Страница 6 из 14
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Добавлено: 03 июл 2017, 15:51
Shkryab
exe писал(а):не вижу смысла в таком соединении уголков (пометил) оно на мой взгляд не будет иметь никакой жесткости
Гм... Пожалуй. В первой версии у меня там лежала косынка, а тут как-то упустил. Подумаю. Спасибо.
exe писал(а):или опора с радиально-опорным подшипником снизу?, по скринам не совсем понятно
Угу, опора.
Добавлено: 04 июл 2017, 21:27
Shkryab
Как-то так...
Добавлено: 04 июл 2017, 21:46
Lafayette
Скажите, а почему не чуть по серьёзнее, например вот из этого
http://directlot.ru/lot.php?id=74357
Практически готовая станина.
Добавлено: 05 июл 2017, 07:27
Сзади на боковые уголки поставить пластинку для связки их воедино, иначе будет играть конструкция. Если есть возможность те же уголки изменить так чтобы они закрывали и сбоку ось Z. На самой каретке оси Z поставить боковины (в идеале может вообще те 2 пластинки заменить на кусок квадратной трубы.уже поправили.
Может ось Z тоже на рельсы поставить тогда уж?
Добавлено: 05 июл 2017, 10:17
Shkryab
Lafayette писал(а):...Практически готовая станина.
Согласен, если бы у меня были останки такого станка -- обязательно бы применил. Хотя, конечно, тяжеловат будет. Мне, в идеале, нужен маленький настольный станочек, который будет жить в шкафу и по необходимости (раз-другой в месяц) извлекаться для работы.
Добавлено: 05 июл 2017, 10:36
Думаю настолько жесткую конструкцию сделать не получится чтобы дергать станок на стол/со стола. Вообще любое перемещение для станка является стрессом.
Добавлено: 05 июл 2017, 10:52
Shkryab
nevkon писал(а):Сзади на боковые уголки поставить пластинку для связки их воедино, иначе будет играть конструкция.
Как-то так?
cnc03-3-2.png (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.05 КБ)</a>
nevkon писал(а):Может ось Z тоже на рельсы поставить тогда уж?
Не хочется удорожать конструкцию. Но подумаю.
Добавлено: 05 июл 2017, 11:40
Да, примерно так.
Добавлено: 05 июл 2017, 12:43
FL@gMan
nevkon писал(а):..... Если есть возможность те же уголки изменить так чтобы они закрывали и сбоку ось Z. ...
Замыкайте все что можно. (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.6 КБ)</a>
Добавлено: 05 июл 2017, 15:12
Shkryab
Так, наверное.
cnc03-4-1.png (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.04 КБ)</a>
Кстати, видел "в интернетах" картинки, где на концах ходовых винтов были установлены крутилки. Ну я их и себе нарисовал. Но вот подумалось, а нужны ли они? Что скажете, опытные товарищи? :)
Добавлено: 05 июл 2017, 15:19
Ненужны этож чпу.
Добавлено: 05 июл 2017, 15:25
exe
Shkryab писал(а):Кстати, видел "в интернетах" картинки, где на концах ходовых винтов были установлены крутилки. Ну я их и себе нарисовал. Но вот подумалось, а нужны ли они? Что скажете, опытные товарищи? :)
если нужно вручную подвигать оси, удобнее делать это с пульта
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Wire ... 77205.html
а для использования механических "крутилок" придется обесточивать шаговики, поскольку они в режиме удержания не дадут провернуть ось.
Добавлено: 05 июл 2017, 15:27
Дадут но туже.
Добавлено: 05 июл 2017, 15:30
Shkryab
frezeryga писал(а):Ненужны этож чпу.
Понял, ликвидируем. Спасибо.
Добавлено: 05 июл 2017, 15:33
Shkryab
exe писал(а):если нужно вручную подвигать оси, удобнее делать это с пульта
Не, такой пульт не укладывается в мой бюджет. Разве что самодельный сваять. Часом нет ли уже таких проектов?
Но это потом, потом...
Добавлено: 05 июл 2017, 16:45
Shkryab
Shkryab писал(а):Так, наверное.
Нет, не так... :(
Подумалось мне, как же я буду добираться до подшипников оси Z если вдруг понадобится? Весь станок разбирать?
Лучше так:
cnc03-5-1.png (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.97 КБ)</a>
Добавлено: 05 июл 2017, 16:57
Lafayette
так там ширина его всего 240 мм., да и высоты 500 мм. По идее для ваших нужд самое то, да и гемороя со сборкой намного меньше, да и по цене скорее всего дешевле выйдет. Объявление не моё. Тут вам решать.
Добавлено: 05 июл 2017, 18:23
FL@gMan
Цельное лучше. Да и на сколько там больше, то? Дюжина болтов. Если и понадобится, не вижу трудности, ключ уже все равно в руках. В 99% времени жизни станка первый вариант предпочтительнее.
Добавлено: 05 июл 2017, 18:32
Shkryab
FL@gMan писал(а):Цельное лучше. Да и на сколько там больше, то? Дюжина болтов. Если и понадобится, не вижу трудности, ключ уже все равно в руках. В 99% времени жизни станка первый вариант предпочтительнее.
Ключевое слово "юстировка". Разобрать станину не долго, но потом собрать, выставив перпендикулярность осей и параллельность рельс -- совсем другая сказка...
Так что лучше я пожертвую жёсткостью ради ремонтопригодности.
Добавлено: 06 июл 2017, 07:53
Судя по вашим комментариям этот станок до ремонта будет жить никак не менее 5 лет, а уж раз в 5 лет можно и полностью пересобрать. Скорее всего войдете во вкус и после сделаете на профильных рельсах уже, а этот продадите :).
