Страница 6 из 10
ngcgui
Добавлено: 14 янв 2012, 21:02
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1652 скачивания
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия:
NGCGUI_SUBFILE =""
Запускаем,проверяем:
Screenshot-5.png (69862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.01 КБ)</a>
Screenshot-6.png (69862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.3 КБ)</a>
Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида:
o<имя> sub
 тело попрогр
o<имя> endsub
имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки):
o<lathe> sub
  тело подпрогр
o<lathe> endsub
Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX
PROGRAM_PREFIX = /home/nkp/emc2/nc_files
и прописываем путь к ней там же:
NGCGUI_SUBFILE =/home/nkp/emc2/nc_files/lathe.ngc
Проверяем:
Screenshot-3.png (69863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.24 КБ)</a>
Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
OPEN_FILE = ""
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим:
Screenshot-7.png (69861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.48 КБ)</a>
Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 2000 скачиваний
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию:
Screenshot-8.png (69860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки:
Screenshot.png (69837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.81 КБ)</a>
Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами:
Screenshot-1.png (69837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.18 КБ)</a>
Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок.
Screenshot-2.png (69837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.78 КБ)</a>
Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки.
Screenshot-3.png (69837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.72 КБ)</a>
Screenshot12.png (69569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.2 КБ)</a>
Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2233 скачивания
face.ngc
(894 байт) 2263 скачивания
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (69470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 11 июл 2012, 18:18
Nick писал(а):spiral.ngc у тебя не правильный
файл из стандартной сборки :)
Упс,ошибочка -заменил :)
Re: ngcgui
Добавлено: 19 июл 2012, 21:29
freeform
Имейте в виду, что эти циклы надо тщательно проверять. Я вот давеча налетел. Привинтил наконец вкладки ngcgui, поправил код (надо было простенький фланец расточить), запустил, стою и умиляюсь :) . Но в конце расточки резец отходит, шпиндель останавливается, сож выключается, и вдруг суппорт весело едет в патрон :wtf: . Поймать я естественно ничего не смог, хорошо он хоть разогнаться до полной скорости не успел. Бум! Станок встает по сервоошибке, я в шоке. Оказалось, что я проглядел в конце цикла диверсантскую строчку - G53 G0 X0 Z0 (ну нафига такое лепить было?) . На отрисовке она не отображается, но она есть :) .
Re: ngcgui
Добавлено: 19 июл 2012, 21:52
эта тема была открыта дабы сообща разобраться что за "зверь" такой -ngcgui .
Код выкладывался именно как пример составления подпрограмм.
Мое упущение (признаю) - надо было однозначно их (примеры) определить именно как примеры,а не как непосредственно 100% готовые к "употреблению" программы :)
Re: ngcgui
Добавлено: 19 июл 2012, 21:57
freeform
nkp писал(а):эта тема была открыта дабы сообща разобраться что за "зверь" такой -ngcgui .
Нене, я без претензий ,ни в коем случае. Просто призыв к внимательности :) . Коды я вообще откуда-то с linuxcnc качал.
Re: ngcgui
Добавлено: 19 июл 2012, 23:54
freeform писал(а):G53 G0 X0 Z0 (ну нафига такое лепить было?) . На отрисовке она не отображается, но она есть .
Может у тебя стоит опция не показывать холостой пробег?
Обычно все G0 тоже отображаются...
Re: ngcgui
Добавлено: 20 июл 2012, 10:04
freeform
Nick писал(а):Обычно все G0 тоже отображаются...
Отобразились все G0 кроме последнего, видимо из-за смены системы координат.
В общем, явно вредительская строчка :) .
