Страница 6 из 75
Добавлено: 02 авг 2017, 21:58
Козёл
4arus писал(а):Ещё один тест.
Отлично, значит можно выкладывать hex-файл.
Добавлено: 02 авг 2017, 22:06
4arus
Козёл писал(а):Отлично, значит можно выкладывать hex-файл.
Да, Артурио! :good: Следующий тест будет фото.
Сука, :cry: сгорела ещё одна AMS, даже вентилятор не помог. Завтра буду дорабатывать питание. :thinking:
Добавлено: 03 авг 2017, 04:29
ArrSoft
на амс1117 падение напряжения 7В при 12В питаниии +ток потребления дисплея (до 150мА)+ток флешки( до 200мА)+ток самой ардуино, выходит до 400 мА может достигать, это почти 2,8 Ватт рассеивается, видать детальки из которых собирают эти ненастоящие ардуионо не самые лучшие по качеству.
Добавлено: 03 авг 2017, 06:01
ArrSoft писал(а):на амс1117 падение напряжения 7В при 12В питаниии +ток потребления дисплея (до 150мА)+ток флешки( до 200мА)+ток самой ардуино, выходит до 400 мА может достигать, это почти 2,8 Ватт рассеивается, видать детальки из которых собирают эти ненастоящие ардуионо не самые лучшие по качеству.
В китае можно купить недорогие DC-DC step down преобразователи:
2017-08-03_074849.png (5929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.28 КБ)</a>
Что решит раз и навсегда проблему.
Разработчики использовали AMS1117 в схемах только с расчетом питания микроконтроллера, без использования дополнительной нагрузки.
Добавлено: 03 авг 2017, 07:08
wldev
selenur писал(а):В китае можно купить недорогие DC-DC step down преобразователи:
Конечно! только при малых мощностях или непродолжит. нагрузках разумно ставить стабилизатор.
Я вот такие ставил на работе, работают круглосуточно уже пол года)
https://ru.aliexpress.com/item/45V-Inpu ... 0.0.1Gku3W
Добавлено: 03 авг 2017, 07:18
Ну да, этот вариант оптимальнее...
Добавлено: 03 авг 2017, 09:43
Козёл
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Добавил версию прошивки для H-BOT / CoreXY.
Исправил ошибку, из-за которой при определенных условиях были проблемы с ручными перемещениями.
Скачать можно из первого поста темы.
Добавлено: 03 авг 2017, 17:22
4arus
Bender писал(а):Я вот такие ставил на работе, работают круглосуточно уже пол года)
Выпаял AMS1117 и диод. Впаял LM +5V на 27 пин. Зарядил фото сильно не настраивал, пол часа полёт нормальный. LM теплая.
Добавлено: 04 авг 2017, 14:45
lobzik
Вопрос: как сделать чтоб станок при выжигании нихромом двигал каретку по оси Y слева на линейке, а то сейчас он двигает с другой стороны и остается полоса.
Добавлено: 04 авг 2017, 17:15
Aleksey173
Здравствуйте.Собрал контроллер,автору огромное спасибо!Пробовал gcod из другого конвертора ,всё работает!Выжигал нихромом с изменением скорости,очень доволен.Наконец-то нашёл то что нужно!!Спасибо!!!
https://youtu.be/SZisokBVngY
Добавлено: 04 авг 2017, 17:42
Козёл
lobzik писал(а):Вопрос: как сделать чтоб станок при выжигании нихромом двигал каретку по оси Y слева на линейке, а то сейчас он двигает с другой стороны и остается полоса.
Не понял вашего вопроса? Вы выжигаете в одну сторону и нужно чтобы смещение по оси Y было не в конце строки, а в начале?
Добавлено: 04 авг 2017, 17:55
4arus
Первое фото. Кинематика CoreXY. Это третья попытка. Скорость выжигания впечатляет фото почти А4 (275х206) - 3часа!!! Есть какие то непонятные глюки. Ну грешу на ускорение, так как контроллер перескакивает белый фон. Шд пропускают шаги. Уменьшил ускорение до 500, результат на фото, попробую ещё уменьшить. Да и фанера не айс, без какой либо обработки. Особо ничего не подготавливал и не настраивал станок видно по видео. Оси X и Y поменяны местами. Вообщем ВСЁ ДЕЛАЛОСЬ НА СКОРУЮ РУКУ. Но результат радует. Ща соберу станок с простой кинематикой буду испытывать. Автору огромный респект, и давайте поддержим.
https://youtu.be/B99HQK6J4lE
Добавлено: 04 авг 2017, 18:26
Aleksey173
Козёл писал(а): Вы выжигаете в одну сторону и нужно чтобы смещение по оси Y было не в конце строки, а в начале?
Если можно? то да!
