Страница 6 из 7
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Добавлено: 26 июл 2017, 21:14
Nikomas
not4u писал(а): Что может случится с валом - не пойму
лопнет от радиальной нагрузки
Добавлено: 26 июл 2017, 21:25
not4u
Что за страсти :))) пружина кило 20 нарно может чуть больше. Представляешь сколько тонн надо что бы вал лопнул если момент на этом движке по паспорту 25нм
Добавлено: 26 июл 2017, 21:28
not4u
Печка люто грелась. Пассивного охлаждения мало. Сгонял в магаз по факту приобрёл 200мм куллер. Терьер норм. Пацанцкий со светиками
Добавлено: 26 июл 2017, 23:31
not4u
Кстати рельсы по zКе крепил по-извращенному. Нарезал М5 и с обратной стороны.
Добавлено: 27 июл 2017, 08:15
not4u писал(а):Кстати рельсы по zКе крепил по-извращенному. Нарезал М5 и с обратной стороны.
Как резалось, без проблем?
Добавлено: 27 июл 2017, 08:59
not4u
Ну да. Купил метчики спиральные JMC. Просто божественны. Немного великоват Ф4.5 на рейке. Под М5 надо 4.3 но все окей
Добавлено: 28 июл 2017, 13:18
not4u
24 фанеру пилит ок
Добавлено: 28 июл 2017, 15:27
Argon-11
not4u писал(а):Печка люто грелась. Пассивного охлаждения мало.
Аналогично делал, с печкой и вентилятором. Потом вентилятор отключил. А затем и печку убрал - не грелась совсем.
Теперь такая система: шланги, расширительный бачок 5л, электропомпа печки и реле времени. Режим включения/выключения подобран так, что и помпа и шпиндель чуть теплые.
Не знаю, может, у меня нагрузка небольшая? Фрезерую МДФ с заглублением максимум 5мм.
Добавлено: 28 июл 2017, 15:39
not4u
При резке тонкой фрезой естестно нагрузки нуль. Когда фигачил стол 40мм фрезой - пипец нагрелся
Добавлено: 29 июл 2017, 21:21
not4u
Короче донастроил (спасибо Михаилу Юрову). Вполне годно. Никаких редукторов и прочего. Прямой привод. Балка из стальной трубы весом под центнер. Ось Z из двух швеллеров. Скорость без месы только линкус и степмастер и ам882- 21м/мин ускорение 3500. На этом станок закончен. Что бы сделал
по-другому?
Больший ход по Zке и вакуумный стол.
Добавлено: 29 июл 2017, 21:26
not4u
Фото резки. На фото Ф5.8 пройдено фрезеры 4мм в фанере 15мм
Добавлено: 29 июл 2017, 21:37
not4u
Добавлено: 01 авг 2017, 14:02
not4u
Пылеудаление
Добавлено: 01 авг 2017, 14:07
Kiriller
а сосешь чем?
Добавлено: 01 авг 2017, 14:38
not4u
Kiriller писал(а):а сосешь чем?
IMG_1238.JPG (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Добавил пневматическое открытие дросселя при старте реза.
Добавлено: 01 авг 2017, 14:42
Kiriller
мощность какая, и как сосет?
Добавлено: 01 авг 2017, 17:45
not4u
1.1квт 3000 оборотов крыльчатка 2.0 хватает на стол шкурки и на станок. Но в притык
Добавлено: 01 авг 2017, 18:21
Kiriller
что такое крыльчатка 2.0?
По ощущениям 800вт на только на станок хватило бы?
Добавлено: 01 авг 2017, 18:58
not4u
ВЦ14-46 2.0 3000 об погуглите. Вентилятор среднего давления. Трудно сказать хватит или нет тк определяющее значение имеет система в сборе а не отдельно электромотор. Субъективно 1.1квт минимум при улитке 200мм
Добавлено: 06 авг 2017, 15:31
not4u
Попробовал станок в 3D
