CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j
anivan
- Настоящее имя: Анатолий
Re: CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j
спасибо, пойду читать, скажите что такое УСБ-линии.
peratron
- Настоящее имя: Eugene
USB - интерфейс, по которому производится управление станком.anivan писал(а):что такое УСБ-линии
victorv
- Настоящее имя: victor
Владимир_36 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой после прошивки до 1.1f, что при входе в Candle статус станка НЕИЗВЕСТНО? управление работает, часть кнопок неактивна видно по фото
Здравствуйте , у меня подобная ситуация -у Вас проблема решилась, если , то как ?
да еще у меня cnc 1610 прош1.1 в Candle после снятия карты высот станок не реагирует на изменение высоты при фрезеровки платы.Гал. в поле "использовать картуц высот" ставил, что может быть ?
Alex221133
- Настоящее имя: Алексей
Всем привет. Подскажите, как перешить до 1.1. Стоит прошивка 0.9. Если можно с чего начать и т.д. Станок не так давно у меня. Тут ребята помогли разобраться с подключением и поделились программой. Но через Лайт фаер не хочет прорезать фанеру. (лазер 5.5) Грешу, на прошивку.
Sedoy18
- Настоящее имя: Sergey
victorv, Привет, Виктор вы как то решили эту проблему ( статус НЕИЗВЕСТНО), просто меня особо это не напрягает, а вот то, что не работают кнопки и из-за этого я не могу обнулить показания осей, вот это напрягает.
Sedoy18
Alex221133, Привет, я совсем зелёный в ЧПУ и знания черпаю из инета, а вам советую зайти на Ютуб и там много видеороликов по перепрошивки, сам там подсмотрел и сделал.
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Привет!Sedoy18 писал(а):victorv, Привет, Виктор вы как то решили эту проблему ( статус НЕИЗВЕСТНО), просто меня особо это не напрягает, а вот то, что не работают кнопки и из-за этого я не могу обнулить показания осей, вот это напрягает.
По поводу статуса "неизвестно".
Если используется версия прошивки 1.1 то к ней надо использовать последнюю версию Candle, 1.1.(5-7) например, иначе статус "неизвестно"
https://github.com/Denvi/Candle
"For GRBL v1.1 firmware
Windows: candle_1.1.7.zip
Linux: candle_1.1.7.tar.gz"
Последний раз редактировалось Rom327 28 окт 2018, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
- Rom327
А причем тут прошивка? Лазер включается/выключается? По программе оси перемещаются? Если не хватает мощности, то скорее нужен осциллограф, посмотреть сигнал ШИМ на TTL входе. Или включить лазер принудительно, тогда мощность лазера будет 100%.Alex221133 писал(а):Всем привет. Подскажите, как перешить до 1.1. Стоит прошивка 0.9. Если можно с чего начать и т.д. Станок не так давно у меня. Тут ребята помогли разобраться с подключением и поделились программой. Но через Лайт фаер не хочет прорезать фанеру. (лазер 5.5) Грешу, на прошивку.
Sedoy18
Rom327, Rom327, Спасибо Виктор, действительно установка проги Candle решило проблему "НЕИЗВЕСТО" , но у меня осталась ещё одна проблема, может подскажешь в чём "соль". Станок выполняет стандартную УП шедшую со станком (сам я пока не умею писать УП) в результате которой должна появиться гравировка слова "IPchone" но дело в том что шпиндель станка не опускается на заготовку (дощечку) а висит в 3-4мм над ней. Так вот вопрос: как заставить его врезаться в заготовку на нужную мне глубину? Может у кого ещё были такие случаи? Ответьте пожалуйста.
- Rom327
Надо в ручном режиме, по Z, подвести фрезу до касания заготовки и обнулить координату Z.Sedoy18 писал(а):Rom327, Rom327, Спасибо Виктор, действительно установка проги Candle решило проблему "НЕИЗВЕСТО" , но у меня осталась ещё одна проблема, может подскажешь в чём "соль". Станок выполняет стандартную УП шедшую со станком (сам я пока не умею писать УП) в результате которой должна появиться гравировка слова "IPchone" но дело в том что шпиндель станка не опускается на заготовку (дощечку) а висит в 3-4мм над ней. Так вот вопрос: как заставить его врезаться в заготовку на нужную мне глубину? Может у кого ещё были такие случаи? Ответьте пожалуйста.
vistador
- Настоящее имя: Игорь
здравствуйте всем.
вот зарегистрировался просить совета , есть много вопросов и непоняток по работе с этим 3018. (сломал уже остатки мозга, боюсь в дурдом попаду)
прежде всего - есть например программа
LiteFire я поставил аж на 4 разных компа- в итоге окно нормально открывается лишь на одном ( виндовс7/64)!!
на другом 7/64 - открывается пол окна( кнопок управления нет), компы - по мощности одинаковые.
на компе ХР- открывается тоже в усеченном режиме. части окна нет и невозможно выставить размер обрабатываемой детали) на другом старом с ХР- вообще половины окна нет.
пробовал менять разрешение экрана- не помогает.
Подскажите- куда копать ?
на старой прошивке вроде лазер работал с этой программой, но решил попробовать LaserWeb , она потребовала версию 1.1f. Ну ладно... прошил Х-лоадером . но корректно не работает, то стартует , то тупо не реагирует на запуск.
только перемещает стол если кнопки жать .
Решил вернуться на LiteFire, там новая беда- лазер вроде работает, НО ! реальный размер рабочего поля сильно стал занижен- то есть если размер платы у меня 25Х25мм, ставишь его в окнах размера Х и У ... потом нажимаешь тест размера- а лазер проходит по периметру около 10Х10мм..Ну и если запустить в работу- выжигать будет уменьшенное изображение.