Добавлено: 04 авг 2017, 19:56
Козёл
4arus писал(а):Впаял LM +5V на 27 пин.
Это которая 7805?
4arus писал(а):так как контроллер перескакивает белый фон. Шд пропускают шаги.
Наверное слишком большая скорость (частота сигнала STEP)?
Aleksey173 писал(а):Если можно? то да!
Так кстати будет даже правильнее.
Обновил конвертер! Наконец-то стало возможным изменить размер и разрешение картинки. Улучшил отображение черно-белых картинок в окне программы. При закрытии программы теперь сохраняется размер окна.
image2gcode.zip
Скачать файл можно на следующей странице.
Добавлено: 04 авг 2017, 20:12
Aleksey173
Супер!!! вы очень оперативно действуете,спасибо !
Добавлено: 04 авг 2017, 21:46
Aleksey173
Вопрос автору,при выжигание нихромом получаются полосы .Посчитал линии по осиY .Шагает по разному 0,354*0.646*0.348.
Не могу никак фото вставить. :thinking: Может я что-то не так сделал?
Добавлено: 04 авг 2017, 22:07
Aleksey173
Вот Г-код Rsolution 100 стоит
[code=gcode152.082F550
X152.788F440
X153.14F550
X153.493F440
X153.846F350
X154.199F724
X155.963F1000
X156.316F1800
X200.071F4000
G0X0
Y-36.874
G1X45.166F4000
X45.519F1000
X46.224F550
X47.283F724
X47.636F440
X48.342F550
X48.694F372
X49.4F350
X50.106F440
X50.459F372
X53.634F440
X56.457F372
X56.81F550
X58.927F350
X59.28F440
X59.633F350
X59.986F550
X60.339F1465
X64.926F4000
X65.279F724
X65.984F350
X66.337F550
X66.69F372
X67.043F350
X67.396F440
X67.749F724
X68.454F440
X70.219F550
X70.572F724
X71.983F550
X73.394F440
X74.1F550
X77.276F440
X77.629F550
X77.982F440
X78.335F550
X84.686F440
X85.039F372
X85.392F440
X85.745F372
X88.92F350
X89.273F1465
X99.153F4000
X99.506F1800
X99.859F724
X100.917F350
X101.27F372
X101.623F440
X103.74F350
X104.093F440
X105.152F350
X105.505F550
X112.562F4000
X112.915F1000
X114.326F350
X115.032F372
X115.737F350
X116.09F440
X116.796F372
X117.502F350
X118.207F440
X118.56F350
X121.383F372
X121.736F440
X122.089F372
X122.442F350
X122.795F372
X123.148F440
X123.5F372
X124.559F350
X127.382F372
X127.735F440
X128.088F372
X128.44F440
X128.793F372
X129.146F440
X129.499F372
X129.852F440
X130.91F372
X131.616F350
X131.969F724
X132.322F1800
X136.556F4000
X136.909F1800
X137.615F350
X137.968F372
X139.026F350
X140.438F372
X140.79F440
X141.143F550
X141.496F440
X141.849F350
X142.202F372
X142.555F550
X142.908F440
X143.26F372
X145.378F350
X145.73F440
X146.436F350
X146.789F440
X150.67F550
X151.376F440
X153.14F550
X153.493F440
X153.846F550
X154.199F1800
X155.258F4000
X155.61F1800
X155.963F550
X156.316F350
X156.669F724
X200.071F4000
G0X0
Y-37.227
G1X45][/code]
Добавлено: 04 авг 2017, 22:22
Козёл
Aleksey173 писал(а):Посчитал линии по осиY .Шагает по разному 0,354*0.646*0.348.
0.646 - это же опечатка? Вы хотели написать 0.346? Потому-что такой разницы не может быть!
И у вас Resolution не 100, а 72! После того, как вы ввели новый размер и разрешение, вы что-ли кнопку RESIZE не нажали?
Добавлено: 04 авг 2017, 23:07
spryt
Козёл писал(а):Обновил конвертер! Наконец-то стало возможным изменить размер и разрешение картинки. Улучшил отображение черно-белых картинок в окне программы. При закрытии программы теперь сохраняется размер окна.
Если можно, хорошо бы добавить функцию "вырезать" для выжигания пробы не большого участка.
Контроллер еще не собрал, жду ардуину. UNO не хочу использовать из-за подпаивания к ножкам 19, 22 МК.
Добавлено: 05 авг 2017, 07:02
4arus
Козёл писал(а):Это которая 7805?
LM2596HVS
Козёл писал(а):Наверное слишком большая скорость (частота сигнала STEP)?
Может быть, попробую уменьшить микрошаг до 1/16, стоит 1/32
Не пойму у меня у одного не открывает фото если расширение .JPG , пропишу .jpg - открывает.
