Страница 6 из 66
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:18
Lexxa
я не этот корпус показывал, я показывал этот:
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:22
Lexxa писал(а):я не этот корпус показывал, я показывал этот
Я так и понял. Я привел пример другого пульта, с хорошим корпусом но кнопками....
А не получится из этого корпуса сделать то что я показал?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:23
Была бы начинка - корпус найти не такая проблема.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:24
Nick писал(а):Была бы начинка - корпус найти не такая проблема.
Да не в корпусе дело, а в кнопках и дизайне.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:26
А начинку я давно предлагал простую из ЮСБ клавы.
Штурвал заводим напрямую или сажаем на колесико клавы есть такие) А кнопки берем ЮСБ клаву разрезаем, выдергиваем микруху что опрашивает матрицу и припаиваем кнопки.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:31
Ник, а как можно из ЕМС выдать данные, например значение осей XYZ ???
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:33
Lexxa
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:34
А экран? Экран тоже хочется
Может взять экран от какого-нибудь мобильника? На сколько сложно написать ПО для них?
И лучше чтобы с тачем на весь экран, тогда пульт будет универсальным.
Тупо axis.N.joint-pos-fb, точнее берем оттуда откуда пишем в этот пин.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:43
Lexxa
от сименса S65 можно, но лучше монохромный, на нем видно лучше все
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:45
Petka
Nick писал(а):Китайчеги молчат....
А самое прикольное было бы сделать пульт с тачем, 1 крутилкой и 1 железной кнопкой на авост. Если кто-то может написать прошивку для тача и разработать электрическую схему контроллера, что бы она могла полностью с компа управляться, все остальное я сделаю!
Могу такую сделать. Будет ли на это дело спрос?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:48
Lexxa
Petka, программатор UsbAvr500 by Petka твоя работа?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:49
Petka
Lexxa писал(а):Petka, программатор UsbAvr500 by Petka твоя работа?
угу.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:51
Petka писал(а):Могу такую сделать. Будет ли на это дело спрос?
по 10-20 баксовспросабудет много
Lexxa писал(а):от сименса S65 можно, но лучше монохромный, на нем видно лучше все
вот начиается порнография
Lexxa, чтоб ты понял что я толкую: корпус ЧипДиповкий у тебя хороший выглядит как прмышленный пульт. Но сможешь сделат пульт так чтоб на него глянул и сказал - блин да это заводской
Я недавно видел ЧПУ "стойку" дырок насверлили криво, воткнули СССРвские кнопки и впарили за 1500баксов. А до этого они одному впарили выносной пульт к Мачу за 200баксов. Взяли натуральную мыльницу насверлили дырок и кнопки вкрутили
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:52
Вы хоть сразу ссылки двайте
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:54
НИК как может ЕМС данные выдавать осей? Через какие порты СОМ, ЮСБ, LPT ?
Re: ЧПУ пульты
Lexxa
дырки криво? Да вроде тут все на ЧПУ сверлят)))
Petka, респект!
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:56
Lexxa
последнее время я заметил, что предложение рождает спрос))
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 21:59
Lexxa
aftaev писал(а):Lexxa писал(а):Petka, программатор UsbAvr500 by Petka твоя работа?
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... ntry357991
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 19 янв 2012, 23:05
aftaev писал(а):НИК как может ЕМС данные выдавать осей? Через какие порты СОМ, ЮСБ, LPT ?
Любой, в 5 строчек пишется программа на питоне, которая пихает в любой порт, хоть на cnc-club координаты выкладывать можно
Спрос на пульт я сделаю, если будет радовать выражение стоимость*качество
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 20 янв 2012, 00:59
Lexxa
Wireless Bluetooth RS232 TTL transceiver module, всё удовольствие $6.60
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