Я даже пробовал задавать другие размеры.. хрен чего... все равно работает в этом уменьшенном масштабе...
в общем не знаю куды бечь.
решил для начала откатиться назад на 0,9. Подскажите где можно скачать старую прошивку., которая шла со станнком( woodpecker 0,9)
прошу так же подсказать - может надо как то хитро ставить софт LiteFire? чтоб он корректно отображался и работал..
или подскажите каким еще софтом под лазер есть смысл попробовать пользоваться?
- Am0k
- Настоящее имя: Павел
После того как прошили МК, нужно было сбросить все настройки и настроить затем grbl заного.
vistador
как я понял, после новой прошивки настройки сами сбросились и их надо настраивать по новой.Am0k писал(а):После того как прошили МК, нужно было сбросить все настройки и настроить затем grbl заного.
настраивал по инструкциям из интернета. менял разные параметры.
- Am0k
Везде советуют сбрасывать после прошивки самим, потому что адресность настроек в eeprom не совпадает и на более новой версии вы получите там мусор неизвестного содержания.
Если размер пройденного пути в реальности по оси меньше чем в g-коде, то значит количество шагов на мм стоит неверное.
DenisSh
Подскажите "куда копать" - прошивка 1.1f.20170801, Candle v.1.1.7
Команды $I $H воспринимает и реагирует, но больше ничего не хочет делать
S9600 < error:9
G01X10 < error:9
перемещение в Дом только по z чуть крутит и все
драйвера проверял - все работает
S9600 < error:9
G01X10 < error:9
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Стоит на ALARMe. Разблокировать и пробовать дальшеDenisSh писал(а):error:9
- Rom327
Выложи свои настройки $$DenisSh писал(а):Подскажите "куда копать" - прошивка 1.1f.20170801, Candle v.1.1.7
S9600 < error:9
G01X10 < error:9
vistador
с этим вроде разобрался, спасибо.Am0k писал(а): Если размер пройденного пути в реальности по оси меньше чем в g-коде, то значит количество шагов на мм стоит неверное.
измерил реальный размер , сравнил с нужным, посчитал пропорцию, получил число которое ввел в настройках . Вроде размер нормализовался.
а можно ли так немного подкорректировать скорость перемещения при работе? а то приходится движком уменьшать сильно.... а там поймать точно значение трудно.. немного бы замедлить..
- Rom327
Скорость ускоренного перемещения G0 задается через параметры $110-$112 в настройках GRBL, скорость рабочая задается в программе (G-код) через параметр G1 F***.vistador писал(а):с этим вроде разобрался, спасибо.Am0k писал(а): Если размер пройденного пути в реальности по оси меньше чем в g-коде, то значит количество шагов на мм стоит неверное.
dmderev
- Настоящее имя: DmDerev
Для интересующихся схемой контроллера и как прошить новый firmware: Скомпилируйте код GRBL 1.1h : https://github.com/gnea/grbl/releases
Я использовал Atmel Studio 7.0. Для простоты создайте пустой проект для C ATMega328p и в Project/Options/Build поставте галочку в Use External Makefile. Затем выберите Build/Build Solution. Процесс компиляции должен пройти без ошибок, и в результате в директории Release проекта появится файл прошивки.
Возьмите программатор AVR ISP v.2.0 и программу Extreme Burner AVR by http://extremeelectronics.co.in/.
Удалите два конденсатора - один около входа Zend( на схеме C35), другой около входа D13 на землю. Если их не удалить, программатор не сможет общаться с контроллером и будет говорить что питание вкючить не удается.
Подключите программатор к разъему J14. Внимание: подключать вывод Vcc (pin 2) программатора к плате не нужно. Если его подключить, то может сработать защита на разъеме USB компьютера. Не забудьте подключить землю (pin 4,6,8,10) - например pin 10 к любому контакту внешнего ряда J14 (например, pin 1)
Подайте напряжение питания напряжение питания 12-24V на jack J15.
Запустите програму Extreme Burner и прочитайте текущий firmware из контроллера, сохраните его в файл на всякий случай.
Выберите новый *.hex файл из вашей компиляции и выберите Write All. По окончании программирования подключите USB; в Device Manager должен появиться новый COM-порт с CH340. Запустите любимый эмулятор терминала (Putty, TeraTerm, etc.), выберите скорость 115200, 8,1, n и включите Local Echo для удобства.
Нажмите кнопку Reset на плате контроллера. Должен мигнуть нижний светодиод (LED3) и на терминале появиться prompt программы:
Grbl 1.1h ['$' for help]
Наберите "$" для получения подсказки:
[HLP:$$ $# $G $I $N $x=val $Nx=line $J=line $SLP $C $X $H ~ ! ? ctrl-x]
Наберите "$RST=*" для инициализации EEPROM (она не была запрограммирована из *.hex файла). В результате программа запишет установки конфигурационного файла (config.h) в EEPROM. Если желательны другие установки, можете изменить config.h до компиляции или изменить установки с консоли.
[MSG:Restoring defaults]
ok
Наберите "$$" чтобы посмотреть текущие установки. Если нужно, измените их под выш станок. По умолчанию будет выдано вот это:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Далее - следуйте указаниям в GRBL Wiki. Enjoy.
ok
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
- Вложения
- Woodpecker_grbl_09_schematics.pdf
- Woodpecker Schematics and connection to USB ISP
- (683.64 КБ) 604 скачивания
