Страница 6 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 04 май 2017, 08:58
ridirt
frezeryga писал(а):30 это бред а еще эти 30 сильно разнесут габариты деталей оси Z. Опора с незатянутой гайкой смешно. У меня 20е рельсы и я херачу молотком по станку когда детали отрываю и гнул шпиндель на полной скорости и кареткам пофиг. Если так дальше будет продолжатся то новый станок недалеко от первого уйдет по количеству косяков.
Звучит так как будто "зачем делать с запасом давай все впритык" . То что они разнесут габариты и что? пусть разносят, там с запасом места пока, по части плеча, то жесткости станины на этот раз так же должно хватить с запасом на все.
Косяки должны быть реальными а не так что где то что то побольше взял чем надо, больше не меньше.
балку портала вот пока не решил пока какой делать , делать из люмишки нужно однозначно чтоб скомпенсировать температурные расшиения низа а вот хватит ли 80мм пока вопрос . А вопрос в том как это все просчитать в солиде чтобы хотя бы представлять и сопоставлять полученные результаты с результатами других станков, откуда взять хотя бы какие то цифры для сравнения.
в симулейшене особо не силен, знаю что силы приложил не так как они будут на самом деле, но все же если я все правильно понял то при 2 тоннах сверху отклонения портала будут в одну сотку при самом мягком люмине.
Добавлено: 04 май 2017, 09:39
Усиливать надо там где слабо. А усиливать там где и так с запасом и при этом ничего не делать там где слабо это бред страх и ужас. С таким подходом этот станок не далеко от первого уйдет по по количеству косяков на квадратный метр.
Добавлено: 04 май 2017, 09:45
Как печально что первый станок вас ничему не научил подход к делу не поменялся и ждет нас кроилово дубль 2
Добавлено: 04 май 2017, 09:46
Константин23
ridirt писал(а):правильно понял то при 2 тоннах сверху отклонения портала будут в одну сотку при самом мягком люмине.
Какие две тонны сверху?...наверно я что-то недочитал(
И зачем сверху
Нагрузку оценивать надо вроде при обработке
Фреза врезается в материал и пытается гнуть портал
А про усилие....пост 176
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p337970
Добавлено: 04 май 2017, 20:25
Lafayette
2 тоны???
Это точно фрезер, а не пресс или молот для кузни???
Добавлено: 04 май 2017, 20:39
Lafayette
30 рельсы с запасом, о каком запасе речь. Балку Вы потом врядли переделывать будете.
Добавлено: 05 май 2017, 23:36
Rionet
Бармалей писал(а):john1987887 писал(а):Бармалей писал(а):там где и надо - нигде. зачем оно?
Регулировать натяг на ощупь будет?
Ага. по моменту страгивания подшипника.
На ощупь тоже не так уж сложно. Подтягиваем потихоньку и крутим вал рукой, щупаем как сопротивляется. Если почуяли что крутиться стал неравномерно, значит перебор. Запомнили предел, отпустили слегка назад до плавного и в работу.
Гайку ступицы задней регулировать не приходилось? Там похожая система, сначала обжатие большим моментом, затем натяг с малым и фиксация.
Добавлено: 06 май 2017, 22:23
ridirt
frezeryga писал(а):Усиливать надо там где слабо. А усиливать там где и так с запасом и при этом ничего не делать там где слабо это бред страх и ужас. С таким подходом этот станок не далеко от первого уйдет по по количеству косяков на квадратный метр.
дело то как раз в том что я пытаюсь обьяснить что там где по вашему слабо я не отказываюсь усиливать а наоборот . Ситуация для меня весьма спорная, поскольку понятно что не одни упорники слабое звено, тот же двигатель например все это можно легко поменять ну или отделаться относительно малой кровью если говорить о упорниках. 30 каретки больше для своей уверенности что ли, или вы считаете есть смысл продать их и купить меньшего размера? Смысл? станок станет от этого жоще?
Кроилово дубль 2 так или иначе будет но на этот раз это будет суровое кроилово
Добавлено: 06 май 2017, 22:58
Константин23
Я вот думаю ,что вопроса то не было какие покупать ,потому и ни к чему телодвижения с продажей \обменом на более мелкие,потому что эти излишне мощные)
Ставь какие есть
Все что не происходит зачем-то потом нужно
Жисть тому учит)
Вот если б у тебя лежали MGN7 тогда б да
надо было б задуматься
Посмотришь...закончится все пятикиловатным шпином или ремнем с ВТ50 и будешь думать: какой я молодец , шо тридцатые поставил
Кстати,выводы ,основанные на практике->
пост 320
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p349589
Добавлено: 06 май 2017, 23:08
ultrus
ridirt писал(а): 30 каретки больше для своей уверенности
Тут хрен угадаешь. Иной раз недобздел - засада и перебздел - огорчение.
