) В результате все аккуратненько и красиво, и больше не болтается и не цепляется.
Вот как получилось: https://yadi.sk/d/r7MCOAde3Satcz
По поводу тюнинга данного станочка понравилось как тут сделал человек: http://musku.pro/blog/aliexpress/59350.html
Теперь тоже думаю про подсветку и концевики. И Зет щуп тоже надо делать.
Добавлено: 20 фев 2018, 10:13
Am0k
Ну с Z щупом так как сделал я в этом обзоре наверное не стоит делать, я и сам потом переделаю. Удобнее было бы сделать разъем на корпусе платы и подключать щупы когда они нужны. А так постоянно болтается два провода сзади, вроде и не цепляются, а чувство прекрасного нарушено.
Добавлено: 20 фев 2018, 12:05
Allik
Да, я тоже думаю сделать аккуратные штекеры для Z щупов и вывести проводок вешая сбоку от коробки. Хочу сделать справа контейнер, в который можно будет поочередно убирать лазер или шпиндель гравера, в зависимости от того, чем работаешь на данный момент. Есть мысль сделать станину для станка, чтоб в ней снизу были ящики для ЗИПа всякого и ключей с фрезами. А на станине смонтировать систему вентиляции с вытяжкой для лазера. Уж больно воняет если долго работать.
Есть вопрос про освещение, откуда вы вывели на диодную ленту питание? И еще, достаточно света дает лента? Есть фото?