Re: ngcgui
Добавлено: 21 июл 2012, 21:21
вопрос по tcl:
может кто знает tcl и поможет . Задача такая :
есть в окне кнопка (или несколько кнопок)
при нажатии в этом же окне открывается граф файл (jpg, png)
каждой кнопке соответствующий файл
Выделение(016).png (5923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.53 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 21 июл 2012, 22:29
Идея такая:
структурировать мастера по вкладкам
на вкладке кнопки с картинками "в тему" мастера
каждая кнопка через соответствующий М-файл открывает нужное окно ngcgui
и вот тут и хотелось бы кнопочками открывать на форме разные рисунки (чертежи,схемы)
ngc.tar
запускать М111
(2.02 МБ) 608 скачиваний
у меня пока работает только первая кнопочка img1
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2012, 21:12
А как эти картинки далее используются? Ну например, что будет, если изображение подменить "без ведома программы"? (Всю прогу лень изучать :beer_blow: )
Если это чисто декоративная картинка, то задуманное можно осуществить: в проге картинка "загружается" при старте программы и прописывается в глобальных переменных (вот это и настораживает), поэтому нужно либо при старте сразу загружать все картинки с соотв. добавлением/изменением переменных, либо можно грузить непосредственно при нажатии на кнопки. Если это декорация, то возможны оба варианта, иначе только первый.
P.S. В принципе сами картинки можно поместить в текст программы в base64, чтоб они в виде отдельных файлов не валялись.
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2012, 21:35
UAVpilot писал(а):А как эти картинки далее используются
Да-это просто декорация.Файлы png,jpg,gif.
UAVpilot писал(а):либо можно грузить непосредственно при нажатии на кнопки
этого как раз и добиваемся
сегодня малость поковырял код
вот в этой процедуре:
proc ::ngcgui::new_image {hdl ngcfilename } {
  set idx [string first .ngc $ngcfilename]
  if {$idx < 0} {return -code error "new_image <$ngcfilename>"}
  set filestart [string range $ngcfilename 0 4]
  foreach suffix {png gif jpg pgm} {
    set f $filestart$suffix
    if [file readable $f] {
      set ifilename $f
      break
  if ![info exists ifilename] {
     catch {unset ::ngc($hdl,img,filename)}
     catch {pack forget $::ngc($hdl,img,widget)} ;# standalone
     catch {wm withdraw $::ngc($hdl,img,top)} ;# needed for standalone
     return ;# silently continue
  set doimage 0
  if ![info exists ::ngc($hdl,img,filename)] {
    set ::ngc($hdl,img,status) first
    set doimage 1
  } else {
    if {"$::ngc($hdl,img,filename)" != "$ifilename"} {
      set ::ngc($hdl,img,position) [position $::ngc($hdl,img,top)]
      set ::ngc($hdl,img,status) new
      set doimage 1
  if {$doimage} {
    # first time for this file for this hdl
    set ::ngc($hdl,img,filename) $ifilename
     set  ifilename    $ni
    puts $ifilename
    set tmpimage [image create photo -file $ifilename]
    set ct 0
    set sw [expr [image width  $tmpimage] / $::ngc(any,img,width,max)  + 1]
    set sh [expr [image height $tmpimage] / $::ngc(any,img,height,max) + 1]
    set subsample $sw
    if  {$sh > $sw} {set subsample $sh}
    set ::ngc($hdl,img,image) [image create photo]
    $::ngc($hdl,img,image) copy $tmpimage -subsample $subsample -shrink
    set width  [image  width  $::ngc($hdl,img,image)]
    set height [image  height $::ngc($hdl,img,image)]
    # convenience only:
    set ::ngc($hdl,img,orig,size)  [image width $tmpimage]x[image height $tmpimage]
    set ::ngc($hdl,img,sampled,size)  ${width}x${height}
    $::ngc($hdl,img,canvas) delete all
    $::ngc($hdl,img,canvas) configure -width $width -height $height
    $::ngc($hdl,img,canvas) create image [expr $width/2] [expr $height/2]\
                      -anchor center \
                      -image $::ngc($hdl,img,image)
    recursive_bind_controlkeys $hdl $::ngc($hdl,img,top)
    pack $::ngc($hdl,img,widget)
добавил вот эту строку
 set  ifilename    $ni
а теперь бы к кнопкам в -comand привязать что то наподобие
начальный уровень в тикле пока не дал результата :)
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2012, 21:54
А как изначально появляется эта картинка?
Я правильно понимаю, что там открывается некий диалог, в котором указывается некий subfile, и имя картинки берётся такое-же?
В процессе работы проги можно снова вызвать этот диалог и указать другой subfile?
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2012, 22:07
Да,там можно из диалога вызывать любую ngc подпрограмму.
Вместе с ней по умолчанию открывается графический файл с таким же названием.
