Качественный профиль для стола (очень недорого)
Re: Профиль для стола
ultrus писал(а):Что ты этим хотел сказать? Или просто решил поумничать про 6 тыр за метр и без возможности доставки в Россию?
Ну если тебе от этого будет легче, то считай, что я поумничал...
Для остальных скажу: я их купил уже больше десятка, две недели назад получил тот, что 24x16, обошёлся он мне в 14732 рубля с доставкой (евроНДС возвращают).
В РФ без проблем доставляет. Только надо им сказать каким способом, а то они сами только DHL предлагают.
В отличие от профилей к столу прилагается карта промера плоскости. На том, что я только что купил макс. разбежка составила 0.08мм.
P.S. Но я как обычно не настаиваю, а просто делюсь своим опытом (первый стол там купил в 2013 г.). А принимать решение каждый должен самостоятельно.
Я так думаю что толщину действительно можно увеличить на 5 мм, а вот ширина 100 мм вполне нормальная.
ultrus
Сообщение ultrus »
menny1112 писал(а):Анодированный - 1738 руб/м
Если за наличку - минус 15% от цены.
Пока принимаю предварительные заказы.
Столблю 50 метров анодированного 225 кг, это почти половина партии. Могу сделать предоплату, как раз на фильеру денег хватит.
Но есть просьба. Узнай у производителя какой длины профиль можно запихнуть в ванну анода?
Если ванна чуть больше 6 метров, то заказывай рез сырого профиля на длину 6 100 мм и последующую резку анодированного пополам.
Длина профиля должна получится около 3 045 мм. Так будет меньше пятен контакта от анода и запас в 45 мм позволит резать профиль на куски кратно 100 мм с запасом на торцовку.
Материал только 6063 Т5, АД31Т1 не прокатит. Если из АД делать, то придётся увеличивать толщину до 25 мм, как тут пацаны пишут. Но это не сильно поможет.
Фердинанд Порше
menny1112
Настоящее имя: Слава
Сообщение menny1112 »
Называется уехал в командировку на несколько дней - а тут целая жаркая дискуссия :)
Коллеги, еще по профилю есть корректировки/пожелания?
Для себя отметил - увеличить ширину паза болта до 10,3 мм.
По увеличенной ширине - ребята правы. Возможны большие отклонения в горизонтальной плоскости.
Завод опирается на ГОСТ. Не могу найти эту табличку с отклонениями - где-то на компе была сохранена сто лет назад.
Даже этот не факт что идеально плоский будет - на выходе из пресса профиль выходит с температурой около 560 градусов. Остывать будет неравномерно - тонкие и толстые места будут остывать по разному.
По длине - завтра уточню возможность анодировки шести метров.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если ширину не получиться, хотя бы +5мм толщины не жалей!
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Замок оставьте, с ним не будет прожиматься каждый профиль по отдельности от локальной нагрузки. С замком стол более "монолитный". Если кому не нужен - срезать не долго.
Coffeein
Лодочник писал(а):Замок оставьте, с ним не будет прожиматься каждый профиль по отдельности от локальной нагрузки. С замком стол более "монолитный". Если кому не нужен - срезать не долго.
замок хорошо бы с запасом места. Чтоб уплотнить либо силиконом, или резиновой проволокой.
menny1112
Коллеги, обновил первый пост на актуальное состояние.
Замок в том виде в котором я его видел на уже существующих профилях а именно вектроник и росфрезер бесполезная фигня в нем зазор больше десятки и соотвецтвенно жесткость он не увеличевает никак. А вот прикрутить чтото по бокам мешает.
А кто хочет увеличит жесткость и связать палки мажте стык хорошим эпоксидным клеем анодированая поверхность отлично клеится.
Coffeein
Я и nevkom два голоса за 25 мм, фрезерюга один голос за 20мм... Не будьте равнодушны, проголосуйте ребята. Может и в правду хватит 20 мм, а может не стоить экономить на малом)))
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Я и nevkom два голоса за 25 мм, фрезерюга один голос за 20мм...
Так делайте 22,5 мм толщину :D
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
мне главное без замков и анодированый а толщина пофиг. гораздо правильней чаще крепить чем утолщать.