Как я обычно жене говорю: "Был бы я такой умный, как ты после..."
Добавлено: 07 май 2017, 01:02
Да тут уже все грабли известны станок классический типа моего первого. Я на своем все грабли и слабые места знаю но обычно никто нехочет использовать чужой опыт на халяву и сразу сделать хорошо каждый хочет сам пройти по граблям. Насчет 30х рельс говорил уже что больше вреда чем пользы разнесут габариты оси Z разнесут вылет шпинделя сильно. Ставить нужно те детали которые наилучшим образом подходят а не то что попалось это заведомо кроилово. И ненужно ничего закупать пока нет проекта это основная причина кроилова и попадалова.
Добавлено: 07 май 2017, 01:10
frezeryga писал(а):это основная причина кроилова и попадалова
И приходит это понималово запоздалово.
Добавлено: 07 май 2017, 01:15
Всех предупреждаю но никто не слушает. У народа дофига денег и как только возникает мысль построить станок они не за солид садятся проект рисовать а несутся на али и прочие помойки барахло скупать какбуто последнее и потом небудет. Знаю несколько реальных случаев когда люди потратили по полляма на железки и в итоге ничего не сделали.
Добавлено: 07 май 2017, 01:26
Идеальная схема когда сначало делаеш проект до винтика не привязываясь ни к чему потом когда проект готов есть чертежи швп список крепежа размеры заготовок под фрезеровку итд то все сразу стартует одновременно закупки и производство деталей пока делаю детали комплектуха едет важно закупить сразу все до винтика и важно чтобы проект был до винтика тогда собирается очень быстро когда все учтено и все в наличии. А то отсутстивие масленки для швп запросто тормозит всю сборку.
Добавлено: 07 май 2017, 03:05
ridirt
frezeryga писал(а):Всех предупреждаю но никто не слушает. У народа дофига денег и как только возникает мысль построить станок они не за солид садятся проект рисовать а несутся на али и прочие помойки барахло скупать какбуто последнее и потом небудет. Знаю несколько реальных случаев когда люди потратили по полляма на железки и в итоге ничего не сделали.
да читал не раз. совет то дельный не спорю, но было пару раз такое что строишь строишь проект, а заказчик/компаньен говорит, слушай, я тут профиль закупил не 40 а 45 и все с нуля начинаешь проектировать. с абсолютного. Может как травма детства осталась. У всего же есть свои причины , вдруг юань завтра скакнет и китайское барахло вырастет в 2 раза по цене , как уже было.
Проект частично обречен быть кроиловом все равно)) более менее выводы можно будет сделать по окончанию проектировки хотя бы)
Добавлено: 07 май 2017, 07:33
Компаньенов таких лесом каждый должен заниматся своим делом.
Добавлено: 07 май 2017, 11:54
frezeryga писал(а):Компаньенов таких лесом каждый должен заниматся своим делом.
Даже если они финансируют проект и оплачивают твой труд?..
Добавлено: 07 май 2017, 12:16
Нужно все оговаривать заранее кто финансирует кто проектирует кто покупает и кто строит. Так будет лучше и тому кто строит и тому кто финансирует.
Добавлено: 07 май 2017, 12:31
frezeryga писал(а):Нужно все оговаривать заранее кто финансирует кто проектирует кто покупает и кто строит.
А с этим разве кто-то спорит?..
Добавлено: 07 май 2017, 15:26
ridirt
вот потому то я теперь и без компаньенов и всем советую , если что то мутить какое то свое дело, то только в одного.
Жаль что мне чтоб это понять нужно было потерять 3 года впустую , построив станок плазменной резки, цех для него и бытовку на компаньенские деньги
И жаль что я тут на форуме поселился слишком поздно, построив на тот момент уже 5 станков и достраивая пятый с заведенной сдесь темой и понимая что все это кроилово, и что проект не получится сделать достойным. Но то что он все таки был закончен в отличии от упомянутых тут личностей , которые вложили лям и так ничего и не построили это конечно намного лучше, поскольку станок хоть и кривой получился но позволяет заработать на следующий уровень развития. Жалобы на кочество не поступали, точнее была только одна когда нужно было изготовить прокладку на мотор и по толщине попытаться попасть в +- 3 сотки а у меня погрешность у датчика высоты иногда около 5 соток. Пределал . Тогда пришлось высоту ловить почти вручную, делая шайбочки и мерить их микрометром и только потом когда в соточку попал запилил прокладки.