Но в авторском исполнении рисунок мал:
Выделение(017).png (5870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.43 КБ)</a>
перенес вправо на все свободное место
как бы и этого достаточно-но для удобства хотелось бы для одного мастера иметь возможность открывать несколько чертежей(схем ,рисунков,эскизов,видов)
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2012, 22:27
Собственно идея следующая: на кнопки повесить то, что запускается после выбора файла из диалога. Как-бы предопределённый выбор подпрограммы.
Сегодня уже спать пойду, а завтра, если сам не победишь, то думаю вместе сделаем. Только опиши куда надо жать, чтоб диалог позвать, ну и пара скриншотиков процесса не помешает, а то лениво прогу запускать и пробовать. :hehehe:
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2012, 22:53
Re: ngcgui
Добавлено: 23 июл 2012, 16:21
Попробуй вот так:
--- ngcgui.orig	2012-07-23 17:16:25.738953246 +0400
+++ ngcgui	2012-07-23 17:24:44.017753990 +0400
@@ -1134,36 +1134,19 @@
      set w [frame $wimg.[qid]]
       pack $w -fill x -expand 1
-  set b [button $w.[qid] -takefocus 0 -font $::ngc(any,font) \
-               -pady 0 -text "Img1" \
-               -command [list ::ngcgui::openimg $hdl]]
-        pack $b -side left -fill none -expand 0
-               -pady 0 -text "Img2" \
-               -pady 0 -text "Img3" \
-               -pady 0 -text "Img4" \
-               -pady 0 -text "Img5" \
+      if {![catch {glob -directory $::ngc($hdl,dir) *.ngc} files]} {
+	      foreach fl $files {
+		      regsub {\.ngc$} [file tail $fl] {} $nm
+		      pack [button $w.[qid] -takefocus 0 -font $::ngc(any,font) \
+		       		-pady 0 -text $nm \
+		       		-command "set ::ngc($hdl,fname,subfile) $fl; ::ngcgui::gui $hdl readsubfile"] \
+		       	-side left -fill none -expand 0
   set ::ngc($hdl,img,canvas) [canvas $wimg.canvas -bg darkgray ] ;# картинка на фрейм
-  #pack $::ngc($hdl,img,canvas) -side left -expand 1 -fill both
+  pack $::ngc($hdl,img,canvas) -side left -expand 1 -fill both
-proc ::ngcgui::openimg {hdl} {
-pack $::ngc($hdl,img,canvas) -side left -expand 1 -fill both
предполагается, что при запуске будет сканировать каталог, заданный параметром -D и все найденные там *.ngc отобразит в виде соотв. кнопок, при нажатии которых будет грузится соотв. .ngc и картинка. Проверок на количество файлов/кнопок и на их длину не делал.
Re: ngcgui
Добавлено: 23 июл 2012, 17:47
Эх...
Мысль свою я не донес до конца! :)
Чтоб совсем коротко - задача -
при одной открытой подпрограмме иметь возможность кнопками открывать разные картинки
Re: ngcgui
Добавлено: 23 июл 2012, 18:56
Тогда затраты на переделки превысят затраты на написание заново. Там придётся переделывать организацию всех переменных и виджетов. :freak_in_action:
Re: ngcgui
Добавлено: 23 июл 2012, 19:08
UAVpilot писал(а):затраты на переделки превысят затраты на написание заново
я списался с Dewey Garrett (автор программы).
он ответил
but it is a fair amount of work
probably need to modify this procedure:
proc ::ngcgui::new_image {hdl ngcfilename}
перепишем(для начала процедуру) -заодно поштудируем тикль :)
Re: ngcgui
Добавлено: 23 июл 2012, 21:06
Это была моя первая мысль, потом я копнул глубже... :)
По идее там надо делать не кнопки а табы, причем не только на картинку, но и на все параметры, относящиеся к ней. Начинать с того, что все переменные вида ::ngc($hdl,....) переделывать в ::ngc($hdl,$sub,...), где $sub - идентификатор каждой страницы/подпрограммы.
Re: ngcgui
Добавлено: 23 июл 2012, 23:36
О чем говорят все эти люди :)
А нельзя оттуда хендлер на кнопку или на вкладку таба и запаковать туда картинку. Кстати да, табы там более логичны :).