Coffeein
Чаще закрепить сможешь, но насколько близко? По профилю понятно, как ты планировал в два паза два винта. А ребра? Между ребрами минимум простор будет в 100мм!!! И на прижимы этот профиль не прогнеться под заготовку? Ну дерево притянуть такого усилия не будет. А плиту толсьостенную из дюрали?
если крепить толстую плиту прижимами то согнет хоть 20 хоть 25 хоть 30мм хочеш крепить прижимами значит крепи каждые 50мм чтобы не выгибало. на станках где настил лежит только на поперечинах станины а между ними профиль просто висит прижимы вообще противопоказаны.
Coffeein
Это верно, если у тебя ребра не стоят на расстоянии 30 -50 см...! И заклеить лучше было бы между собой не просто в стык, а в шптн паз. Но под фрезеровку +2 мм+ 2 мм на основу(чтоб винт М6-М8 нормально вкрутить и чтоб осталось какоя то масса под ним) - +1 мм в раз лишним бы не было. Подумай ещё.
В стык хорошо. Винты м5 больше там ненужно. Давай еще м10 запихаем фигли там. И я непонимаю насколько кривой надо собрать станок чтобы 2мм сфрезеровывать со стола. 0.5 максимум в худшем случае.
Coffeein
Фрезеровка подразумевается не только выравнивание стола.
В моих планах клеить на этот профиль мдф. В качестве жертвенного стола. А основа, при желании основательно по чистить, от клея и остатка, нужно будет переодически по не много но снимать слой .
Жертвеный стол надо прикручивать а не клеить. А даже если нужно счистить клей фрезой то ненужно снимать слой со стола достаточно пройти нулевым размером.
ultrus
Сообщение ultrus »
menny1112 писал(а):Для себя отметил - увеличить ширину паза болта до 10,3 мм.
Никакого смысла не вижу. Стандартный стальной сухарь и так имеет толщину 9,8 мм. А паз увеличили в угоду Фрезеряги, чтобы он туда пазовые сухари от профиля смог засунуть.
Силвер писал(а):Я и nevkom два голоса за 25 мм, фрезерюга один голос за 20мм... Не будьте равнодушны, проголосуйте ребята. Может и в правду хватит 20 мм, а может не стоить экономить на малом))
Я уже говорил, толщина ничего не даст. Из правильного люминия с закалкой надо профиль делать.
Силвер писал(а): Но под фрезеровку +2 мм+ 2 мм на основу
Это какой кривой должна быть станина, чтобы 2 мм сфрезеровывать? С таким подходом лучше станки не собирать. Тут и толщина в 30 мм не спасет.
При ширине профиля 100 мм, максимум на что я рассчитываю после скрутки и склейки, это одна - две десятки.
А если наши доблестные литейщики просрут пару десяток? (А они по любому просрут) Это что, мне ещё один станок для выравнивания профиля собирать? Меня один уже задолбал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 56#p362236
Силвер писал(а):В моих планах клеить на этот профиль мдф. В качестве жертвенного стола. А основа, при желании основательно по чистить, от клея и остатка, нужно будет переодически по не много но снимать слой .
Отвечу фразой из фильма Мимино́: "Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся."
Если ты приклеишь МДФ хорошим клеем, то ты её хрен отдерёшь от стола. Придётся только сфрезеровывать. А сфрезеровывать не обязательно вместе с профилем. Оставь зазор от стола соток в пять, ну или десятку. На оставшуюся хрень вечерком положи тряпку пропитанную растворителем.
РЕКЛАМА! Растворитель желательно применять моего производства. :hehehe: Себе поможешь и меня поднимешь. Растворитель у меня ядрёный. :good: Бери 647 или Р-4. РЕКЛАМА!
А на тряпку положи какую-нибудь доску или кусок металла, утром всё снимешь и отскоблишь остатки клея деревянной лопаткой.
Проверенно. За неимением модельного пластика, я клею заготовки на шпаклю прямо к алюминиевому столу и периодически провожу такую процедуру.
Фердинанд Порше
Вернуться в «Продам»
