Страница 6 из 10
Re: gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
Добавлено: 06 мар 2015, 20:53
vovafed
смена сейчас выглядит так
шапка программы:
едем g28 до балки
едем y100 до датчиков
опускаем первый шпиндель до замыкания и приподнимаем до размыкания так все 6 шпинделей
задаем отступ g92 для всех осей относительно центра вращения
приподнимаем на безопасную высоту
а дальше сама программа
шапку просто копирую в g код новых программ
Добавлено: 06 мар 2015, 21:19
vovafed
мне б чтонибудь простое
коммутировать сигнал степ дир с внешнего пультика для хомления
и m64p05 ; m65p05 ; коммутировать сигналы из управляющей программы для поиска инструмента
перепад высот на фрезах не большой
сверху концевики стоят снизу запас хода большой
можно спаять коммутатор но может из программы это сделать проще
Добавлено: 07 мар 2015, 00:45
Можно попробовать egantry вот от сюда LinuxCNC - Альтернативная кинематика. #1, только все 6 датчиков надо будет завести в ЧПУ поотдельности...
Добавлено: 07 мар 2015, 11:43
vovafed
спасибо почитаю
Добавлено: 30 апр 2015, 10:26
pkasy
добрый день.
а почему у меня на станке те оси, которые зависимые, работают точностью +/- 0,5 мм,
а отдельные - Х Z - 0,005 мм?
отчего это зависит?
Добавлено: 30 апр 2015, 10:38
pkasy
вот если на координтате Y значение, к примеру, 0,45 мм, то G1Y0 или G0Y0 не вызывают перемещение или изменение координаты на экране.
вчера это заметил.
а по другим осям - все работает.
ось Y у меня - два серво двигателя, работают под гантри.
как исправить?
Добавлено: 30 апр 2015, 10:54
глючит как я понял только отображение в Axis - планировщик работает нормально?
попробовал в sim gantry - всё стандартно...
Выделение_105.png (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.42 КБ)</a>
Выделение_106.png (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.83 КБ)</a>
Добавлено: 30 апр 2015, 11:32
pkasy
наверное, и планировщик, потому, что по Y образуются ступени при многопроходно фрезеровании, а по X нет.
Добавлено: 30 апр 2015, 11:46
Какие координаты отображаются?
Есть два види заданные и текущая позиция от обратной связи.
Может у тебя на управление приводами стоит Deadband на 0.5мм?
Реального движения не происходит при такой команде?
Добавлено: 30 апр 2015, 11:52
pkasy
о! побежал смотреть.
я думал, ДБ в вольтах, а оно вон оно как оно.
Добавлено: 30 апр 2015, 12:02
pkasy
увы. везде 0.
не в этом проблема ((
bias 0.405, но он же не может быть причиной, верно?
Добавлено: 30 апр 2015, 12:17
Давай для начала определимся где проблема:
Посмотри значения пинов pos-cmd и pos-fb, как они меняются?
Добавлено: 30 апр 2015, 12:53
pkasy
g0y-521
стало Y-520.583
y.pos-cmd = 4.488119
y.pos-fb = 4.871 и 4,8715
g0y-522
стало Y-521.583
y.pos-cmd = 3.488119
y.pos-fb = 3.869 и 3,8695
g0y-520
стало Y-519.583
y.pos-cmd = 5.488119
y.pos-fb = 5.8845
вот такая картина.
Добавлено: 30 апр 2015, 13:12
Последние две команды одинаковые?
Добавлено: 01 май 2015, 04:42
pkasy
нет, исправил.
получается, что разница между cmd и fb 0,382881, 0,380881 и 0,396381 мм
почему так?
Добавлено: 01 май 2015, 07:40
pkasy
на остальных координатах разница в 0.01 мм примерно, не больше, несколько раз проверял.
Добавлено: 01 май 2015, 12:19
pkasy
наверное потому, что пид не настроен.
Добавлено: 02 май 2015, 13:13
pkasy
так оно и оказалось. изменяя параметры ПИД - изменяется ошибка в следовании за координатой.
сейчас стало 0.016 максимум.
завтра напишу утилитку, настрою получше
Добавлено: 12 май 2015, 11:02
P = 2
I = 0
D = 0
FF0 = 0
FF1 = 0
FF2 = 0
BIAS = 0.405
А зачем тебе bias для горизонтальных осей.
Вообще скорее всего так и должно было получпаться -
После вычисления функции пид, отбросив все нулевые коэффициенты выходит:
команда = (рассогласование) * P + bias
При остановке команда = 0, получаем:
0 = (рассогласование) * P + bias
т.е. всегда рассогласование = -bias/P = -0,405/2 = 0,2мм.
Добавлено: 12 май 2015, 11:24
pkasy
а bias это не смещение напряжения, при котором серва не вращается?
при bias=0 двиг вращается, при 0,405 стоит на месте.
что не так?
